Bei mir läuft seit Jahr und Tag ein debianisierter Dockstar als Fileserver. Der Datendurchsatz ist dank der 1GB-Schnittstelle ganz passabel. Jetzt habe ich allerdings einige python-Skripte laufen die wohl recht speicherhungrig sind und immer wieder zu Abstürzen führen. Da kann man zwar einen Cache einrichten, aber das macht die Sache natürlich unheimlich langsam. Jetzt wollte ich mir einen Ersatz/Zusatz anschaffen, entweder einen Raspberry oder einen Banana. Oder muss es doch gleich ein "richtiger" kleiner Server von HP sein? Der Raspberry scheidet ja eigentlich von vornherein aus, der hat nur 100MBit. Wie performant wäre der Banana denn mit 1GBit Schnittstelle und 1GB RAM im Vergleich zum dockstar? Stromverbrauch ist natürlich so eine Sache.
Das Seagate Dockstar hatte ich nie, kann also nichts dazu sagen. Beim BananaPi kann ich übers Netzwerk mit 25-29 MByte/s auf eine am SATA -Port angeschlossene Platte schreiben und lesen (PC -> Noname-Gigabit-Switch -> BananaPi -> SATA -> HDD). Über einen 100MBit-Switch waren es etwas über 8 MByte/s. Aber mit einem guten Netzteil und einem zusätzlichen USB-Hub wird das ein ganz ordentlicher Kabelverhau. Oliver Stellebaum schrieb: > ... > Jetzt wollte ich mir einen Ersatz/Zusatz anschaffen, entweder einen > Raspberry oder einen Banana. Oder muss es doch gleich ein "richtiger" > kleiner Server von HP sein? Oder so ein Board: http://www.reichelt.de/Mainboard-Mini-Micro-ITX/GA-C1037UN-EU/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=6130&ARTICLE=143056&OFFSET=16&WKID=0& 2 x Netzwerk, 4 x SATA, max. 17W und es läuft garantiert alles darauf, der darauf verbaute Celeron ist schneller als ein alter Core2Duo-T66xx. > > Der Raspberry scheidet ja eigentlich von vornherein aus, der hat nur > 100MBit. > Wie performant wäre der Banana denn mit 1GBit Schnittstelle und 1GB RAM > im Vergleich zum dockstar? > > Stromverbrauch ist natürlich so eine Sache. Da läge dann der RasPi gefolgt vom BananaPi wieder ganz vorne. Aber mit den ganzen Zusatznetzteilen für USB-Hub und Festplatten relativiert sich das schnell wieder.
Kabelverhau ist natürlich so eine Sache. Aber momentan werkelt da der Dockstar vor sich hin, der Verhau ist also schon da. Ich denke ich gebe dem Banana eine Chance. Die kleinen HP-Server kosten ja ca.200€ ohne Festplatten, am Banana könnte ich die 2 USB-Platten weiterverwenden.
