Ich möchte die Kontakte und meine Termine in meinem Galaxy S5 mit dem PC verwalten, weil das einfacher ist und idealerweise auch Emails über Thunderbird synchronisieren. Thunderbird bietet dazu einen Kalender an, allerdings läuft das alles irgendwie über Google. Auch im Internet finde ich nur Möglichkeiten, die Daten über einen Google Server zu synchen. Geht das irgendwie direkt?
Danke zunächst, das sieht nicht schlecht aus. Leider bekomme ich keine Verbindung, weder über Bluetooth, noch WLAN noch USB. Beim Anstecken von USB erkennt nur Win das Phone und zeigt mir im Explorer die Dateien.
Hast du den Developer Mode aktiviert? ;) Danach sollte MyPhoneExplorer die sync App auf deinem Handy installieren und danach kannst du auch per WiFi oder BT auf dein Handy zugreifen. Alternativ such dir die APK von MyPhoneExplorer und installiere die App manuell. Danach klappt die Sync per Wlan ohne Probleme!
Christian Sch. schrieb: > Hast du den Developer Mode aktiviert? ;) Nein, ich finde das nicht. Angeblich ist es unter Einstellungen/Anwendungen aber dort gibt es nur Anwendungseinstellungen etc und nirgendwo ist etwas mit "Entwicklung" zu sehen. Nennt sich das gfs anders?
Über das Telefon und dann 7 mal auf die Build Nummer tippen, dann werden die Entwickler Optionen freigeschaltet, dann USB Debugging dort aktivieren. Wlan und BT sind in der Tat etwas wackelig mit MPE.
Christian R. schrieb: > Über das Telefon und dann 7 mal auf die Build Nummer tippen ??? Geht das auch auf Deutsch? In welchem Menü muss wo getippt werden? Habe jetzt versucht, die MPE App zu laden, und auch ein Google Konto eingerichtet. Leider kommt "Sie haben die Seite nicht mit ihrer mail aufgerufen", was ein umständlicher Kram.
Du gehst in die Einstellungen und dann ganz unten auf den Punkt "über das Telefon". Dort gibts jede Menge Infos, unter anderem die Build Nummer. Da tippst du 7 mal drauf und dann bekommst du im Einstellungsmenü einen neuen Punkt: Entwickeroptionen. Und da drin kannst du dann USB Debugging aktivieren. Die MPE App musst du auch installieren ja, gibts im Play Store.
Einstellungen. Ganz runter auf "Info zu Gerät" (Samsung 4.1) oder "Über das Tablet" (CM11 auf Tab) oder wie immer das heisst. Darin die Build-Nummer suchen.
Christian R. schrieb: > Die MPE App musst du auch installieren ja, gibts im Play Store. "Anti-Googler" den Play-Store ans Herz legen, Du hast Nerven. ;-)
das mit dem USB probiere ich gleich. Christian R. schrieb: > Die MPE App musst du auch > installieren ja, gibts im Play Store. Wie macht man das? ich habe über den Laptop die Seite besucht, wurde auf Google Play verwiesen und habe dort ein Konto eingerichtet, danach kam die mail von oben. Dann bin ich mit dem Smartphone ins Internet, auf die Google Seite, habe mich angemeldet und im Play store den MPE gesucht und angewählt. Gleichs Ergebnis. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man das Smartphone einstellen muss, damit man an die app herankommt oder ist das alles auf try and error angelegt ?
Naja man kann natürlich auch Sideloading aktivieren und sich die Apps aus dubiosen Quellen ziehen. Aber was soll ein Anti Googler mit Android?
Ich bevorzuge fürs erste den geraden Weg. Das mit den Entwickleroptionen hat geklappt. Die 7 Schritte wurden runtergezählt und die Optionen angezeigt. USB habe ich freigeschaltet. Leider erkennt das Programm das Phone immer noch nicht. Das Phone wird nach wie vor nur von Windows als Laufwerk erkannt.
Moin Moin, ich verwende zur Synchronisation mit meinem Android Smartphone Birdiesync. Nachdem ich es ausprobiert hatte war ich wirklich überzeugt und war dann auch bereit dafür ca. 20€ zu bezahlen. Funktioniert einwandfrei, bei updates von Thunderbird liefern sie schnell eine angepasste Version nach. Synchronisieren kann man Termine und das Adressbuch. Das viel Spaß
Hm, hast du denn das Google Konto auf dem Smartphone eingerichtet? Also evtl.nochmal unter Einstellungen Konto, hinzufügen dein erstelltes Google Konto einstellen. Dann müsste auch der Playstore klappen.
Ah, dir fehlt dann auf Windows noch der ADB Treiber. Da gibts einen von Samsung oder auch einen universellen.
Das Phone wird aber dann trotzdem erst erkannt wenn der MPE Server da drauf läuft.
Christian R. schrieb: > Ah, dir fehlt dann auf Windows noch der ADB Treiber ok, dann suche ich das auch noch.
so ich habe jetzt das Google Konto hinzugefügt und sofort hat er mir angeboten, alles zu synchronisieren, habe alles abgewählt. beim start der apps.googel kommt wieder dieselbe Meldung unten steht, "Sie haben keine Geräte"
Komisch. Meinst du beim Playstore starten? Das sollte eigentlich gehen. Wenn du den mal gestartet hast (auf dem Smartphone) sollte auch der Playstore auf der Google Homepage (auf dem Desktop rechner) dein Handy kennen, du kannst dann Apps einfach aus der Ferne installieren.
Christian R. schrieb: > Komisch. Meinst du beim Playstore starten? Das sollte eigentlich gehen. Wohlgemerkt die Playstore-App, nicht wieder so: >Dann bin ich mit dem Smartphone ins Internet, auf die Google Seite, habe > mich angemeldet und im Play store den MPE gesucht und angewählt.
Ich komme da nicht mehr mit, auch nicht mit solch kurzen Kommentare: "Wohlgemerkt die Playstore-App, nicht wieder so:" was ist mit diesem Satz gemeint? ----------------- Fangen wir nochmal vorne an (in der Hoffnung das die Tipps auch anderen was bringen, die vermutlich dieselben Probleme haben) Wie lädt man eine App auf sein Smartphone? Bei meinem alten habe ich es über den Laptop von Netz geladen und dann von dort aus installiert. Das Programm wählt das Phone an (mit USB verbunden) und lädt es drauf. Geht das auch mit dem Galaxy? Muss ich mit dem Galaxy auf Google Play? Darf es per WLAN sein oder LTE? Was für eine Konto brauche ich da? Google / Google + ?
Diese ADB Treiber habe ich im Übrigen auch installiert. Wird aber kein Phone gefunden über USB. (Windows 7)
Anti-Googler schrieb: > Bei meinem alten habe ich es über den Laptop von Netz geladen und dann > von dort aus installiert. Das Programm wählt das Phone an (mit USB > verbunden) und lädt es drauf. Geht das auch mit dem Galaxy? Gehen tut das im Prinzip schon (APK+Fremdquellen erlauben), aber wir haben inzwischen 2014(,75) Der übliche Weg ist, dass du die Playstore-App öffnest, dort die zu installierende App suchst und auf installieren klickst. Nichts Webseite oder dergleichen. (Das meinte ich mit dem "kurzen Kommentar") > Muss ich mit dem Galaxy auf Google Play? NICHT auf play.google.com, nur in die App (über die Webseite installieren geht erst wenn die App tatsächlich funktioniert. Ist aber sowiso umständlicher) > Darf es per WLAN sein oder > LTE? Ganz egal, hauptsache Internetverbindung > Was für eine Konto brauche ich da? Google / Google + ? Also falls ich nichts verpasst habe hat man sowiso nur ein Google Konto, das kann man für alles benutzen (Mail, Playstore, Youtube, G+, Kalender usw)
Simon S. schrieb: > Der übliche Weg ist, dass du die Playstore-App öffnest, Wie mache ich das? Es geht ja nun darum, sie zunächst auf dem Phone zu installieren. Wohin muss ich mit /in dem Phone um das zu veranlassen?
Die PlayStore App ist auf dem Phone schon vorinstalliert. Die findest du da wo alle anderen Programme (Apps) auch sind.
Prinzipiell nicht schlecht, aber bei seinen IT bzw. Android Kenntnissen dann eher ein schlechter Rat.
Christian R. schrieb: > Die PlayStore App ist auf dem Phone schon vorinstalliert. Das ist wohl das Problem, denn die ist offenbar nicht installiert. Dort finden sich Play books, Play Kiosk (ist es nicht), Ply MOvies etc...
Christian R. schrieb: > Prinzipiell nicht schlecht, aber bei seinen IT bzw. Android Kenntnissen > dann eher ein schlechter Rat. Meine IT-Kenntnisse sind durchaus nicht schlecht, ist mein tägliches Geschäft. Android ist halt komplett neu. Ich hatte mich aus den einschlägig bekannten Gründen bisher davor gescheut, mit Google etwas anzufangen. Ich brauche meine Termine, meine Kontakte und etliches mehr- Google braucht die nichht!
So, Android Phone gegen ein Neues ausgetauscht, wurde wohl schon mal von einem anderen benutzt, der was verstellt hat. Werde mich neu ans Werk machen.
Kaum macht man es richtig, geht es auch. Im Alternativgerät ist die Play APP wie erwartet drin und ich konnte es auch nutzen. Wharscheinlich war der kurze Vorbesitzer auch ein Google-Hasser und hat versucht, das halbe Google rauszuschmeissen :D Jedenfalls trotzdem Danke für die Hilfe.
Naja, komplett raus kriegt man den Play Store schwer, vielleicht hatte er ihn deaktiviert. Kann man in den App Einstellungen machen.
Google ist wie immer dein Freund :) The apk is located in C:\Programs\MyPhoneExplorer\mpeclient.apk (Habe auch gerade nachgesehen, stimmt sogar!) Nimm die APK, schick sie per BT, E-Mail oder sonstiges aufs Handy, installiere sie (Dazu vorher die Installation von unbekannten Quellen aktivieren, wird dir aber auch bei der Installation vorgeschlagen). Wenn der Client installiert ist, starten und Handy per Wlan mit dem PC verbinden, das ist die Variante, die am zuverlässigsten klappt!
