Hallo! Ich möchte an einem Controller Lampen (12, max. 500 mA) mit PWM dimmen können. Ich dachte an eine MOSFET Schaltung. Schön gehen würde es mit Logic Level MOSFETS (IRLU2905 oder so). Aber ich komme im Moment nur an Elektronikteile eines kleinen Ladens hier hin, also nur absolute Standardteile. Habt ihr eine Empfehlung? Sollte ich vor jeden MOSFET eine Transistorstufe schalten? Lg Mele
Hallo Melanie, 500 mA kannst Du locker auch mit bipolaren Ts schalten (Kollektorschaltung), Basisstrom so hoch wählen, dass er gerade sättigt. Mosfet evtl mit Optokoppler und 8-12V ansteuern. Bei Lampen ist ja die Frequenz eher unkritisch (Vorschlag 100-10000 Hz). Da ist hohe Flankensteilheit nicht so wichtig. Vorsicht: kalte Glühwendel haben sehr niedrigen Widerstand, daher Anlaufstrom 5-25 mal so hoch, das muss die Schaltung aushalten! Rampe vorsehen.
Hallo! Danke für die Antwort! Wenn ich jetzt in den Elektronikladen geh sollte ich schon wissen, welchen Typ ich genau brauche. Also hab ich grade bei Farnell gesucht und auch einige gefunden. Da der Elektronikladen aber so klein ist, bräuchte ich einen Standardtyp, den der wahrscheinlich auch hat. Geht das noch im TO-92 Gehäuse bei 500 mA. Zusammengefasst sollte der Transistor folgendes leisten: - NPN - 500 mA (ohmsche Last) - PWM mit ca. 500 Hz. - gut verfügbar, nicht SMD, da Lochrasterschaltung Vielleicht könnt ihr mir ein paar nennen, dann ist die Chance größer, dass der Laden sie auch hat :-) Liebe Grüße & Danke! Mele
Hallo, nimm doch nen TIP110 (der kann locker bis 2A) nehm ihn für led steuerung (pwm) geht super ist im to220 gehäuse, aber bei 500mA, brauchst du noch keine kühlung, wenn deine flanken steil genug sind.
Danke! Der BUZ11a ist ja kein Logic Level MOSFET, wenn ich das richtig sehe. Ich kann ihn also nicht direkt an die Ausgänge des Atmel hängen. Zu dem Transistor: Ich habe eine Lampe mit 6W bei 12V, also nach P = U * I fließen 500 mA. Diese möchte ich komplett durchsteuern. Spannung an der Basis beträgt 5 V. Mit wieviel Strom muss ich den Transistor ansteuern, um ihn in die Sättigung zu kriegen? Max. 20 mA sind nach dem Controller ja zulässig, also R = U / I Damit brauche ich mindestens 250 Ohm. Stimmt das so? Wieviel Strom ist wirklich notwendig? Liebe Grüße Mele
Was sagt das Datenblatt zum Thema Stromverstärkung? 500 mA / Stromverstärkung -> Strom den Du in die Basis schicken musst -> Widerstand dimensionieren.
Also ich würde dann den BD135 besorgen. Als Vorwiderstand dann wohl R = U / I = 5V / 0,01A = 500 Ohm. Kommt das mit der Verstärkung so hin bei 10mA? Wie groß ist hfe in meinem Fall? Hier das Datenblatt. Ich habe dazu mehrere Angaben gefunden und kann diese nicht richtig deuten. Liebe Grüße Mele
Nimm lieber 270 Ohm, da bist Du auf der sicheren Seite (am R fallen ja nur ca. 5-0,3-0,7=4 Volt ab). Die hfe-Angaben sind nur unter idealen Bedingungen erreichbar (Uce ca. 10V und Ib=1mA, in diese Richtung). In Realität sind Werte 20..100 anzunehmen Probiers einfach aus, messe die Spannung Uce, die am durchgeschaltenen Transistor abfällt, wenn <0,5V, dann ist es gut, wenn nicht, Ib erhöhen. Du kannst auch den Fingertest machen: wenn T heiß, Ib erhöhen.
