Hallo Forum, ich benutze einen Xilinx CPLD. Im Fitter Report finde ich für viele Pins KPR. Ich habe gelesen das steht für Keeper und der Pin ist hochohmig. So wie ich das verstehe muss ich diese Pins weder an VCC noch an GND anschließen, sondern kann diese frei in der Luft hängen lassen. Verstehe ich das richtig? In den Handbüchern und auf Google habe ich das nicht explizit finden können. Danke für die Antworten. Gruß Reinhard
rvj schrieb: > So wie ich das verstehe muss ich diese Pins weder an VCC noch an GND > anschließen, sondern kann diese frei in der Luft hängen lassen. Keeper-Pins sind Eingänge, die über eine hochohmige Mitkopplung auf einen definierten Pegel gezogen werden. Im Allgemeinen reicht das aus. Ich würde unbenutze Pins trotzdem zum Ausgang machen und so einen starken definierten Pegel ausgeben. > Verstehe ich das richtig? Was keinesfalls passieren darf, ist, dass unbenutze Pins einfach nur hochohmige Eingänge sind. Denn dann floaten sie so, dass beide Fets der Eingangsstufe "so halb" leiten und relativ viel Strom (z.B. 10mA) von Vcc nach GND darüber fließt. Wenn das dann bei 25 Pins passiert, ist das schon ein viertel Ampere...
Hallo Lothar, erst mal Danke für die Antwort. Leider verstehe ich diese nicht. Ich dachte ich kann die Pins unbeschaltet lassen. Soll ich da GND oder VCC anschließen? Gruß Reinhard
rvj schrieb: > Ich dachte ich kann die Pins > unbeschaltet lassen. Lass sie unbeschaltet (und auf KPR). > Soll ich da GND oder VCC anschließen? Nein. Nur wenn Du ganz auf Nummer sicher gehen willst, machst Du sie zum Ausgang und gibst Du eine GND-Pegel aus. Duke
