Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gabellichtschranke
Autor: Mario Mauerer (Gast)
Hallo zusammen, hab hier zwei Gabellichtschranken, die eine geht mit
Licht, die andere per Infrarot.
Nur: Wie find ich heraus, wo was drin steckt? (Sender, Empfänger)?
Wie muss ich das ansteuern und auslesen?
Herzliche Grüsse
Mario
Autor: _CH_ (Gast)
schau mal genau auf die Unterseite der Lichtschranken. Bei manchen
Typen ist ein Diodenzeichen drauf zu sehen --> Sendediode
Ansteuern und auslesen ist eigentlich nicht so tragisch...
vorausgesetzt man weiß die Anschlüsse. Sendediode mit Vorwiderstand
betreiben. Empfänger ist üblicherweise ein Fototransistor mit
open-Collector Ausgang, d.h. du schließt den einen Anschluss nach Masse
(Emitter), den anderen über einen Pull-up-Widerstand nach
Versorgungsspannung (üblicherweise +5V). Dein Ausgangssignal greifst du
zwischen Pin und Widerstand ab. Wenn dein Sender Licht ausstrahlt,
leitet der "Empfänger" --> Ausgang ~0V; ist der Sender aus, sperrt
der "Empfänger" --> +5V
Hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen
Gruß,
Christian
Ok, Vielen Dank bisher!
beim "Empfänger": Ist es wurscht, welchen Anschluss ich nach Masse
lege oder muss ich da auch noch beachten? Vermutlich schon, oder?
Die Diode findet sich auch ohne Zeichnung leicht. Man kann am
Multimeter mit dem Diodenprüfer drüber. Der Empfänger lässt keinen
Strom durch, die Diode lässt auf die eine Seite Saft durch.
Mit welchen Werten soll ich die Diode betreiben? 2V à 20mA?
Autor: _CH_ (Gast)
Es ist nicht egal welchen Pin du auf Masse legst. Nimm als Pull-up 47k,
dann dürfte normalerweise nix kaputtgehen, wenn du C auf Masse legst.
Dann kannst du ja ausprobieren wierum es funktioniert...
Meines Erachtens würden für den Sender 10-15mA auch ausreichen.
Was heisst, wenn du C auf Masse legst? Wenn ich den falschen erwisch?
Wenn ich den Pin raushab, kann ich auch 10k als Pullup nehmen, oder?
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Tip:_
nimm ein Ohmmeter und schliesse dieses an den Empfänger an. Du siehst
dann eine deutliche änderung in der Anzeige, wenn du die Diode
"bestromst". Wenn nicht, einfach Messgerät umpolen. Da geht nichts
kaputt. Dort wo das schwarze Messkabel drann geht, ist dann der Emitter
(wenn das schwarze Messkabel dort steckt, wo es hin gehört)
AxelR.
Ok, der Ohmmeter-Trick hat geklappt!! (wieso eigentlich?, wirkt der
Transi wie eine Diode?)
Herzlichen Gruss und Danke
Mario
Autor: Phlibi (Gast)
Jap, ein Transistor ist AFAIK so was wie eine Diode. Nur leitet die hier
halt je nach Stromfluss über die Basis, bzw. in dem Fall je nach
Lichteinfall mehr oder weniger.
Zum Strom für die Sendediode: Da kannst du im Allgemeinen recht krass
drangehn. Bei den kleinen, die ich hier hab' (ca. 3mm Gabelweite)
zieht der Sender gemäss Datenblatt etwa 60mA.
Oh, ich geb ihm 13mA und es funzt... :)
