Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning TMS320LF2406A - Flash verriegelt
von nimbus4 (Gast)
habe in den letzten Wochen ein Testboard für die TMS320LF24xA Reihe
(LF2406A) entwickelt.
Nun liegen zwei Ausführungen davon vor mir, die sich beide nicht mehr
flashen lassen.
Ganz offensichtlich sind die DSP's durch (Übertragungs-)Fehler mit der
seriellen Programmiersoftware von TI versehentlich in den Passwort
geschützten Modus übergegangen.
Wollte mal hören, ob vielleicht jemand anderes schon ähnlich
unangenehme Erfahrungen gemacht hat.
von Sssssss (Gast)
Hi!
Bei den f2812 hatten wir das auch an der Uni...
Die Software meldete flash locked oder so ähnlich.
War allerdings nicht der Fall. Bei uns hatte es andere
Ursachen:
Ursache beim ersten mal:
Jemand hatte (wahrscheinlich) den Takt zu hoch geschraubt. 60Mhz lagen
an und als multiplikator wurde 10/2 -> 300Mhz eingestellt :-X
DSP war natürlich für die Tonne ...
Ursache beim zweiten mal:
Jemand ist beim messen abgerutscht und hat einen portpin auf 5V
(oder warens 12 ?) gezogen :-X
DSP #2 = tot :(
War beides mal nicht ich 8)
Evtl ist bei dir ja was ähnliches der Grund ;)
von nimbus4 (Gast)
Vielen Dank für die Hinweise.
Kann ich aber wohl beides mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlicheit auschließen:
Ich arbeite mit 10Mhz Quarz und PLL geht maximal auf 4x also 40Mhz hoch
und das ich unproblematisch.
Beide Boards haben sich fast identisch verabschiedet: Ich sitze etwa
50cm weit weg am Rechner, starte das Flash-Utility, dieses  bricht
entweder noch beim "Clear" bzw. "Erase" oder zu Begin des
"Program" ab (kann ich nicht 100% genau sagen, da es kein Log-File
gibt) und bei allen weiteren Versuchen kommt beim "Clear" nur noch
die Meldung "Wrong Acknowledge".
Deswegen bin ich auch so irritiert, weil ich mir keines "typischen"
Fehlers bewußt bin.
von Jörn (Gast)
Ab welcher Adresse fängt denn dein Programm an? 0x40 oder 0x44?
von nimbus4 (Gast)
Der eigentlich ausführbare Code liegt sogar hinter 0x44, da hier erst
Koeffiziententabellen kommen. Bei dem seriellen Flash-Utility wird aber
ohnehin der komplette erste Flashblock gelöscht und neu beschrieben.
Also die Interruptvektoren von 0x00-0x40, die Passwörter von 0x41-0x44
und das Programm dahinter. Ich vermute, daß entweder beim Clear/Erase
oder dem anschließenden Program die Speicherstellen 0x41-0x44 ( aus
irgendeinem Grund) nicht auf den Standardwert von 0x0000000000000000
gesetzt worden sind.
von Jörn (Gast)
War nur eine Idee. So hab ich mir mal das Flash gesperrt.
Frag mal beim EPIC an. Die sind dort sehr hilfsbereit und kompetent.
Gruß Jörn
von Taylor (Gast)
Hey,
gibts zu der Sache schon was Neues ?? Möchte mich hier gerne mit
anreihen. Habe identisches Problem. Ebenfalls mit dem 2406A. Nach Clear
kriege ich immer ne 0x0001 zurück und keine 0x0000.
gruß Sascha
von nimbus4 (Gast)
Leider nicht. Habe die Boards mit allen Unterlagen aus Frust
weggepackt.
Vielleicht sollten wir uns mal an TI wenden und nachfragen, ob die sich
des Problems bewußt sind.
PS: flashst du mit eigenem Program oder wie kommst du an den genauen
Fehlercode?
von Taylor (Gast)
Ja,
bin grade dabei ein Stand-Alone-Programmiergerät zu bauen wo ich dann
einfach nur mein erzeugtes Hex-File auf ne MMC packe und in das Gerät
schieben brauche plus knopf drücken und gut. Läuft mittlerweile auch
schon, und habe die erste DSP's erfolgreich programmiert. Nur jetzt
hab ich es irgendwie geschafft. Den gleichen Fehler wie du zu erzeugen
und da fiel mir dein Post hier im Forum wieder ein. Ja dann schauen wir
mal was er hat.
von Taylor (Gast)
hab meinen Fehler gefunden. Die dümmsten Fehler sind meist die, die man
nicht findet. Meine Spannungsversorgung des DSP wird von zwei
Schaltwandlern vorgenommen. Einmal 3,3V und einmal 5V. so nun hatte ich
warum auch immer nen anderes Netzteil drangehangen und nicht bemerkt das
das neue nur 5V lieferte anstelle 12 V. ==> DSP 5V waren nur 4,1 V. Es
funktionierte ansonsten einwandfrei, aber beim Clear, Erase, Program
kam es dadurch zu Fehlern. 2 Tage Fehlersuche und dann ists son blöder
Fehler.
