Hallo zusammen, mein Samsung Galaxy S3 hat wohl ne Macke wenns um Aufladen geht aber auch sonst wollte ich schon immer gleich mehrere S3 Akkus aufladen um dann zum Beispiel einen als Ersatzakku immer dabei zu haben und so. Der S3 Akku hat eine Kapazität von 7,98Wh und wird mit 3,8V/1,5A aufgeladen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es 4 Akkus laden soll, dann bräuchte ich ja im Prinzip nur die Akkus parallel zu schalten und an ein Netzteil mit 3.8V und 6A aufzuladen, wäre da nicht die komplizierte Ladung von Lithium-Akkus. Deshalb habe ich mir auch überlegt einfach 4 Ladegeräte zu kaufen und jeden einzeln an jedes Akku anzuschließen. Aber ich verstehe nicht wo sich die Ladeelektronik befindet, schaut man sich die Ladegeräte auf ebay an steht dort "mit Überladeschutz" schaut man sich die Akkus an steht dort mit Überladeschutz, überlegt man sich es genau müsste es im Handy sein. Ja wo ist es nun?
Ich wuerd fuer eine Powerbank, sprich einen Akku mit Ladeelektronik, gehen, die eine USB Quelle imitieren und einiges an Ladung bringen koennen.
Hmm Ch schrieb: > Deshalb habe ich mir auch überlegt einfach 4 Ladegeräte zu kaufen und > jeden einzeln an jedes Akku anzuschließen. Aber ich verstehe nicht wo > sich die Ladeelektronik befindet, schaut man sich die Ladegeräte auf > ebay an steht dort "mit Überladeschutz" schaut man sich die Akkus an > steht dort mit Überladeschutz, überlegt man sich es genau müsste es im > Handy sein. Ja wo ist es nun? Die Ladeelektronik ist im Handy. 5 Volt rein (meist über ein USB-Kabel), 3..4,10 V für den Akku werden erzeugt. Im Akku selber ist nur ein Überspannungs- und Tiefentladeschutz, der den Hosentaschenbrand verhindern soll. Du brauchst ein Ladegerät für lose LiPo-Akkus. Sowas gibt's im Modellbaufachhandel. Wenn Du die vier Akkus gleichzeitig laden willst, gibt es zwei Möglichkeiten: a) jeder ein eigenes Ladegerät b) alle vier in Reihe schalten und die Verbindungsstellen an die Balancer-Anschlüsse des Ladegerätes anschließen. Das Ladegerät muss für "4s-Packs" bze 14,4V ausgelegt sein.
Danke, so ein Lipo-Lader mit Balancer ist eigentlich genau das was ich gesucht habe, wäre es nur nicht so teuer und mehr Strom abgeben, die meisten geben nur 800mA ab. Ich hab hier einen Balancer gefunden aber nicht ganz verstanden, davon brauch ich doch eigentlich nur eine einzige 4S Buchse und oben lege ich die Spannung an, oder? http://www.ebay.de/itm/Balancer-Adapter-parallel-charging-board-6-in1-2S-6S-fur-Lipo-LiFe-und-Li-Ion-/151119474312?pt=RC_Modellbau&hash=item232f6c2e88
Ok, ich dachte der würde einen integrierten Balancer haben, hat es aber gar nicht. Ist auch egal will jetzt eh 4 Lade-ICs dazu verwenden die sich aber im Ladestrom begrenzen lassen. Nur hab ich eine grundsätzliche Frage - was hat das mit dem Ladestrom auf sich? Wieso heißt es immer wieder, dass ein zu hoher Ladestrom den Akku vernichten könnte? Dabei ist es doch egal wie viel Strom das Netzteil liefert. Solange es genug ist bestimmt doch der Akku den Strom und nicht das Netzteil.
Wenn du den Ladestrom nicht begrenzt dann nimmt sich dein Akku wahrscheinlich auch gern mal über 5A (geschätzt) und da er dafür nicht ausgelegt ist wird er im besten Fall weniger lange halten und im schlechtesten Fall abbrennen. Nachteil am parallel laden: Du weist nicht wie sich der Ladestrom verteilt. Es kann durchaus sein das ein Akku den großteil des Ladestroms bekommt und die anderen wesentlich weniger. Du kannst also nicht einfach so 6A Ladestrom geben und hoffen das sich jeder Akku 1,5A nimmt. Es wird sich schon halbwegs verteilen aber nicht zwangsläufig. Nachteil beim Laden in Reihe: Haben die zu ladenden Akkus immer den gleichen Ladezustand in deiner Anwendung oder kann es sein das ein Akku leer ist und die anderen drei fast voll? In diesem Fall würde das Ladegerät zwar balancieren aber oft mit viel weniger Strom. Viele Ladegeräte haben zwar mehrere Ampere Ladestrom aber nur 150mA Balancerstrom. Das würde dazu führen dass das Laden ewig dauert. Außerdem musst du dann immer 4 Zellen laden. Also nochmal kurz: haben die Zellen immer den gleichen Ladezustand? Wenn ja: in Reihe laden. Wenn Nein: jede Zelle mit eigener Ladeschaltung.
Bitte lass die Bastelei sein, die Gefahr, dass du deine Huette abfackelst ist gross.
Hmm Ch schrieb: > Nur hab ich eine grundsätzliche Frage - was hat das mit dem Ladestrom > auf sich? Lithium-Akkus werden zunächst mit Konstantstrom geladen. Beim Erreichen einer bestimmten Ladeschlusspannung schaltet man auf Konstantspannung um. Wie bei der Autobatterie. Der maximal erlaubte Ladestrom steht im Datenblatt. Meist ist das C/1h oder C/2h -- für einen 700 mAh-Akku also 700 oder 350 mA. Ebenso die Ladeschlusspannung, die liegt zwischen 4,100 und 4,270 V. Dieser Wert darf niemals überschritten werden, die zulässige Toleranz liegt bei ca 50 mV. Mit 4,10 V ist man auf der sicheren Seite.
