Hallo meine Freunde ich brauch etwas hilfe für ein projekt in schaltungstechnik. Das projekt lautet: Digitalisierung eines Sensorsignals. 1. Beschreibung der Aufgabe Ein Sensordifferenzsignal mit einer Signalamplitude von 1mV ist zu digitalisieren. Dazu ist das Signal zunächst mit einem Instrumentenverstärker zu verstärken. Die verstärkte Signalamplitude soll den gesamten verfügbaren Ausgangsspannungsbereich nutzen. Eine SampleandHoldSchaltung S&H wird vor einem AnalogDigitalWandler ADC eingesetzt, um das verstärkte Sensorsignal zeitdiskret abzutasten. Als AnalogDigitalWandler wird ein integrierender single slopeADC eingesetzt. Versorgungsspannung: Die Versorgungsspannung (siehe Datenblatt des Verstärkers) ist möglichst minimal sowie unipolar zu wählen. Verwenden Sie dazu eine Referenzspannung von VDD/2 in der Schaltung (am besten erzeugt aus VDD mit einer VCVS mit gain=0.5). Differenzsignal: Vs=1mV, VDC=2.5V, f=20kHz, Rin=1k Ersatzquelle: VDD-Rin-Vs-Rin-GND b) Entwerfen Sie den Instrumentenverstärker und die S&HSchaltung und digitalisieren Sie das abgetastete Signal mit einem generischen 8bit ADC. Verwenden Sie dazu eine Schaltung mit einem parametrisierbaren OPAMP (stellen Sie gute bis ideale Parameterwerte ein). Hinweis für SIMetrix: Place>AnalogFunctions>ParameterisedOPAMP, Place>AnalogFunctions>Switch Place>DigitalGeneric>ADC Die aufgabe a) habe ich schon gelöst und mit der b auch schon angefangen nur hänge ich fest. ich habe den instrumentenverstärker schon gebaut leider weiss ich nicht genau wie ich den instrumentenverstärker mit dem AD-wandler und der sample and hold schaltung verbinden soll. Leider brauch ich den aufgabenteil b) um mit c) und d) fortfahren zu können. ich hoffe ihr könnt mir helfen :) MFG ahmad
Hallo ahmad, eigentlich ist das eine klassische Beschaltung eines AD-Wandlers. Nach dem Instrumentenverstärker gehst Du auf die S&H - Schaltung und von der dann auf den AD-Wandler. Aber das stand ja schon in der Aufgabenstellung. Wo ist das Problem? mfg klaus
