Ich habe hier einige LED, die ich mit einer 5-Kanal-PWM bei 3kHz ansteuere. Alle LED zusammen brauchen etwa 1 Ampere. Betrieben werden soll das über ein Schaltnetzteil, das max. 1,5A liefert. Ich mache mir jedoch Sorgen wegen der stark schwankenden Belastung für das Netzteil. Als ersten Schritt habe ich einen 470µF-Elko parallel zum Netzteil geschaltet. Was kann ich sonst noch machen?
Hi, Wieso soll denn da die Belastung stark schwanken? Meinst du, weil der PWM einmal vollen Saft gibt und danach wieder nix? Das sollte mit dem oben genannten Kondi kein Prob sein. Und wenn du schon 5 Kanäle hast, dann wirst du wohl auch nicht alle synchron und mit gleicher Helligkeit laufen lassen, oder?
Synchron laufen alle 5 Kanäle schon (Software-PWM auf µC), deswegen schalten alle LED 3000 Mal pro Sekunde zusammen ein. Ausschalten werden sie aber in aller Regel nacheinander.
Das macht dem Schaltnetzteil nichts. Wenn es gut ist, zuckt da nichtmal die Spannung nennenswert. Wenn es scheisse ist, gibt's kruze Spannungseinbrücke und Überschwinger. Kommt eben aufs Netzteil drauf an.
