stevomaniac schrieb:
> Hallo, danke
> hab ich richtig verstanden?:
> mit Pin 1, bzw Pin 0 setze ich den Pin entweder auf + Phase oder -
> Masse?
> dachte bisher 1 bedeuted es fließt strom, 0 es fließt keiner lol .
Ob Strom fliesst oder nicht, hängt ganz wesentlich davon ab, wie die
Aussenbeschaltung ist.
Einen Pin auf 1 (oder 0 zu setzen) bedeutet erst mal nicht mehr oder
weniger, als ihm ein Potential zuzuordnen und damit das 'eine Ende der
Aussenbeschaltung' einem Potential zuzuordnen. Ob dann Strom fliesst
hänge davon ab, wie das andere Ende der Aussenbeschaltung an die
Spannungen angeschlossen ist. Strom fliesst immer nur von einem höheren
Potential zu einem niedrigerem Potential.
Hast du deine Aussenbeschaltung so
1 | +5V -------------------------------- +5V
2 |
3 |
4 |
5 | Pin -----------+
6 | |
7 | ---
8 | \ / LED
9 | ---
10 | |
11 | +-+
12 | | | Widerstand
13 | +-+
14 | |
15 | GND ---------+-------- GND
dann muss man den Pin auf 1 setzen (also auf +5V), damit ein Strom vom
Pin durch die LED nach GND (also 0V) fliessen kann.
1 | +5V ----------+---------- +5V
2 | |
3 | +-+
4 | | | Widerstand
5 | +-+
6 | |
7 | ---
8 | \ / LED
9 | ---
10 | |
11 | Pin -----------+
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | GND ------------------------- GND
dann muss man den Pin auf 0 (also 0V) setzen, damit der Strom von +5V
aus durch die LED in den Pin hinein fliessen kann.
Beide Beschaltungen sind möglich.
Und du solltest Anfangen zwischen Spannung und Strom zu unterscheiden.
Spannung, das ist die Höhendifferenz der beiden Enden eines
Gartenschlauches. Strom, das ist die Wassermenge, die dann durch diesen
Schlauch (in die eine oder andere Richtung) rinnt. Ohne Höhendifferenz
(Spannung) kommt es auch zu keinem Wassertransport (Stromfluss).
Wenn du einen (Output-) Pin auf 1 oder 0 setzt, denn hebst oder senkst
du nur dieses Ende des Schlauches. Ob und in welche Richtung das Wasser
dann tatsächlich rinnt, hängt davon ab, auf welcher Höhe das andere Ende
des Schlauches ist.
