Hallo, ich habe ein HP G62-339 Notebook geschenkt bekomme, da es sich alle paar Minuten ausgeschaltete hat. Da ich einen Fehler im Betriebssystem vermutet habe, wollte ich Windows 8 draufspielen und es hat sich plötzlich wieder ausgeschaltet, doch dann kam die Meldung, dass das Notebook überhitzt sei. Da es zu diesem Zeitpunkt keinerlei große Rechenleistungen vollbracht hat und ohnehin nur ca 2 Minuten gelaufen ist kann das doch nicht sein, oder ?! Es kommt nicht mal lauwarme Luft heraus, und der Lüfter läuft. Nun meine Frage: Ist es sinnvoll das Ding zu zerlegen und eventuell vorhandene Temperaturfühler zu kontrollieren oder wird die Temperatur intern vom Prozessor gemessen? Mfg. Christoph
Mal die Wollmaus nach dem Ventilator entfernen....
Sauber machen. Wollmäuse verjagen. Nicht bloss aus dem Propeller, sondern auch aus den Kühlkörpern. Wobei Wollmäuse und Teer eine interessante Mischung ergeben - also wenn der Vorbesitzer Raucher war...
Hallo, Habe schon alles gereinigt, hilft aber leider trotzdem kein bisschen. Mfg. CHristoph
So einen Patienten hatte ich vor kurzem auch. Leider musste ich ihn komplett(!) zerlegen um an den Lüfter zu gelangen (Packard Bell). Mein Tip: Vorher Service Manual besorgen und die Teile nach jedem Schritt eintüten und beschriften. Viel Erfolg
Und ihr seit euch sicher, dass die CPU wirklich nach 2 Minuten schon überhitzt sein kann? Mir kommt dass fast zu extrem vor?!
Wenn der thermische Pfad direkt zwischen CPU-Heatspreader und dem nachfolgenden Element unterbrochen (oder sehr schlecht) ist, kommen mir 2 Minuten eher lange vor ;-) Z.B. Sturz, eingetrocknete Wärmeleitpaste gerissen wäre so ein Kandidat. Ein Pentium 4 (uralter Medion-Laptop aka Tischgrill) macht das keine 20 Sekunden mit bis zum Abschalten :-D
OK, dann danke ich euch an dieser Stelle recht herzlich und werde morgen nochmals alles reinigen und die Wärmeleitpaste erneuern. Werde euch dann über meine Erfolge bzw. Misserfolge berichten. Bis dahin DANKE! Mfg. Christoph
Also ich hatte mal einen Kandidaten der die Temperatur des RAM in Celsius anfragt und der Antwortete mit Fahrenheit. Hat ewig gedauert den Fehler zu finden. Biosupdate und RAM getauscht und siehe da funktioniert wieder ;-)
Habe heute die WLP getauscht und siehe da, Notebook läuft seit 4 Stunden stabil und die Temperatur ging nie über 50°. Vielen Dank für eure Hilfe!
fuelre schrieb: > WLP von der CPU und GPU tauschen Habe ich bei einem compaq 615 auch gemacht, welches ähnliche Aussteigesymptome zeigte: Seither läuft es wieder tadellos. Es waren ca. 40 Schrauben und nun ist eine übrig. Tipp, auch wenn es kleinlich erscheinen sollte: Beim nächsten Notebook beschrifte ich JEDE Schraubenfassung mit einer Zahl und besorge mir zuvor ein Kleinteilemagazin mit entsprechenden Nummern. Dann kriegt jede Schraube ihren Platz im Magazin und danach auch wieder dort, wo wie vorher war. Bei meinem eher forschen Herangehen war ich mir zuletzt nicht ganz sicher, welche Schraube wohin gehört. Ist jetzt nicht tragisch, da das Dings nur zu Hause und nur privat genutzt wird.
Bei 40 gleichlangen Schrauben nicht tragisch. Aber doof wenn eine lange bis in das RAM Modul reingeschraubt wird ;)
Jörg schrabte:
Die wird dort hinein geRAMMT....
MfG Paul
