Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP DSP oder µC als digitaler Regler??
Autor: Andreas Kaiser (Gast)
folgendes Problem:
Es soll ein digitaler Kompaktregler entworfen werden (2,3-Punkt, PID),
ggf. mit adaptiver Anpassung der Parameter.
Frage ist ob ein µC dafür ausreicht oder eher ein DSP oder ein DSC?
Abtastzeit sollte bei ca. 100ms liegen.
Parameter und Daten sollen über einen SPI-Bus an einen µC
gesendet/empfangen werden.
Danke
Andreas
Autor: Thomas P. (Gast)
Habe soetwas mit einem ATMega8 realisiert. Wenn man ein wenig fitt in
der Handhabung des SRAMS ist, dann hat man keine Probleme; denn mit 8
BIT breiten Registern kommt man nicht weit. Bin bei mir auf 32BIT (gut,
16 reichen auch :)) gegangen. Das aufwendigste waren die Berechnungen -
aber eine entsprechende Funktion schreibt man ja nur einmal.
Also, ein µC reicht völlig aus.
Ach, Anpassung der Parameter - P, I, D etc. sind über Terminal möglich.
was für eine Abtastzeit hast du damit erreicht?
Autor: MSE (Gast)
Aussagen wie: 'Reicht oder reicht nicht' kann man nur Treffen, wenn
man der Prozessorleistung und Abtastzeit auch den Aufwand des
abzuarbeitenden Algoritmus entgegensetzt. Für sehr simple Berechnungen
wird ein AVR bei einer Abtastzeit von 100 ms sicher vollkommen
ausreichen. Aber weiß ich, was Du pro Abtastschritt alles berechnet
haben möchtest?
Gruß, Michael
