Forum: Haus & Smart Home Digitaler Thermostat mit Schnittstelle zur Einstellung der Temperatur
von Matt B. (mattb)
kennt jemand einen digitalen (abgesetzten) Thermostat für die
Wandmontage, der über Schnittstellen verfügt, um von anderen Geräten
gesteuert zu werden?
Zur Verdeutlichung hier noch ein Bild von einem Gerät, wie ich mir das
vorstelle:
http://www.archiexpo.de/prod/vemer/programmierbares-thermostate-wandmontiert-53994-1212779.html
Der Thermostat soll dann beispielsweise mittels PWM die steuerbaren
Heizungsthermostaten an den Heizkörpern anspricht.
Wichtig ist, dass der digitale Thermostat eine Schnittstelle besitzt,
mit deren Hilfe dessen Solltemperatur eingestellt werden kann. Die Art
der Schnittstelle ist vorerst mal nicht wichtig.
Es würde auch reichen, wenn er zwei digitale Eingänge besitzt, über
welche zwei vordefinierte Temperaturen übernommen werdern können.
Kennt jemand so ein Gerät?
von Klaus (Gast)
warum nicht gleich Homematic, evtl. in Verbindung mit FHEM ?
Dem Wandthermostat kannst Di von extern alles Mögliche vorgeben, PWM
müsstest Du Dir was basteln, oder gleich die passenden
Thermostataufsätze von Homematic ?
Ist halt Funk, aber funktioniert bei mir seit langem sehr zuverlässig
Viele Grüße
Klaus
