Gestern gab der Trockner auf. Der Hauptmotor brummte, aber drehte nit mehr. Meine Vermutung, daß es "nur" am Betriebskondensator lag, hat sich bestätigt: Der eingebaute MP-Kondensator für 420V~ hatte statt der aufgedruckten 8uF nur noch ein paar nF. Jetzt habe ich in meinem Teilespeicher 2 Kondensatoren zur Auswahl: 6uF/475V~ unbekannten Aufbaus und 12uF/500V~ MKP. Der Kondensator mit 6uF Nennwert hat noch 5,5uF. Der 12uF hat mehr, als mein Schätzeisen anzeigen kann, also >9,99uF. Beide waren vorher in anderen Geräten als Betriebskondensatoren verbaut (Pumpe und Tischkreissäge). Den kleineren hab ich testweise angeschlossen, läuft wie vermutet. Vorerst wird getrocknet. Drin lassen oder trotzdem einen 8uF besorgen? Oder gleich den größeren reinbauen? Es ist eine elende Bastelei mit gefühlten 100 Schrauben, bis man an das Teil rankommt..
Ich würde wenn du das ding schonmal offen hast gleich einen neuen einbauen. Aus dem grund weil du sicher nicht weißt wie alt die austausteile schon sind.
Der gebrauchte 6uF ist recht neu und das Gerät, aus dem der stammt, hatte einen mechanischen Defekt. Geringe Gefahr. Offensichtlich gerät der Motor bei einem zu großen C (experimentell ermittelt >9uF) beim Anlauf in Resonanz, daher bleibt vorerst der kleine drin. Jedenfalls bis ich einen neuen passenden bekomme.
