Forum: Haus & Smart Home Funk-Rauchmelder FA21RF (Pollin)
von Karl (Gast)
ich habe einen mehrstöckigen Altbau den ich mit Rauchmeldern ausrüsten
möchte, beziehen sich die 40m Reichweite auf die maximale Distanz
zwischen allen Rauchmeldern oder agieren diese Rauchmelder selbst als
Repeater? Leitungen verlegen ist nahezu unmöglich (einen pro Stock
könnte ich mit einer Leitung anbinden).
Zudem stellt sich mir die Frage ob die etwas taugen. Für die
Küche/Bad/Heizung bräuchte ich ja einen Brandmelder, sind diese Systeme
kompatibel oder haben diese Rauchmelder einen Triggereingang?
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk2OTE0OTk-/Haustechnik/Sicherheitstechnik/Ueberwachungssysteme/Funk_Rauchmelder_FA21RF_2_Stueck.html
Oder sollte ich teurere Rauchmelder in Betrach ziehen bei denen einer
zwar >30€ kostet, dafür aber eine 10 Jahres Batterie hat?
von Heimwerker (Gast)
Karl schrieb:
> Für die Küche/Bad/Heizung bräuchte ich ja einen Brandmelder
Der Einsatz von Standard-Rauchmeldern in Küche und Bad bringt in
der Praxis häufig Probleme mit sich, da mit Fehlalarmen zu rechnen
ist, die durch Wasserdampf oder Kochdunst verursacht werden.
So sind in meinem Bundesland (BaWü) Rauchmelder gesetzlich nur
vorgeschrieben für Schlafzimmer, Kinderzimmer und Fluchtweg (Flur).
von Ulrich P. (uprinz)
Ich würde auf jeden Fall 10-Jahres-Batterien einsetzen, denn das
dauernde Wechseln nervt gewaltig. Zudem scheinen die Batterien
dunkel-empfindlich zu sein, denn sie sind immer Nachts so leer, dass der
Melder piept.
Diese 9V Lithium Batterien für Rauchmelder gibt es aber separat zu
kaufen und kann in die meisten Melder problemlos eingesetzt werden.
Wenn Du nach der Bezeichnung FA21RF googlest finden sich die selben
Melder bei vielen Versendern. Alle Flamingo Geräte der unteren
Preisklasse fallen dabei durch folgende Fakten auf:
- 1 Master zu dem alle Slaves Funk-Verbindung haben müssen.
- Keine Überwachung der Funkstrecke.
Also sind die 40m tatsächlich das Limit rund um den einen Master und man
muss testen / nachsehen, ob die Funk-Batterien noch frisch sind. Da
helfen dann auch die 10-Jahres Batterien für den Melder nicht.
Nachtrag:
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/11/1171/117123/Downloads/FA21RF%20manual%20PB.pdf
Für Küchen oder Räumen mit Feuerstellen gibt es Melder, die eine große
Pause-Taste haben. Damit kann man den Alarm für 15min deaktivieren.
Diese Melder sind aber ein gutes Stück teurer.
