Hallo Experten Ich geb's auf, es sei denn, es kann mir jemand erklären, wie der digitale Teil eines Delta-Sigma-Wandler's (A => D) aufgebaut sein muss. Noise-Shaping, Oversampling, Decimation usw usw usw OK, ich krieg einen 1 Megabit / Sekunde schnellen Ein-Bit-Datenstrom von der analogen Seite des Delta-Sigma-Wandler's. Und jetzt? Was ich bisher weiss, ist folgendes: Das Rauschen, welches durch das Überabtasten breiter verteilt ist, muss nun weggefiltert werden. Ja, aber mit welchem Filter? Einem Tiefpaß 1. Ordnung? Oder 2. Ordnung? FIR oder IIR? Ist eine Dezimation notwendig? Einfach jeden 16. Wert nehmen, das reicht aus? Oder wie? Ich lese mich seit Tagen zu Tode und komme einfach nicht weiter. Das Schlimmste ist aber, daß das Zeug's noch in VHDL realisert werden soll. Kann mir jemand ernsthaft weiterhelfen? Danke! Matthias
Hallo Matthias, i.a. werden dahinter Tiefpässe geschaltet, die auf die verschiedensten Arten gebildet werden können. Häufig in Form von Kammfilter, da dazu keine Multiplizierer nötig sind. Einige gute Einführungen in das Thema gibts bei TI, Analog Devices oder Silabs. Gruß Thomas
Kennst Du die Application-Note "AN-283" von Analog Devices schon? http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/4291525717245054923680458171AN283.pdf bzw. hier zu finden: http://www.analog.com/en/cList/0,2880,765%255F%255F43,00.html
Hi Mattthias, vieleicht helfen dir ja die Xilinx xapp154 und xapp155 weiter, dort wird ein DeltaSigma-Wandler allerdings in Verilog realisiert. http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp154.pdf http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp155.pdf Ich würde mich freuen wenn du mal über dein Fortschreiten berichtest, da ich momentan auch daran arbeite einen DeltaSigma in VHDL zu realisieren.
Hallo Experten Sorry, aber ich komm' nicht weiter. Bitte helft mir. => Danke. Ich will's in Stichpunkten zusammenfassen: - kriege einen 1MBit/sec Bitstrom; - rauspurzeln sollen nun 10 Bit breite Datenworte und zwar alle 500 µs, also mit der Frequenz 2000 Hz. Wie mach ich das? Danke und nochmal Danke. Gruss, Matthias
