Hi, ich hab hier einen Alten Metaldetektor wo Styroflex Kondensatoren verwendet werden. Einer fehlt leider und muesste ersetzt werden. Welchen Kondensatortyp nehm ich am besten dafuer ? Ist ein 390pf Kondensator. Es handelt sich um den Bausatz Schatzsuchgeraet E144 von Professional Systems. Welchen ich aus einen Nachlass erhalten habe. Danke Gruss Matthias
Verschoben durch Moderator
Hallo, ich ersetze in einer schaltung styroflex kondensatoren erfolgreich mit Elkos mit erhöhtem Temperaturbereich 105°Grad gruß, Björn
Scherzkeks. Wo ist das Problem? Styroflex Kondensatoren werden immer noch unverändert hergestellt. Hat sich bewährt. Warum willst du was anderes einbauen?
Bei HF und 330pF ist ein Elko natürlich genau die richtige Wahl.... nicht. Bei Reichelt gibt es Styroflexe mit 330pF/2% für 31¢. Vorsichtig und schnell löten.
Matthias I. schrieb: > ich hab hier einen Alten Metaldetektor wo Styroflex Kondensatoren > verwendet werden. Einer fehlt leider und muesste ersetzt werden. Ja. Und? > Welchen Kondensatortyp nehm ich am besten dafuer ? Einen Styroflex-Kondensator? > Ist ein 390pf Kondensator. Mit 390pF? > Gruss dito > Matthias XL
Matthias I. schrieb: > Ist ein 390pf Kondensator. Dafür kannst jeden anderen Folie nehmen oder einen Keramik NPO.
Tom K. schrieb: > Bei Reichelt gibt es Styroflexe mit 330pF Die dir nicht helfen, weil du 390pF brauchst. Sorry, das war ein Pisa meinerseits.
Ich kann ja nachher mal in meinem Lager der DDR Styroflex gucken ob da 390pF rumliegen. Insofern interesse besteht.
Matthias I. schrieb: > Welchen Kondensatortyp nehm ich am besten dafuer ? Styroflex. Es geht auch MKS oder FKS, also andere Folienkondensatoren, aber warum, wenn du sowieso kaufen musst ? http://www.ebay.de/itm/10-Styroflex-Kondensatoren-390-pF-63-V-5-/181434120052 http://www.oppermann-electronic.de/html/styroflex_c_s.html http://www.qrp-shop.biz/Cap390p-Styroflex-Radial-2
Ein echter Frickler lötet da einfach 56pF parallel auf einen 330pF.
Michael_ schrieb: > Hallo, Psst, mußt du denn alles verraten? alles hat er nicht verraten, das Ausmessen zum Bleistift um die 390pF richtig zu erreichen, Styros setzt man doch hauptsächlich für Stabilität bei Frequenzanwendungen ein und da kann es wichtig sein das es 390pF werden und nicht 350 pF oder 420 pF .....
Ich moechte Ungern wegen einen Kondensator bestellen. Danke fuer die Tipps ich versuchs mal mit nen normalen Folienkondensator.
Joachim B. schrieb: > alles hat er nicht verraten, das Ausmessen zum Bleistift um die 390pF > richtig zu erreichen, Styros setzt man doch hauptsächlich für Stabilität > bei Frequenzanwendungen ein und da kann es wichtig sein das es 390pF > werden und nicht 350 pF oder 420 pF ..... Aha, bei dir ergeben 330p plus 56p gleich 350 oder 420p?
Noch einer schrieb: > Ein echter Frickler lötet da einfach 56pF parallel auf einen 330pF. Der ist aber genauso selten wie ein 390pF-Typ. Ein 68pF-Typ wäre wohl genausogut geeignet.
Michael_ schrieb: > Aha, bei dir ergeben 330p plus 56p gleich 350 oder 420p? alles schon mal ausgemessen
Das muß die Schaltung abkönnen! Auch bei einem 390p C hast du die gleiche Abweichung! Oder du nimmst gleich welche mit weniger als 10%. Ich hab hier einen Polystyrol-C mit 0,1%.
Michael_ schrieb: > Ich hab hier einen Polystyrol-C mit 0,1%. fein dann kann ich den ja bei dir bestellen wenn ich einen brauche, oder bevor ich darauf warte messe ich lieber meine aus :-) irgendwie muss ich ja mein langersehntes LCR Meter ausnutzen
Dein LCR-Meter ist sicher ungenauer als so ein C. Wenn du geringere Toleranzen brauchst, dann kauf solche Polystyrol-C. Es ist nur ein anderer Preis.
Michael_ schrieb: > Dein LCR-Meter ist sicher ungenauer als so ein C. ist mein LCR Meter nun ungenauer oder nicht ? Wenn du es weisst musst du nicht "sicher" in den Satz setzen.
Ja, es wahrlich wahr, das dein LCR-Messer ungenauer ist! So, nun weißt du es.
