Forum: HF, Funk und Felder Antenne für 70cm, welche ist effektiver?
von Jan P. (jan1234)
ich hab da blos eine Frage zu Antennenlänge. Wenn ich einen
selbstgebauten Minisender hätte, der im LPD oder PMR funkt / sendet,
also legal ist. Stromversorgung um die 9V.  Wäre die Reichweite größer,
wenn am Sender eine Antenne von 70cm 1 Lamda angelötet wäre, als wenn
eine von 17cm, 1/4 Lamda dran wäre ? Antenne wäre aus Kupfer von 0,5mm
Durchmesser.
Danke und Grüße
Jan
von Pink S. (pinkshell)
LPD oder PMR ist nicht automatisch legal.
CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung wird gerne gesehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Short_Range_Devices
von Gerd E. (robberknight)
> Durchmesser.
Die Eigenschaften einer Antenne reduzieren sich nicht nur auf die Länge,
die ganze Konstruktion muss auf die Impedanz Deines Senders angepasst
sein (meist 50 Ohm), Erdung bedenken, etc.
Über das Thema haben sich schon viele Amateurfunker Gedanken gemacht,
such einfach mal ein bischen im Web nach Selbstbauanleitungen für
Antennen für 70cm. Hier ein Link aus meinen Bookmarks als Beispiel:
http://www.dl8kdl.de/projekte/antennen/pa0fbk-2m-70cm-antenne#lit-01
von Wolfgang A. (Gast)
Jan Peters schrieb:
> Wäre die Reichweite größer, wenn am Sender eine Antenne von 70cm 1 Lamda
> angelötet wäre, als wenn eine von 17cm, 1/4 Lamda dran wäre ?
Bei 70cm SRD ist die effektive Sendeleistung (ERP) begrenzt, d.h. bei
einer Antenne mit Gewinn muss die Sendeleistung des Senders entsprechend
verringert werden.
Dank bis hier her,
und wenn die antenne im Durchmesser dicker wäre, würde das die
Reichweite nicht erhöhen?
Grüße
Jan
von npn (Gast)
Jan Peters schrieb:
> Dank bis hier her,
> Grüße
> Jan
Wenn sie dicker ist, muß sie gleichzeitig auch kürzer werden, um die
Resonanzfrequenz beizubehalten. Und die Bandbreite der Antenne erhöht
sich mit zunehmender Dicke des Strahlers.
von npn (Gast)
npn schrieb:
> Jan Peters schrieb:
>> Dank bis hier her,
>> Grüße
>> Jan
Entschuldigung, du hattest nach der Reichweite gefragt. Nein, die erhöht
sich bei einer dickeren Antenne nicht.
von Ham (Gast)
Hallo
google mal unter den Begriff 70cm Antenne - die wirst mit Infos und
Bauanleitungen zugeschmissen.
Die beste Reichweitenverbesserung sind noch immer gute Antennenstandorte
(Empfänger RX und Sender TX).
Also erst mal diesen Punkt optimieren  : Hoch und Frei.
Um Antennenmäßig die Reichweite zu erhöhen sind am ehsten Richtantennen
geeignet (Yagi, HB9CV Antenne, Doppelquad usw.) allerding müssen dann
die Antennen auch aufeinander augerichtet sein (bei kleinen Antennen und
dem 70 cm Band allerdings nur recht grob - ist bei weiten nicht so
wichtig wie bei Parabolantennen und Frquenzen von 1GHz und höher).
Wenn du legal bleiben möchtest nutze die gewinnbringende Antenne nur am
RX - da darfst du rechtlich die Antenne anschließen die du möchtest (ob
der RX Großsignalfest genug ist um mit den stärkeren Signalen noch
zuverlässig zu arbeiten ist die andere Frage).
Auf der TX Seite ist rechtlich die abgestrahlte Sendeleistung wichtig -
und diese wird auf einen (theoretischen) Kugelstrahler oder einen Dipol
bezogen. Gewinnbringende Antennen erzielen durch ihre Richtwirkung eine
höhere abgestrahlte Leistung als die Bezugantenne was über den
Antennengewinn in dBi bzw. dbD ausgedrückt wird - je 3 dB erfolgt eine
Leistungsverdopplung also 6 dB sind schon vierfache Leistung, 10 dB
10fache Leistung aber 20 dB schon 100 fache Leistung.
Hier ist ein guter Startpunkt wenn du mehr (laienverständliche) Infos
zur Antennentechnik haben möchtest:
http://www.darc.de/referate/ajw/ausbildung/darc-online-lehrgang/technik-klasse-a/technik-a09/
mfg
    Ham
von Myxo M. (myxom)
von Alex W. (a20q90)
> verringert werden.
Jawoll die Herrn Oberlehrer! Ich empfehle dem TE mal drauf zu gleisen...
> Durchmesser.
Das Problem ist, das Antennen mit unterschiedlicher Lambda eine
unterschiedliche Impedanz haben. Dipole h/2 haben ca 60-75 Ohm.
"Normale" Antennen (wie h/4 Stabantennen) haben meist einen recht großén
Erhebungswinkel. Viel horizontal abgestrahlte Energie gehen auch nach
oben weg. Wenn man Antennen stockt (also mehrere übereinander wie bei
z.B. Diamond X200), so wird dieser Winkel kleiner und der Gewinn somit
höher. Wie bei einer Yagi, nur halt omnidirektional.
Ich habe bei einem meiner 70cm-Sender eine billige Nagoya (oder wie die
geschrieben wird) NH-770 drann und die Reichweite am Handfunkgerät geht
über mehrere Ortschfaten hinweg (war früher so nicht möglich).
Allerdings sendet meine Handfunke mit knapp 1Watt (0,8W).
Grüße Alex
Vielen Dank, das hilft auf jeden Fall weiter
Grüße
Dann kann ich doch  bei 1/2 Lamda Antennendraht eines aus einem RG59
Koaxkabel nehmen, und bei 1/4 Lamda eines aus einem RG58 Koaxkabel.
RG59 hat 75ohm und das RG58 50ohm
Grüße
von Sven B. (scummos)
Die Impedanz entsteht aber durch den Abstand von Kupferdraht und
Außenleiter plus dem verwendeten Dielektrikum, nicht durch den Draht an
sich.
Äh ok, der Innendraht ist dann der gleiche, wenn ich ihn raushole
Bringt dir aber nix, weil die Impedanz durch Dielektrikum und
Außenleiter bestimmt wird, und wenn du das weg machst ist alles anders.
https://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel#Parameter_eines_Koaxialkabels
Die Idee, "50 Ohm Draht" für eine 50-Ohm-Antenne verwenden zu wollen ist
ohnehin unsinnig. Ein Antennentyp hat eine bestimmte Impedanz, i.d.R.
relativ unabhängig vom verwendeten Draht, und braucht ein geeignetes
Anpassnetzwerk.
Beitrag #5169852 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5171801 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5171830 wurde von einem Moderator gelöscht.
