Hallo zusammen, ich habe bereits gesucht aber leider nichts zu meiner Frage gefunden. Hier ist zwar ein Link zum Schaltbild für TTL-OneWire zu finden, aber der führt leider nur zum allgemeinen Thread zum Bootloader: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_FastBoot_von_Peter_Dannegger Meine Frage ist, wie die Beschaltung aussehen muss, um den OneWire Modus mit TTL-Pegeln (d.h. direkt mit dem FT232RL ohne MAX232) nutzen zu können. Ich habe bereits versucht, RX des FT232 direkt mit dem AVR-Pin zu verbinden und TX über einen 4k7 Widerstand. Das hat aber leider nicht funktioniert. Hat jemand einen Tip, wie die Schaltung aussehen muss? Danke lg Chris
Falls jemand das selbe Problem hat, bei mir funktioniert es jetzt: Wie unter oben geposteten Link beschrieben muss man die Pegel von TX und RX am FT232 invertieren. Das habe ich gestern zwar auch probiert, aber anscheinend werden die Änderungen am FT232 mittels ft_prog erst nach Ab- und wieder Anstecken übernommen. Heute hat es dann nämlich funktioniert. Also RX des FT232 direkt an den AVR-Pin, TX über Widerstand (10k) dran. lg Chris
