hallo, in Hf-Technik binn ich wenig bewandert, darum hier die Frage nach der Machbarkeit (und dem Sinn) dieser Antennekonstruktion. Als gute Allzweckwaffe wird immer wieder der BI-Quad für DVB-T genannt. Der Nachteil wenn die Frequenzbänder zu weit auseinander liegen. Da wird dann von einer multi-Bi-Quad gesprochen. Der Nachtei das man diese nicht einfach zusammenschalten sollte und dann viel Fläche einnimmt. Will man auch noch einen Reflektor verwenden, dann wird die Windlast so groß das man auch gleich ein Segeltuch spannen könnte. Nun zu meiner Idee
1 | /\ |
2 | //\\ |
3 | ///\\\ |
4 | ////\\\\ |
5 | /////\\\\\ |
6 | \\\\\///// |
7 | \\\\//// |
8 | \\\/// |
9 | \\// |
10 | \/ |
11 | || |
12 | /\ |
13 | //\\ |
14 | ///\\\ |
15 | ////\\\\ |
16 | /////\\\\\ |
17 | \\\\\///// |
18 | \\\\//// |
19 | \\\/// |
20 | \\// |
21 | \/ |
22 | |
23 | |
24 | o o Niedrige Freq |
25 | o o |
26 | o o |
27 | o o |
28 | oo Hohe Freq. |
29 | |
30 | =============== Reflektor |
Das ist nicht so leicht zu zeichnen in ASCII. In der Draufsicht laufen die Quads natürlich in der mittel alle zusammen und sind damit nicht zentrisch in den größeren angebracht. Darunter die Seitenansicht. Hier sieht man dann die unterschiedlichen Abstände abhängig von der Frequenz zum Reflektor. Zusammengeführt wird eine Seite der Quads auf den Schirm und die andere Seite über Kondenstoren in den Leiter direkt eingekoppelt. Würde das Funktionieren und auch Sinn machen? bye woodym
