Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Habe eine Frage zu Hantek 6022BE USB-DSO?
von DAC (Gast)
weiß jemand, ob das Hantek 6022BE für eine Langzeitmessung mit zwei
Kanälen geeignet ist?
Ich werde aus dem Datenblatt nicht richtig schlau.
Gemessen werden soll über einen Zeit von 10 Stunden mit ca. 8000
Samples/s.
von DAC (Gast)
Um die Frage etwas präziser zu formulieren:
Der Buffer vom Hantek 6022BE hat pro Kanal eine interne Speichergröße
von 1MB.
Bei einer Sampelrate von 8ks/s könnte man nur 125s lang aufzeichnen.
Jetzt ist die Frage, ob die PC-seitige Software des Oszilloskops den
Buffer-Inhalt Stück für Stück im Ansichtsfenster aneinanderreihen kann,
damit man hinterher über den gewünschten Zeitbereich (ca. 10h) scrollen
kann.
Weiß das jemand?
von Sven B. (scummos)
Oszilloskope zeichnen eigentlich nie kontinuierlich auf, die haben immer
eine (meist relativ lange) Totzeit. Wenn du nichts explizit
gegenteiliges zu diesem Modell gelesen hast würde ich mal davon ausgehen
dass das hier auch so ist. Der Speicher wird vollgeschrieben, und dann
dauert es ein paar ms um den auszulesen, und währenddessen wird nix
gemessen.
Eventuell wäre das bei der kleinen Samplerate noch möglich wenn quasi
jedes Sample seinen eigenen Triggervorgang hat. Ich glaub' aber eher
nicht, dass das in der Praxis so toll geht.
von DAC (Gast)
Danke für die Antwort!
Das habe ich auch überlegt. Oder es wird eben Bufferinhalt an
Bufferinhalt gelegt. Bei kleineren Sample-Raten macht das wahrscheinlich
keinen großen Unterschied.
Zur etwas längerfristigen Überwachung z.B. von Versorgungsspannungen
wäre das schon eine gute Option.
Habe im Datenblatt nichts Explizites dazu gefunden. Verstehe aber auch
nicht alle Funktionen rund um die horizontale Achse, die dort aufgeführt
sind.
http://www.hantek.com/Product/Hantek6000/HT6022BL_Manual.pdf
Dann fehlt dir eben immer ein Stück zwischendrin. Wenn dir das nix
ausmacht, ist das wohl ok.
Ein gutes Oszi hat bei der richtigen Samplerate >= 30k Wfms/s. Damit
würde das dann im Prinzip gehen, wenn man den Trigger auf Auto stellt
und immer alle aufgenommenen Werte zu einem einzelnen Punkt
zusammenfasst (ob man die Daten in dem Tempo vom Oszi runterkriegt, ist
nochmal eine andere Frage). Du kannst ja mal schauen, wieviel deines
schafft bei den entsprechenden Einstellungen, ich bezweifle aber, dass
du an die 8k Wfms/s rakommst, die du bräuchtest.
von Thomas (kosmos)
Sag mal was das für ein Anwendungsfall ist. Es gibt auch Multimeter im
2stelligen €bereich die die Messwerte über RS232 oder USB kontinuierlich
ausgeben. Nur ob die 8k Werte/sek schaffen ist die Frage.
von Chris S. (schris)
Das ozi hat einen buffer von 32kbyte. Bz 64 bei nur einem Kanal.
Dieser kann auf 10k reduziert werden welcher dann jede ms hochgereicht
wird.
Es kommen also je sec 20megabyte an Daten zusammen.
Wenn ich mich nicht irre sind es 2tb am Tag und es braucht ein quad code
um die Daten in Echtzeit zu streamen sowie zu komprimiert abzuspeichern.
SW existiert, man muss sie selbst kompilieren , sie ist aber nicht so
stabil um Tage damit zu loggen.
von DAC (Gast)
Danke für die Antworten!
Hier
Beitrag "Re: [S] günstige Möglichkeit, zwei DC-Spannungen über mehrere Stunden zu überwachen"
entsteht grade ein Projekt mit Attiny45-20 zur
Langzeit-Spannungsaufzeichnung.
Kann zwar nur ungefähr 200 samples pro Sekunde, aber immerhin :O)
Meinst du das Hantek 6022BE? Im Datenblatt ist von 1MB pro Kanal die
Rede.
Die 6052- und 6082-Versionen haben lt. Datenblatt weniger Speicher.
2-Kanal-Überwachung von zwei Spannungen (Input- und Output-Spannung von
einem Spannungsregler).
von Thomas (kosmos)
also vermute ich das du ab und an irgendwelche Peaks hast die du
aufzeichnen möchtest.
Probier doch einfach mal auf einen Peak >x V zu triggern und dadurch
einen Single Shot auszulösen.
Ja, im Datenblatt steht was von max 1MB.
Eine Marketing Trendy Zahl ohne noch gelogen zu haben, wenn auch
vielleicht  irreführend.
Diese setzt sich so zusammen:
64kbyte wenn nur 1Kanal im Triggermodus benutzt wird. Dies mal 8 bit ist
512kbit.
Da diese Werte im PC nochmals interpoliert werden, wird daraus 1MB.  Im
Samplemodus
Wird ein Buffer von 10kbyte benutzt.
Zu avr, wenn man ein richtigen ftdi nimmt und nicht auf Geiz ist geil
ein SW USB hid verwendet geht es auch schneller. Bei 10bit und 2 Kanäle
sind es mit einem Tiny und 19.2k schon 650 samples je Sekunde. Bei einem
richtigen atmega sind es dann 34k/s bei 2 Kanäle, mehr wenn man den
stream komprimiert, sei es mit adaptive difference wie auch bloss mit
heatshrink.
von DAC (Gast)
Hallo Chris, Danke für die ausführlichen Erklärungen!
Chris S. schrieb:
> Im
> Samplemodus
Samplemodus bedeutet, dass die Werte quasi immer weiter reingeholt und
angezeigt werden?
Ja, so ist es! Werde ich so versuchen, Danke!
Ansonsten hätte ich gerne noch einen "Live-Mitschnitt" der beiden
Spannungen über mehrere Stunden betrachtet...
von DAC (Gast)
> heatshrink.
Wobei man ja auch mit 8 bit einsamplen kann - das vermindert das
Rauschen, ist immer noch hinreichend genau und reduziert die zu
transportierende Datenmenge.
von chris (Gast)
> angezeigt werden?
Genau. Leider ist die SW von openhantek.org noch ein bisschen zu
instabil um es in diesem Umfang zu machen und eine Portierung auf sigrok
wurde noch nicht gemacht.
von DAC (Gast)
Hast du es schon ausprobiert?
Was bedeutet instabil? Stürzt die Software dann nach kurzer Zeit ab?
So ca nach 6 Stunden gibt es probleme mit der usb uebertragung und
einige fehlermeldungen dazu. Ich vermute mal irgendwo gibt es ein memory
problem und die sw wird zu langsam.
Dies unter Linux. unter win gibt es mehr Probleme zumindest bei mir für
konstanten Datenstrom.
von GB (Gast)
Mit den Geräten von PicoScope kann man direkt streamen.
