Forum: FPGA, VHDL & Co. Gleiche JEDEC Datei bei unterschiedlichen CPLDs verwendbar??
von Dom (Gast)
ich hätte eine Frage bezüglich CPLDs und JEDEC Dateien. Leider bin ich
in diesem Bereich kein Profi und ich hoffe meine Frage ist verständlich.
Es geht darum, dass ich einen CPLD von Xilinx (XC9536) verwendet habe.
Die Logik, welche auf dem CPLD verwendet wird, ist sehr alt und abhanden
gekommen. Der CPLD selbst ist obsolete und soll nun ausgetauscht werden.
Durch ein ReadBack konnte ich eine JEDEC Datei (*.jed) erstellen. Nun
habe ich im Forum bereits herausgefunden, dass es nicht möglich ist, aus
dieser Datei wiederum die Logik zu generieren. Meine Fragen sind nun die
folgenden: Könnte diese Datei auf einen anderen CPLD einfach aufgespielt
werden? Falls das möglich ist, auf was muss bei dem neuen CPLD geachtet
werden (gleiche Größe? gleich Anzahl an IOs? o.Ä.)? Ich weiß, dass es
bei einem anderen CPLD z.B. zu Timing-Problemen kommen könnte. Aber mich
würde interessieren, ob es überhaupt einen Sinn ergibt einen neuen CPLD
zu kaufen und auszuprobieren, oder ob in der JEDEC Datei auch definiert
ist, welcher CPLD verwendet wurde und diese Datei nur bei dem gleichen
Typ eingesetzt werden kann.
Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Kommentare.
Viele Grüße
Dom
von Bürovorsteher (Gast)
Nein, es funktioniert nicht. Die .jed passt nur nur zu genau dem Typ,
für den sie erzeugt wurde.
von MaWin (Gast)
> werden
Nein, die JED-Datei ist Bauteinspezifisch.
> Nun habe ich im Forum bereits herausgefunden, dass es nicht möglich
> ist, aus dieser Datei wiederum die Logik zu generieren
Beim FPGA stimmmt das weil die Hersteller die Fusebelegung geheim
gehalten haben, beim CLPD sollte es jedoch gehen weil die Struktur
dokumentiert ist. Ich kenne nur GALs als simple CPLDs, da ist es
möglich.
Man kann zumindest sich das Innenschaltungsdiagramm ansehen,
eine ABEL Datei pro Verbindung (automatisch) erzeugen,
und dann gucken an welcher Position die Fuse auftaucht.
Dann weiß man für das ausgelesene JED welches Fuses gesetzt waren und
kann die Schaltung nachvollziehen.
für einfache 22V10 gibt es das Programm JED2EQN:
z.B. https://www.brouhaha.com/~eric/retrocomputing/mmi/palasm/
das macht aus dem JED wieder ein Abel-Textfile
von Dom (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten! Das hat mir schon sehr viel weiter
geholfen!
Viele Grüße
Dom
von uwe (Gast)
Guck doch mal bei ebay. Ich glaub ich hab auch noch welche rumliegen.
Sag mal die vollständige Bezeichnung.
von Christoph Z. (christophz)
Ja, du hast dein Problem verständlich ausgedrückt und du tust mir in
deiner Situation ein bisschen leid.
Versuche mal ALLES was irgendwie an Dokumentation etc. zum Gesammtgerät
auffindbar ist zusammen zu tragen inkl. Namen der ursprünglichen
Entwickler. Jede Information kann hilfreich sein beim
Reverse-engineering der ursprünglichen Logikfunktion.
von Schlumpf (Gast)
Christoph Z. schrieb:
> inkl. Namen der ursprünglichen Entwickler.
Der sollte bereits bekannt sein, oder?
Vermutlich ist es deutlich einfacher, sich durch Hypnose, exzessiven
Alkoholkonsum oder irgendwelche bewusstseinserweiternden Substanzen
wieder an das zu erinnern, was man damals getan und gedacht hat, als das
JED-File zu zerpflücken.
Bei GALs war das noch einigermaßen überschaubar und es gab sogar Tools
dafür. Bei CPLDs ist mir nichts dergleichen bekannt.
Da heißt es: "Neu machen" :-(
