Hi, über einen shunt kann ja ein strom gemessen werden. Wie kann ich bei AC feststellen, in welche Richtung der Strom fließt?
Basti schrieb: > über einen shunt kann ja ein strom gemessen werden. Wie kann ich bei AC > feststellen, in welche Richtung der Strom fließt? gar nicht, es fließt ja in beide Richtungen. Man kann nur die Leistung messen, dafür braucht man aber auch noch die Spannung.
Und dann mess ich die Leistung an zwei Punkten und vergleiche? Also angenommen man hätte nen generator der in netz speist. Wie erkennt man ob dieser generator gerade 1kw einspeist oder selber verbraucht?
Hin und her sind sehr freundlich zueinander. Der Strom fließt 1/100 Sekunde rübber und 1/100 Sekunde nübber. Sehr regelmäßig und abwechselnd.
Basti schrieb: > Also angenommen man hätte nen generator der in netz speist. Wie erkennt > man ob dieser generator gerade 1kw einspeist oder selber verbraucht? in dem man die Leistung misst (eff. Strom* eff. Spannung) einmal ist sie positiv und einmal negativ.
Nachtrag: man muss nur Strom * Spannung rechnen, nicht die Effektivwerte. Sonst bekommt man die Richtung auch nicht raus.
Also ich steh grad aufm schlauch... Sorry mit Wechselspannung hab ich nichts am Hut Der Generator sollte ja Netzsyncronisiert sein. Da ist doch nur der Strom unterschiedlich weil die Generatorspannung der Netzspannung folgt, oder?
Basti schrieb: > Der Generator sollte ja Netzsyncronisiert sein. Da ist doch nur der > Strom unterschiedlich weil die Generatorspannung der Netzspannung folgt, > oder? Ja, er hat aber eine Phasenverschiebung gegenüber der Spannung und daraus ergibt sich die Energierichtung.
Basti schrieb: > Wie erkennt > man ob dieser generator gerade 1kw einspeist oder selber verbraucht? Damit http://www.pollin.de/shop/dt/NDAwOTQ0OTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Sonstige_Messgeraete/Netzanalysator_PERRY_1SDSD31AR_4.html Der hat einen Relaisausgang der dann schaltet. Ja, der ist teuer, aber das Messen ist auch nciht einfach. Man muss im Prinzip so messen, wie ein Stromzähler, also Spannung und Strom hochgenau instantan messen und multiplizieren, und bekommt dls Ergebnis des Verbrauch, und wenn der negative ist, generiert man "Strom". Selberbauen mit Leistungs-Mess-ICs wie http://www.cirrus.com/en/products/cs5463.html
Also Das-Labor Bochum hat sich da mal ein "Stromzähler" gebaut. Das könntes du ja zb als Anhaltspunkt nehmen. Musst nur die Stromtichtung noch erfassen :)
