Hallo, Ich Layout, wenn es die Zeit erlaubt nebenher mein eigenes TMS320F2812 DSP-Board. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass die ADC's auf dem Starterkitbord nur sehr schwer, wenn überhaupt richtig zum Laufen zu bringen sind. Ich möchte daher gerne externe ADC-Voltage-Referenzen benutzen, vielleicht bringt das ja einen entscheidenden Vorteil. Ich habe aber immer noch keine eindeutige Erklärung, wie ich die ADC-Voltage-Referenzen an dem DSP anschließen muss. Kann mir vielleicht da jemand einen Tip geben. Danke schön, Michael
Hallo Michael, soweit ich weiß , musst du eine Spannungsdifferenz einspeisen. Ich glaub das sind +1 und +2 Volt, also aus einer Ref-Quelle mit einem Doppel-OP erzeugen. Steht glaub ich irgendwo im ADC Handbuch. Gruß Thomas
Hi Thomas, ja das habe ich auch schon gelesen mit diesen +1V und +2V. Wichtig ist da ja vor allem die Differenz zwischen diesen beiden externen Spannungen, sie soll exakt 1V betragen. Das mit dem Doppel-OVP muss ich mir nochmal genau anschauen. Von TI gibt es ja sehr gute Spannungsreferenz-Bausteine z.B Ref3040, die wollte ich ja ursprünglich hernehmen, aber das geht leider nicht, wegen oben genannten Spannungsvorgaben. Falls jemand einen Referenzschaltplan für die externe Spannungsversorgung findet/besitzt, bitte mal ins Forum posten. Wäre echt klasse. Michael
Hi Micheal, muß mich auch gerade mit dem ADC des TMS320F2812 befassen und hab mit bekommen daß man auf die intere Referenz verzichten kann/muß. Hast du schon eine Lösung für das Problem gefunden. Die einzige Info die ich dazu finden konnte ist auf Seite 67 von SPRS174L. Naja, und da steht das Gleiche wie oben. Gruss Sebastian
Hallo, muß erlich sagen, daß ich den internen Wandler mit keiner Referenz (intern/extern) vernünftig ans Laufen gekriegt habe. Nicht auf dem Refboard und auf eigener Platine auch nicht. Die untere 4 bits waren immer mühl. Und wie es nach der Inetsuche aussieht, haben viele diese Probleme. Wir haben einen externen Wandler für die Messungen vorgesehen. Gruss Anatoli
Ich kann mich über den ADC des 2812 nicht beschweren. Ist zwar nicht der Überflieger, aber für einfache Messtechnik reichts. Welche Abtastrate brauchst du denn bzw. was willst du messen ? Gruß Thomas
Hallo Zusammen, so ich habe gerade wieder ein wenig Zeit mit meiner DSP-Plattform mich zu beschäftigen. Ich brauche eine Abtastrate von 10MHz, dass entspricht alle 100ns ein Sampling. Nach dem Datenblatt des TMS320F2812 kann man sogar mit 25MHz Abtasten. Bei diesen Abtastzeiten, ist es mir schon sehr recht, wenn ich den internen ADC verwenden kann. Bei einem externen ADC muss ich schließlich die Daten irrsinnig schnell in den DSP schaufeln... Aber vielleicht habt Ihr Erfahrungen mit externen ADC's und dem Daten einlesen? Welche Datenraten habt Ihr erreicht??? MFG, Michael
Hallo Michael, ich arbeite zwar nicht mit solchen Datenraten. Die Datenrate extern hängt von der Art des Anschlusses ab. Beim Anschluß an den "normalen" Bus , werden wohl nicht viel mehr als 10MHz drinn sein, direkt an den Ports vielleicht 20-30 MHz ???? Der interne kann soweit ich das kapiert hab max. 12,5MHz bei 150MHz Clock. Gruß Thomas
Hallo, was für einen DSP ist Euer Vorschlag für eine Sampling-Rate von eingentlich 2x10 MHz. Ich brauch einen, dessen ADC >= 10 Bit auch wirklich funktionieren. Michael
Die Frage ist doch: Was genau willst du tun...echte >10 Bit Wandler gibt es wie Sand am Meer , aber jeder hat seine Spezialanwendung. thomas
