Kann mir jemand einen ungefähren Anhaltspunkt geben, wie schnell die Reaktionsgeschwindigkeit von Salzsäure und Eisen ist? Salzsäure wäre 25%ige, Reaktion bei Raumtemperatur, wie viel µm Abtrag kann man pro Stunde in etwa von einem Eisenstück erwarten?
Hängt von einigen Faktoren ab. Vor allem von der Temperatur. Einfach mal unter deinen Umgebungsbedingungen testen. Was Du brauchst ist eine genaue Wage. Der Rest ist einfach Mathematik.
Kommt auch noch auf die Legierung an, denn du wirst wohl kein chem. reines Eisen haben. Bei Edelstahl tut sich garnichts ;-) Aber selbst bei konz. Salzsäure tut sich da nicht viel. Wir hatten in der Galvanik ein Becken mit einem halben Kubikmeter davon zum Entrosten und Entzundern. Unter 20min brauchte man da garnicht erst reingucken. Ist nicht so besonders schnell.
Wie Gerald bereits erwähnt hat, kommt es auf die Legierung an, wie schnell (und gleichmäßig) das Material abgetragen wird. Meine Erfahrungswerte: 35%ige HCl auf 22°C Raumtemperatur hat mir über Nacht in einem Versuch in ein Edelstahlrohr (Topfstahlqualität) mit einem Millimeter Wandstärke ein schönes Loch gefressen. Von gleichmäßigem Materialabtrag konnte aber keine Rede sein. Bei einem Edelstahlrohr, das als "salzwasserbeständig" angepriesen worden war (Bessere Legierung? Wir haben es leider nicht analysiert!), tat sich im selben Versuchsaufbau auch nach 3 Tagen relativ wenig. Der Abtrag war nur als eine gut sichtbare Mattierung des Materials zu erkennen. Wieviel pro Stunde weggeätzt werden kann, lässt sich aber auch deswegen nicht pauschal sagen, da es drauf ankommt, welche Temperatur Deine 25%ige HCl hat. Ich habe beispielsweise jüngst aus Jux einen Chip aus seinem Gehäuse befreit. Mit der stärksten Salpetersäure, die wir hatten, klappte es aber erst dann zeitnah, nachdem ich die Säure aufgekocht hatte....
Wie die Anderen schon schrieben, ist die Problemschilderung zu ungenau. Es kommt auch auf die Mengen an, denn u.U. erwärmt sich die Säure durch die Reaktion ganz erheblich und dann kann die Reaktion so schnell werden, dass das Gefäß überschäumt. Wenn du größere Mengen Metall auflöst, musst du dich auch um den dabei entstehenden Wasserstoff kümmern, denn der kann mit Luft gemischt heftige Explosionen verursachen.
Chris _x schrieb: > in ein Edelstahlrohr (Topfstahlqualität) mit einem > Millimeter Wandstärke ein schönes Loch gefressen. Topfstahl ist in der Regel banaler Chromstahl. Nix mit Edelstahl.
... schrieb: > Chris _x schrieb: > Topfstahl ist in der Regel banaler Chromstahl. Nix mit Edelstahl. Der Begriff "Edelstahl" ist derartig weit gefasst, das auch Chromstahl darunter fällt! http://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl
Chris B. schrieb: > Der Begriff "Edelstahl" ist derartig weit gefasst, das auch Chromstahl > darunter fällt! Da hast du Recht. Aber im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter Edelstahl nur 2 Sorten 1.4301 und 1.4571
Im allgemeinen Sprachgebrauch ist "Edelstahl" alles, was nicht rostet und trotzdem irgendwie nach Stahl aussieht. Dass diese Betrachtungsweise völlig falsch ist, weiß ich auch...
... schrieb: > Da hast du Recht. Aber im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter > Edelstahl nur 2 Sorten 1.4301 und 1.4571 allgemein für deinen Kopf. Im Allgemeinen fasst man allgemein aber etwas allgemeiner. Umgangssprachlich trifft die Darstellung von Matthias zu. Bildungssprachlich zumindest ungefähr. Einen Gebrauch des Begriffes Edelstahl ausschließlich für 1.4301 und 1.4571 gibt es nicht. Was man schon daran sieht, dass auch V4A (1.4401) ganz unstrittig als Edelstahl bezeichnet wird. Auch Edelstahl-Schwimmbecken oder Schwimmbad-Edelstahl-Treppen aus 1.4404 werden ganz unzweifelhaft im allgemeinen Sprachgebrauch als Edelstahl bezeichnet. Viele Grüße Timm
