Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DAC F2812
von Michael (Gast)
Hallo zusammen
kann mir vielleicht jemand von euch weiter helfen. Und zwar geht es um
folgendes. Ich möchte einen seriellen DAC verwenden welchen ich über
SPI ansprechen will. Das funktioniert so weit ganz gut ( laut Oszi ).
Das Problem liegt nur daran das ich keine Analoge Ausgangsspannung von
meinem IC bekomme.
Hab mal noch ne kleine Txt datei dazu wo ich SPI initialisiere und dann
gleich noch verwende.
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen
Gruß Michael
von Michael (Gast)
Hallo Namensvetter,
also wenn Du die Daten auf dem Oszilloskop siehst dann kannst Du davon
ausgehen das Dein Quellcode stimmt.
Was hast Du den für einen DAC. Vielleicht musst Du dem DAC noch einen
Puls geben, damit er die Spannung am Ausgang anlegt.
MfG,
Michael
von Alex (Gast)
Slave Select?
von Michael (Gast)
Hallo zusammen
danke für euren schnellen Antworten. Man sollte bevor man solche Fragen
stellt vorher noch genauer das Datenblatt lesen. Ich hab meinen Fehler
gefunden. Man sollte mit der richtigen Flanke die Daten übertragen!
Dann geht das auch mit dem DAC
Gruß Michael
