Hallo, ich würde gern einen MAX232 von TI an meinen Mega8 hängen. Im Datenblatt steht das man 1µF Kondensatoren verwenden soll. Ich habe aber leider nicht die passenden Kondensatoren hier, wäre es ein Problem größere Kondensatoren zu verwenden? Vielen Dank schonmal Gruß Philipp
tag ich hatte mal aus bauteilmangel 10µ verwendet. das lief allerdings nicht. kaputt geht der max232 davon allerdings auch nicht. versucht halt einfach mal aus. mfg
Such Dir mal das Datenblatt im Internet raus. Wichtig ist das Verhältnis der Größe von eingen der Kondensatoren. Gruß, Marcus
Moin, hier im Tutorial sind 22 uF angegeben und die tun bei mir in mehreren Schaltungen. 10 uF habe ich auch schon ohne Probleme verwendet. Wichtig ist, dass die Elkos richtig gepolt sind. Wir reden doch jetzt vom TI MAX232 N, der bei Reichelt gerne an Stelle des MAX232 CPE verschickt wird, oder? Gruss, Philip.
Du kannst 1µF..22µF nehmen, das ist egal, sie müssen nur 10V (besser 16V) Typen sein. Ich nehme lieber MAX202, HIN202, ICL202, SP202 oder so, da reichen schon die einfachen 100nF-Pillen aus. Peter
Ja, genau es ist der TI MAX232 N von Reichelt (ich glaube 40Cent. Vielen Dank für die Antworten. Bis auf ein Posting scheint es ja bei allen anderen mit größeren Kapazitäten geklappt zu haben. Zu dem Verhältnis: Es sind doch für alle 4 1µF vorgesehen? Vielen Dank und Gruß Philipp
