Hallo, wir haben einen Bias DC/DC Converter entwickelt. Diesen brauchen wir 12x auf der Platine. Gibt es eine Möglichkeit das Design zu replizieren? Ich hätte gerne einen Möglichkeit das Design auf der Platine als eine Kompente zu plazieren. Also quasi als wäre es ein IC, nur mit festen Verdrahtungen und Co. wo außen die Anschlüsse sind. Kann mir jemand helfen, wie ich sowas machen kann? -Michael
Hi, dafür kann man die "Room"s verwenden. http://wiki.altium.com/download/attachments/18317338/SupportTippFebruar2010-Verwendung+von+Snippets.pdf?version=1&modificationDate=1265104238103 Hier ist sowas beschrieben. -anderer Michael Edit: Hier auch als Video: https://www.youtube.com/watch?v=dYgvRCrVeOI&feature=youtu.be
Eine gute Möglichkeit immer wiederkehrende Schaltungsteile zu verwenden sind auch Snippets. Ein Blick lohnt sich. http://techdocs.altium.com/display/ADRR/Client_Pnl-Snippets%28%28Snippets%29%29_AD
Hallo, das Thema hatten wir schon hier: Beitrag "Layout multiplizieren (Altium Designer)" http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Multi-Sheet+and+Multi-Channel+Design Über die Repeat Funktion des Blocks hat man schon mal die ganzen Bauteile im PCB. Dann definiert man den ROOM des ersten Channels. Platziert diesen. Platziert die ROOMs der anderen Channels. Über Design Rooms -> Copy Room Format kann man die ROOMs auf gleiche größe setzen. Dann routet man den ersten Channel. Zum schluss über Design Rooms -> Copy Room Format kann den ersten Channel auf die anderen Übertragen. Jens
Mmh, irgendwie... hab' ich mir was anderes vorgestellt. Das Problem bei Snippets ist, dass ich im Schaltplan keine Kompente an sich habe. Das Problem bei Multichannel ist, dass ich das Layout auf verschiedenen Seiten habe - und das Layout kann nicht aus einer Datei geladen werden. Was ich eigenltich suche: Ich hätte gerne einen "IC" (besser formuliert building block, aber wie ein IC) den ich irgendwo im Schaltplan plaziere. Wenn ich dannn das Design auf eine Platine übertragen will, sollte das Design ansich auftauchen, fertig verdrahtet als Room, so wie ich es erstellt habe, nur noch die externen Verbindungen muss ich anschliessen. Geht das?
Habe das zwar noch nie so gemacht aber mann könnte dafür doch ein Lib-element machen das dann wie ein Bauelement verwendet werden kann. Bisher haben mir die Snippets gereicht.
Was ist damit, wenn Du den Teil markierst? >>>> Copy und paste Reicht das nicht ?
@Jens: Was Du schreibst, ist im Prinzip das was Michael93 schrieb: Eben das, dass über Rooms zu Dublizieren, wie im YouTube video gezeigt. Das ist schön und gut, aber man muss es für eine Platine erstellen; ich hätte es gerne als eine Art Bliothek wo ich die PCB schon auswählen kann. Ich werde mal schauen, wie das geht, eventuell hat Steffen noch eine Idee, wie das gehen könnte. Wie gesagt: Ich will ein Bauelement, das möglichst unveränderlich ist.
Winne Z. schrieb: > Was ist damit, wenn Du den Teil markierst? >>>> Copy und paste > Reicht das nicht ? Net ist anders von den Kanälen... ;)
Michael H. schrieb: > Wie gesagt: Ich will ein Bauelement, das möglichst unveränderlich ist. Das wird dir nicht helfen! Denn dann stolperst du ins nächste Problem: die BOM. Wie willst du etwas, was du einfach kopierst, oder ein Bauteil, was real aus vielen besteht, in der BOM separieren? (Da sind es dann ja mehrere Bauteile mit unterschiedlichen Pick & Place Daten) Bei den Repeat Schaltplänen macht der die Nummerierung automatisch richtig. Klar muss man das Teil fürs erste mal zeichnen. Aber wenn man es nur reinkopiert und dann alle Netzte auf den richtigen Stand umbaut dauert das vermutlich ähnlich lang.
OK ich fasse mal zusammen. So wie Jens es beschrieben hat, über Multichannel-Design ist der einfachste und logischste Weg um gleiche Schaltungsteile zuerstellen. Du möchtest aber auch einen dieser Teile als quasi 'Bauteil' für spätere Designs ablegen, das wäre ein Snippet (ein Bauteil daraus zu machen kommt eigentlich nicht in Frage siehe Christian B.) Der Nachteil vom Snippets (im Grunde das Gleiche wie einfach Copy und Paste) ist das Bauteilbezeichnungen und Netznamen nicht überein stimmen. Die Bezeichnungen muß man manuell ändern und die 'anderen' Bauteile löschen (und dann natürlich noch über Component-Links wieder in Sync mit dem Schematic bringen). Aber das was Du machen willst geht nicht so einfach weil Altium dann Hellsehen müsste. Als Workaround für nicht Multichannel Design könntest Du die Bauteilbezeichnungen schon bei Schaltplan Erstellung mit dem Snippet kompatibel machen z.B. im Snippet ein Widerstände mit R1000 speichern und im Schaltplan dann entsprechend auch R1000 benutzen (und später umbenennen). Für deine 12x DCDC Platine wäre das - 1.DCDC im Schaltplan mit Bezeichnungen ab R1000 zeichnen, ins PCB, 1.DCDC-Teil routen als Snippet speichen, im Schaltplan 1.DCDC kopieren (noch nicht einfügen) erst Bauteile umbenennen, Update PCB, jetzt im Schaltplan einfügen, update PCB usw. Viel Glück Taz
