Hallo, ich habe einen Verstärker, der Signale bis 500 Mhz verstärkt. Gelegentlich kommt es vor, dass ich diesen Verstärker für Eingangssignale einsetze, deren maximale Frequenzanteile 75 Mhz nicht überschreiten. In diesem Fall würde ich sehr gerne am Ausgang des Verstärkers ein passives Filter anschließen, dass mir das Rauschen oberhalb von 75 Mhz herausfiltert. Welcher Tiefpasstyp ist hier am besten geeignet? Ich hatte an ein Bessel-Filter gedacht da dieses einen glatten Frequenzverlauf und eine konstante Gruppenlaufzeit im Durchlassbereich hat, d.h. mein ursprüngliches Signal wird so wenig wie möglich verzerrt. Sehe ich das richtig? Gibt es bessere alternativen? Mit freundlichen Grüßen Guido
Da es ja nur ein paar Koeffizienten sind, ist der Aufbau fast, bis auf die Ordnung, egal. Ich wuerde Peaking vermeiden wollen, also Passiv, Bessel, oder Kauer.
Hallo, Siebzehn Zu Fuenfzehn schrieb: > Ich wuerde Peaking vermeiden wollen ich auch. Dann wird es somit ein passives Bessel Filter. Über die Ordnung des Filters muss ich mir noch Gedanken machen. Vielen Dank für die Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen Guido
Allenfalls mal bei Minicircuits reinschauen und das Filter steckbar machen...
Hallo, Auslaender schrieb: > Allenfalls mal bei Minicircuits reinschauen und das Filter steckbar > machen... vielen Dank für den Hinweis. Ich werde mich bei Minicircuits einmal umsehen. Derzeit tendiere ich jedoch dazu, das Filter mit diskreten Bauelementen aufzubauen. In diesem Fall bin ich am flexibelsten. Mit freundlichen Grüßen Guido
