Forum: PC Hard- und Software Datei kopieren = bitgleich?
von Highway Crossin Frog (Gast)
Hallo
ich benutze W7 64bit und speichere meine Daten u.A. auf einem linux NAS
Kann ich davon ausgehen, dass wenn Daten auch 10mal hin und her
geschoben werden, sie immer noch bitgleich sind? Bzw. würde ich beim
Verschieben eine Fehlermeldung erhalten, wenn die verschobene Datei
nicht mehr zu 100% der ursprünglichen entspricht?
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Ich habe diesen Thread mal abonniert, bin gespannt auf die Antworten.
Ich kenne Fotografen, die ihre Bilder von einer Speicherkarte auf eine
HDD kopieren und beim Vergleich mit TotalCommander Unterschiede
feststellen und dann nochmal kopieren, bis alles gleich ist.
von Sven B. (scummos)
Wenn du von den Dateisystem-Metadaten absiehst und keine dummen Sachen
machst wie über FTP im nicht-Binary-Mode zu kopieren, ja. Außer auf der
Platte sind irgendwie kaputte Sektoren oder so.
von Timmo H. (masterfx)
Der binäre Inhalt der Datei ist immer gleich. Jedoch gibt es
Dateisystem-Spezifischen Rechte welche sich unterscheiden nach dem
Kopiervorgang unterscheiden können. Aus den Analog-Zeiten sind wir raus
wo jede Kopie noch verlustbehaftet war.
von Dr. Sommer (Gast)
Wenn beim Dateien kopieren so viele Fehler passieren würden, würde sich
keine Datei mehr öffnen lassen, denn ein einziges kaputtes Bit in einem
"nicht-trivalen" Format wie .jpeg , .exe , .doc ... würde die Datei
unbrauchbar machen. Daher werden beim kopieren/downloaden/... zB
Checksums verwendet, um eine korrekte Übertragung zu gewährleisten.
Nö, stimmt nicht. Beim Herunterladen schon gar nicht, und beim Kopieren
nur bei einigen wenigen ganz modernen Dateisystemen wie btrfs. Der
übliche Kram wie ext oder ntfs rechnet keine Prüfsummen, gar nicht, nie.
von Uhu U. (uhu)
Sven B. schrieb:
> Der übliche Kram wie ext oder ntfs rechnet keine Prüfsummen, gar nicht,
> nie.
Aber die Platten machen das. Die Elektronik ist zuverlässig genug, dass
das nicht alle Nasen lang schief geht.
von Rolf M. (rmagnus)
Uhu Uhuhu schrieb:
>> nie.
Aber nicht so zuverlässig, daß es nie niemals nicht passieren kann. Und
Rechner haben auch RAM-Speicher, durch den die Daten gehen, wenn z.B.
als Festplattencache benutzt. Wenn der Speicher einen Fehler hat, kann
die Festplatten-Elektronik dagegen auch nichts mehr machen.
von Guest (Gast)
Es gibt viele Stellen an denen Bitfehler passieren koennrn. Am
haeufigsten sind das lange, schnelle Uebertragungsstrecken, zB das
Internet. Deshalb werden dort auf der Bitsicherungsschicht in der Tat
Pruefsummen verwendet, siehe Ethernet.
Was auch passieren kann sind Probleme mit Speicher, daher gibt es ECC
RAM (v.A. in Servern und Workstations) und Pruefsummen im Flash Chip/HDD
Controller.
Wenn bei deinen bekannten haeufig Bitfehler vorkommen kann das an
defektem Arbeitsspeicher liegen, vielleicht mal in die Richtung suchen?
von Gregor O. (zappes)
Ich habe auch schon mal einen Fall erlebt, wo ein Haarriss in einer
Leiterbahn zwischen Festplattencontroller und CPU für interessante
Bitfehler gesorgt hat, deren Häufigkeit von der Temperatur im Gehäuse
abgehangen hat ... Wow, wir haben damals echt lange gesucht, bis wir das
rausgefunden hatten.
von Georg (Gast)
Bei Dateisystemen, die die Länge der Datei bytegenau festhalten (es gab
auch mal andere, z.B. CP/M), muss auch der Inhalt exakt übereinstimmen.
Auf dem Massenspeicher, z.B. Festplatte, wird gegen Fehler mit CRC
gesichert, auf den Übetragungsstrecken, z.B. Ethernet, ebenfalls. Das
funktioniert sehr zuverlässig zumindest in dem Sinn, dass Fehler erkannt
und gemeldet werden.
Natürlich kann die Datei auf der Festplatte nach dem Kopieren fehlerhaft
werden (wird erkannt) oder es tritt ein Fehler im RAM-Speicher auf - der
wird leider nicht sicher erkannt, da nur Server mit CRC ausgestattet
sind.
Hat man öfter mal unerklärliche Fehler, so sollte man als erstes eine
Memtest-Boot-CD erstellen und mal ein paar Stunden laufen lassen - hat
bei mir beim Backup auftretende Fehler beseitigt (nach dem Austausch des
fehlerhaften Speichers natürlich).
Georg
von Peter II (Gast)
von wem soll das denn erkannt werden? Aus den Grund wurde bei einigen
Filesystem ja erst eine Prüfsumme eingebaut, weil es nicht erkannt
wurde.
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems
von prg (Gast)
Beim TotalCommander kann man für das sichere Kopieren oder Verschieben
von Dateien einfach ein  Häkchen bei Verifizieren setzen. Dann wird
gleichzeitig immer ein CRC-Check ausgeführt.
http://www.chip.de/downloads/Total-Commander_12992663.html
Die Shareware läuft ohne Einschränkungen mit einem NagScreen beim Start
auch Nicht Registriert im ewigen Testmodus über die 30 Tage weiter.
von Peter II (Gast)
bringt aber nichts, wenn die Festplatte schon das falsche liefert. Damit
kann man nur sicherstellen, das das geschrieben identisch mit den
gelesenen ist. Aber nicht das das gelesene auch stimmt.
Aber so geht es:
Torsten C. schrieb:
> … und beim Vergleich mit TotalCommander Unterschiede
von prg (Gast)
Der Einwand ist aber Käse. Es gilt sicherzustellen, dass das die Kopie
mit dem Original übereinstimmt und GENAU DAS wird damit gewährleistet.
Wenn du natürlich bereits deinem Original nicht traust ist sowieso alles
zu spät. Nur wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Was kann deine PC HW
dafür, wenn bereits das zu kopierende Bild auf der Speicherkarte
fehlerhaft sein soll? Dann hast du ein Problem mit deiner CAM und nicht
mit dem PC.
Schon die Quelldatei kann halt fehlerhaft sein (Stichwort "bitrot"). Das
kann man nur erkennen durch Dateisysteme mit Prüfsummen (btrfs) und nur
korrigieren durch Dateisysteme mit Prüfsummen und Redundanz (btrfs
raid).
Sicher dass drehender Rost-Platten Prüfsummen rechnen? Das wäre mir neu.
Habt ihr dafür eine Quelle?
Die Daten werden mit irgendwie 8 "bit pro bit" redundant gespeichert,
also es entspricht nicht jeder physikalische Speicherbereich einem Bit,
aber Prüfsummen gibt's da meines Wissens keine.
Grüße,
Sven
von Peter II (Gast)
nein wird es nicht, wenn du schon das Original nicht sauber lesen
kannst.
und was ist wenn die Festplatte oder Speicherkarte fehlerhafte Daten
liefert?
> Dann hast du ein Problem mit deiner CAM und nicht mit dem PC.
es kann beides sein, im das Problem sicher zu lösen, müsste man bei
ersten erzeugen einer Datei gleich die Prüfsumme mit wegschreiben. Nur
so kann man sicherstellen, das sie nie etwas ändert.
von Matthias (Gast)
Aus dem Grunde benutze ich unter Windows noch häufig den xcopy /v
Befehl, weil damit jede geschriebene Datei mit der Ursprungdatei
verglichen wird.
Macht das der normale Windows Drag-n-Drop-Kopiervorgang auch ?
Ich denke man kann davon ausgehen dass die Standardtools mit den
Standard-Optionen (cp, xcopy, $Standard-Dateimanager ...) nie Vergleiche
/ Prüfsummen machen, einfach weil das doppelt so lange dauert.
von prg (Gast)
> kannst.
Dazu hast du mehrere Möglichkeiten. Zum einen über die CAM per USB-Kabel
und zum anderen durch externes Auslesen der Speicherkarte mittels einer
unzähligen CARD-Reader. Das beides dir falsche Dateien beim Lesen
liefert kommt bei dir wo vor?
Das ERSTE Erzeugen der Datei geschieht in der CAM. Was soll daran
fehlerhaft sein, solange deine CAD nicht kaputt ist?
von prg (Gast)
> verglichen wird.
Wäre mir viel zu unbequem. Zu Win9x Zeiten wo die DOSShell noch öfter
wichtig war habe ich das auch so gemacht. Mit so einem Commander lässt
sich ein Verzeichnisvergleich/Synchronisierung viel übersichtlicher und
einfacher bewerkstelligen.
Checksummen überprüfen? Eher nicht ..
Vielleicht mit Zusatzsoftware. Gibt ja nahezu für alles irgendwelche
netten Tools.
von prg (Gast)
arrg "CAD" .. CAM latürnich.
von prg (Gast)
Das Problem mit fehlerhaft kopierten Dateien gab es früher mal bei AMD
Board aufgrund eines HW-Fehlers in der Southbridge eines bestimmten
Chipsatzes. Das trat aber nur bei heftigem Datenverkehr (hoher
Auslastung) auf. Wurde durch eine Änderung der Chipsatztreiber dann
behoben.
von Adam Lochter (Gast)
Bei jedem hin und herschieben werden einzelne Bits abgerieben. Je nach
Material der Festplatten, Kabel,... ist die Abnutzung schneller oder
langsamer. Um dem gegenzuwirken gibt es spezielle Bitgleitmittel damit
die Bits besser durchflutschen und nicht abgehobelt werden. Abgehobelte
Bits können auch die Leitungen verstopfen, deshalb wird die
Übertragungsgeschwindigkeit mit der Zeit auch langsamer. Hier hilft ab
und an die Leitungen zu putzen dafür gibt es spezielle Kabelreiniger,
Ultraschallrüttler wo man das ganze Gerät reinstellt und die Bits
rausgerüttelt werden.
von Uhu U. (uhu)
> wurde.
Von der Platte - die meldet einen Bad Sector.
von Peter II (Gast)
das schreiben auf dem Flash? Auch diese haben eine Fehlerquote!
wenn der Flash fehlerhaft arbeitet, liefert beide das gleiche falsche
Ergebnis.
Bei (sterbenden) Festplatte kommt es vor, das man sie ohne Fehler
auslesen kann, aber die Daten am ende falsch sind. Und ja größer die
Festplatten werden desto höher ist die Wahrscheinlichkeit das Fehler
nicht bemerkt werden.
von Peter II (Gast)
nein leider nicht immer. Das bit kann auch im Ram vom
Festplattencontroller umkippen.
von Peter II (Gast)
das macht sie aber nur wenn die CRC nicht stimmt, leider erkennt man mit
der CRC nur 1 oder 2 bit Fehler. Wenn ein paar mehr bits falsch sind,
kann die CRC wieder stimmen.
Man müsste einen Hash verwenden und das Problem weiter zu minimieren.
von prg (Gast)
Für meine Begriffe theoretisierst du hier zu viel. Schlechte Aufnahmen
entstehen i.a. nicht durch die Kamera, sondern durch den der auf den
Auslöser drückt.
> Ergebnis.
Wenn, wenn, wenn. Wenn die Katze ein Pferd wäre, könnte sie die Bäume
raufreiten.
Dann kauf dir eine anständige Flashkarte und nicht den billigsten Mist
per Paypal beim Chinamann für 1 Euro.
Kauf dir rechtzeitig eine neue Platte und gut ist. Entweder man traut
seiner HW oder man holt sich besser neue.
von prg (Gast)
Wenn du so misstrauisch bist lass dir halt md5 oder sha Prüfsummen von
all deinen Dateien generieren und bewahre die irgendwo mehrfach
redundant auf. Das hilft gegen Bitparanoia bestimmt.
Diese Sichtweise ist Unsinn. Auch gute Hardware kann jederzeit auf
unerwartete Weise kaputt gehen. "Ich kaufe die zweitbilligste SD-Karte
und werde deshalb nie Probleme mit schleichendem Datenverlust haben" ist
nicht die Wahrheit.
von (prx) A. K. (prx)
Das ist ein wenig mehr als bloss eine CRC für 1-Bit Fehler am Werk.
von prg (Gast)
Nö.
Morgen kann dich ein Erdbeben verschlingen oder ein Eisbrocken fällt dir
aufs Hirn. Nur wie wahrscheinlich wird das wohl sein?
> nicht die Wahrheit.
Wenn du unter "schleichendem Datenverlust" leidest solltest du mal deine
HW erneuern.
So mache ich das z.B., damit ich im Zweifelsfall von zwei
unterschiedlichen backups noch das Original identifizieren kann: 'ne
XML-Datei als "Sidecar" in jedem Verzeichnis.
Klar, kann auch beim erstenLesen schon ein Fehler drin sein. Aber oft
hilft mehrfach lesen und eine "Mehrheitsentscheidung".
"Schlechte Aufnahmen entstehen i.a. nicht durch die Kamera" und
"spezielle Bitgleitmittel" sind ja mal cool. :-)
von prg (Gast)
Im übrigen hat man für solche Krisenherde ein Gegenmittel schon längst
erfunden. Das nennt sich Daten-Backup.
Schon mal gehört?
Das Backup bringt dir gar nix, wenn du es beim letzten Erneuern mit
kaputten Daten überschrieben hast ohne es zu merken.
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_corruption#Silent_data_corruption
von Peter II (Gast)
> raufreiten.
oder man kennt das Risiko und entscheidet selber wie man damit umgeht.
Du ignorierst es.
http://www.it-administrator.de/themen/storage/fachartikel/111409.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_corruption
von Peter II (Gast)
aber auch das hilft nicht.
As another example, a real-life study performed by NetApp on more than
1.5 million HDDs over 41 months found more than 400,000 silent data
corruptions, out of which more than 30,000 were not detected
von Peter II (Gast)
> HW erneuern.
und woran merkt man den "schleichendem Datenverlust"? Schaust du dir
jeden Tag alles Bilder und Filme auf der Festplatte an um nach defekten
bits zu suchen?
von prg (Gast)
Und das kommt bei dir wie oft vor?
Hortest du Abschusscodes für Nukleare Sprengsätze oder sonst
irgendwelche für die Menschheit überlebenswichtige Datensätze? Die
solltest du vom Beginn der Erzeugung an mehrfach redundant in
geschützten Räumen aufbewahren und gleichzeitig in die Cloud
hinterlegen, aber nicht ohne den ALLEINIGEN Zugriff darauf NUR VON DIR
SICHERSTELLEN zu können.
Ich fürchte nur an diesem Problem wirst du verzweifeln.
Am besten trennst du dich von all deiner Technik. Die ist nicht sicher
in den Griff zu kriegen. Never!
Anhand von den Beispielen in dem Wiki-Ausschnitt kann man abschätzen,
dass es sehr wahrscheinlich ist, dass jeder von uns auf seiner
Festplatte solche Fehler hat. Meist sind die halt an Stellen wo man es
nie merkt. Wie gesagt schaust du dir ja nicht jeden Tag jedes einzelne
Bild auf deiner Platte an.
Und ja, ich hatte schon z.B. JPEG-Bilder die jahrelang in einem Ordner
lagen und dann plötzlich halb grün waren.
Was du da sagst bedeutet im Endeffekt "mir sind meine Daten nicht
wichtig genug um mich mit dieser Problemstellung auseinanderzusetzen".
Das ist okay. Was halt nicht okay ist ist so zu tun als ob das Problem
nicht existiert.
von prg (Gast)
Wenn du einen "schleichenden Datenverlust" bereits annimmst wirst du
wohl auch einen hinreichenden Grund dafür haben oder?
> Schaust du dir
> bits zu suchen?
Nö. Ich leide nicht unter Paranoia. Ich war selber mal betroffener vom
AMD South Chip Bug beim VIA 686B Chipsatz (das Board habe ich noch). Da
hatte ich diese Einstellung eine Zeitlang. Der Fehler zeigte sich aber
nur sporadisch, jedoch konnte ich ihn reproduzieren bei künstlich hoher
Auslastung. Das mit der "Paranoia" legte sich aber zum Glück wieder.
Meine >10 Jahre alten Bilder auf der FP sehen noch genauso aus wie
früher. Die Filmchen von damals laufen auch noch, sind aber vereinzelt
in der Qualität inzwischen nicht mehr zeitgemäß (noch einiges per
avi-Capturing in VGA mit damals vergleichsweise schwachbrüstigem
Rechner) und somit eher für die Tonne bzw. nostalgisch.
Die Realität ist dass der schleichende Datenverlust immer passiert und
du ihn nur meist nicht bemerkst weil du anteilig ziemlich viele Daten
hast die du nie bit-genau anschaust.
von Amateur (Gast)
Offiziell sollten sie gleich sein, da:
1. Die Daten auf einem Datenträger mit Prüfsummen gesichert sind.
2. Der Transportweg, Prinzip bedingt sehr Fehleranfällig, mit Prüfdaten
   versehen ist.
3. Die Daten auf dem Ziel, ebenfalls überprüfbar sind.
Insbesondere Punkt drei beinhaltet einen ganzen Sack voll Pferdefüße.
Beispiel: Du nimmst die billigen CD's und machst einen Flotten
          Heinrich (kein verify), dann kann's schon mal holprig
          werden.
P.S. Der Hersteller der CD wird, falls Feststellbar, Dir natürlich
     gerne einen Ersatzdatenträger liefern.
von prg (Gast)
Sowas habe ich noch nie erlebt. Wenn ein USB-Stick den Geist aufgab war
darauf mehr oder weniger alles weg oder eine FP-Partition war nicht mehr
lesbar mit Teildatenverlust. Aber halbgründe Bilder? Dafür hat man seine
Backups auf unterschiedlichen Medien.
... die dir aber nichts nützen, wenn du sie vor einem halben Jahr
erneuert hast und der Fehler vor fünf Jahren unbemerkt aufgetreten ist.
Das ist doch gerade der Punkt, um den es geht.
von Uhu U. (uhu)
Immer gibts sowieso nicht. Selbst einem ECC kann in seltenen Fällen
was durchflutschen.
Die ganze Geschichte ist immer eine Kosten/Nutzen-Abwägung. Auf nicht
völlig desolater Hardware muss man eine Datei schon sehr lange hin und
her kopieren, dass sich irgend wann mal der Inhalt ändert.
...einem Problem, das offensichtlich keines ist.
von prg (Gast)
Ist das eine Annahme oder eine gesicherte Erkenntnis? Wenn das (d)eine
gesicherte Erkenntnis ist, dann würde ich darauf mit redundanter
Speicherung reagieren.
> und
Sorry, aber Bitparanoia ist nicht mein Ding.
Und gerade das ist doch an den Haaren herbei konstruiert. Entspricht
jedenfalls nicht meiner Erfahrung.
Ich kann das Thema auch nochmals anders beleuchten. Was kümmert dich die
Sorge in einer Bilddatei mit 8, 12, 16 oder gar 24 Millionen Pixel, wenn
irgendwo EIN Pixel einen Bitfehler hat? Werden deine Aufnahmen dadurch
unbrauchbar?
Überlege mal wieviel Dateien Windows als OS permanent beackert (lesen,
schreiben). Glaubst du das würde noch absturzfrei funktionieren, wenn da
andauernd Bitfehler in den DLLs oder EXEs auftreten würden?
Irgendwie erinnert mich das ganze hier an lustige Schulhofdiskussionen,
als Ronny Reagan sein "dolles" SDI damals der Welt vorstellte. Da ging
bei uns eine wilde Diskussion um Bitkipper um. Die Welt am atomaren
Abgrund, weil NIEMALS sichergestellt werden kann, nicht einem zufälligen
Bitkipper in der Software solcher Verteidigungssysteme anheim zu fallen.
Damals hieß es pro ca. 1 Mio Bytes ein gekipptes Bit.
Das blöde ist nur, wir leben immer noch. Wie das?
von Peter II (Gast)
deswegen gibt es auch die Artikel (siehe oben) im Netzt. Auch die Macher
von ZFS habe das nur als langerweile dien Prüfsumme eingebaut.
Wie kannst könnt ihr nur behaupten das das Problem keines ist, aber
anderseits überhaupt keine Möglichkeit habt es zu prüfen?
Ja, man kann mit dem Problem leben (mache ich auch) aber man sollte
wissen das es das Problem gibt.
Und wenn ihr doch mal Daten über einen längen Zeitraum aufheben müsst
und diese Daten 100% korrekt sein müssen, dann kostet es auch keinen
Aufwand zusätzlich eine SHA1 Datei anzulegen. Und bei jeden Backup prüft
man ob die Prüfsumme nicht richtig ist.
von Peter II (Gast)
> unbrauchbar?
schon mal was von Metadaten gehört? Was ist wenn das Bild auf einmal
2048pixel breiter ist? Dann ist nicht mehr erkennbar.
Oder eine Zip-Datei. Ein falschen Bit und du bekommst CRC-Fehler beim
entpacken und der Inhalt ist nicht mehr lesbar.
von prg (Gast)
Eben. Dann mach das doch einfach. Fass das Zeug in einem Archiv zusammen
und speichere dazu die Prüfsumme ab und gut ist.
von Gustav (Gast)
Und dann weißt du, daß dein Backup kaputt ist. Und dann? Aus dem Hash
kannst du die Daten nicht wiederherstellen.
Deswegen nimmt man dafür auch keinen Hash, sondern einen low density
parity code oder Reed-Solomon oder ähnliches.
Siehe parchive.
von Peter II (Gast)
was ich mache ist doch egal, es ging hier um die Frage ob eine Datei
immer 100% korrekt kopiert wird und das ist nicht der Fall. Es gibt zu
viele stellen an denen die Datei beschädigt werden kann und dafür reicht
es nicht aus sie nach dem Kopieren noch einmal zu vergleichen.
von prg (Gast)
Dann gibt es immer noch die Möglichkeit solche Dateien zu reparieren.
Aber wieso glaubst du, dass ausgerechnet dein Bitkipper den Dateiheader
betreffen muss? Das ist so wahrscheinlich wie wieviel richtige im Lotto?
Na und? Du hast die Datei doch noch mindestens einmal woanders
gespeichert oder etwa nicht?
Ach du meinst du hättest auf zwei unterschiedlichen Medien an genau der
gleichen Stelle deinen Bitkipper?
Du solltest Lottoscheine ausfüllen gehen.
von Gustav (Gast)
Wieso an der gleichen Stelle? Zwei unterschiedlich kaputte Dateien
bringen dir auch keine heile Datei zurück.
Ist aber lustig zu sehen, wie Blinde von Farbe reden.
Bitkipper/Bitrot gibt es auf allen Ebenen: im RAM (viel öfter als man
denken würde), auf Magnetspeichermedien, in Flash. Praktisch überall.
Lies doch einfach mal den Absatz aus dem Link oben, da stehen diverse
großskalige Experimente aus der echten Welt drin. Wenn man größere
Datenmengen rumliegen hat, ist das eine gesicherte Erkenntnis.
Das ist völlig ok und auch meine Auffassung als Privatperson zu dem
Thema. Nur: Das ist kein hinreichender Grund um abzustreiten dass das
Problem exisitiert und für manche Anwendungen auch relevant sein kann.
Was ist daran jetzt bitte konstruiert? Das ist einfach ein Fakt, außer
du hebst wirklich sehr alte Backups auf.
> unbrauchbar?
Unter Umständen ja. Der Fehler im Anhang wird durch ein einziges
geflipptes Bit verursacht.
Das sind relativ wenige Daten verglichen mit einer 500GB Fotosammlung.
von prg (Gast)
Achso, na dann.
Doch ist es. DAS ist der Regelfall. Du erhebst eine seltene Ausnahme zum
Regelfall und konstruierst daraus folglich eine Argumentationskette
schlimmer annahmen. Genauso gut könnte man auf diese Art den
Bundesbürgern die Gefahr schlimmer Erdbeben in Deutschland vorhalten,
weil es keine ausreichenden Schutzräume für alle gibt und keiner
ausschließen kann, dass nicht JEDERZEIT ein solches Erdbeben ausbrechen
wird.
Was glaubst du wohl warum nicht mal der KatS-Schutz sich auf so ein
Gleis begibt?
> Es gibt zu
Doch in der Regel reicht das völlig aus.
Genau. "In der Regel". Für eine Weltraummission aber vielleicht nicht.
von Peter II (Gast)
genauso wie es Gewinner im Lotto gibt, gibt es "Verlierer" mit defekten
Header.
Blöd nur wenn man jahrelang davon nichts gemerkt hat und fleißig von den
defekten Daten ein Backup gemacht hat. Und die Festplatte mit dem Backup
von vor 10Jahren schon entsorgt hat.
von Peter II (Gast)
in der Regel baue ich mit dem Auto auch kein Unfall, anschnallen tut ich
mich aber auch.
In der Regel wird bestimmt bei dir auch nicht eingebrochen, warum
schließt du deine Wohnung dann ab?
In der Regel sind Atomkraftwerke sicher ...
von prg (Gast)
Wen interessiert denn bei einer 500 Gigabyte Fotosammlung, ob irgendwo
mal ein Bitchen nicht mehr stimmt?
Sorry, aber langsam wird's wirklich lächerlich. Glaubst du Papierfotos
halten eine Ewigkeit? Irgendwann fällt dir mal eine Kaffeetasse darüber
oder dein Lütter macht Hackfleisch aus einem deiner Bilder. So ist nun
mal das Leben. Die Erde dreht sich weiter. Wenn dir die Frau weggelaufen
ist willst du vielleicht die Hälfte deiner alten Bilder sowieso nicht
mehr sehen. So what?
Einfach mal ein bisschen realistisch bleiben und nicht soviel
herumtheoretisieren.
Liest du eigentlich was ich schreibe? Ich habe jetzt schon fünf Mal
folgendes gesagt:
 - Für $privatperson mit $fotosammlung ist das Problem i.d.R. egal.
Trotzdem kann man es in der Realität beobachten, auch wenn es meist
nicht schlimm ist. Das ist meine eigene Erfahrung.
 - Trotzdem existiert das Problem und ich bin mir sicher dass z.B.
YouTube auch über sowas nachdenken muss. Insofern verstehe ich nicht,
was du für ein Problem damit hast dass hier über das Problem diskutiert
wird.
von Heinz S. (Gast)
Laecherlich ist nur, wie du dich voellig verrannt hast und nicht Ruhe
geben kannst. Fakt ist und bleibt: Es gibt keine 100%ige Garantie und
Fehler kommen in der Praxis vor. Wer sich davor schuetzen will, muss
entsprechend hohen Aufwand betreiben. Ob das fuer ihn relevant ist, muss
jeder Einzelne selbst entscheiden. Aber sicher nicht du fuer Andere.
von Peter II (Gast)
das muss jeder für sich entscheiden, aber wenn man kein Interesse daran
hat kann man sie auch gleich löschen.
Die Praxis hat die Fehler gezeigt nicht die Theroie!
Du lebst in der Theorie und hoffst das es dich nicht trifft, obwohl die
Praxis zeigt das des es bei einer gewissen Datenmenge immer auftritt.
von Gustav (Gast)
> geben kannst.
ACK.
von Gustav (Gast)
Nein, Theorie und Praxis stimmen da völlig überein.
Im La-la-Land, wo man sich die Ohren und Augen zuhält, mag das anders
sein.
von prg (Gast)
> mich aber auch.
Du fährst also tatsächlich Auto, obwohl du damit tödlich verunfallen
kannst. Warum? Ist dir dein Leben nichts wert?
Was ist wohl wahrscheinlicher? Ein zufälliger Bitkipper in einer deiner
zehntausend Bilddateien, ausgerechnet in deinem Lieblingsbild,
ausgerechnet an einer kritischen Stelle im Dateiheader oder ein
schlimmer Autounfall, wie er tagtäglich auf Deutschlands Straßen
passiert?
Tipp: Wenn du vor Bitkippern Angst hast solltest du NIE WIEDER in ein
Auto einsteigen!
Weil man das nun mal so macht hierzulande. In einer Hütte in Botswana
wird das womöglich kulturell anders gehandhabt ..
Bezogen auf deine angenommenen zufälligen Dateifehler aufgrund zufällig
gekippter Bits scheint die Sicherheit im AKW nach allem was bekannt ist
jedenfalls nicht bedroht. Da gibt es eine ganze Reihe anderer Fehler die
die Sicherheit im AKW zumindest fraglich erscheinen lassen inkl. das
Entsorgungsproblem des atomaren Mülls.
Aber das wolltest du sicher nicht diskutieren.
von Peter II (Gast)
warum wurde dann aufwendig Studien der der Praxis gemacht? Die Theorie
konnte nicht vorhersehen wie sich diese Fehler Auswirken.
von Gustav (Gast)
Um die Theorie zu überprüfen, konkret, die Fehlerraten.
Das ist lächerlich.
von Peter II (Gast)
@prg
Was willst du eigentlich?
Es ist doch schon mit links bewiesen das in der Praxis diese Art von
Fehlern vorkommen.
Man kann diese Fehler ignorieren, aber zu behaupten das sie nicht
vorkommen ist dumm.
von prg (Gast)
Langsam nicht mehr. Gähn!
Aha!
Soll mal vorkommen. Spielt aber nicht die Rolle die du dem Thema hier
beimisst.
> wird.
Hier wird das Problem des TE diskutiert und nicht welche Probleme
"YouTube" hat.
Ist mir ehrlich gesagt völlig schnuppe welche Probleme einer der großen
Internetfirmen mit seinen Bilddateien hat. Da habe weder ich noch du
einen Einblick. Also was soll das ganze? Bleibe beim einfach Thema des
TE.
> geben kannst.
Nö. Die Paranoiker geben hier keine "Ruhe".
Aber auch DU nicht für mich! Aus meiner Sicht gibt es genügend andere
Probleme. Wer Backups macht hat das besagte Problem nicht und wer es
glaubt zu haben sollte mal über seine Datensicherheit neu nachdenken.
Paranoia ist jedenfalls kein guter Ratgeber.
von Gustav (Gast)
Warum lügst du?
von Peter II (Gast)
du hast also immer noch nicht verstanden! Ein Backup von einer defekten
Datei ist wertlos!
Ein Backup löst das Problem also nicht!
von prg (Gast)
> @prg
Ich frage mich die ganze Zeit was DU eigentlich willst?
> Fehlern vorkommen.
> vorkommen ist dumm.
Der Punkt ist, du überzeichnest maßlos! Ich kenne das Problem selber
früher vom Southbridge Bug. DA gab es mal so ein Problem wie du das hier
schilderst. Seitdem ist mir das aber nicht mehr untergekommen.
Insofern habe ich im Gegensatz zu deinen theoretisierenden Annahmen
damit schon mal zutun gehabt.
von Uhu U. (uhu)
Au Mann, irgend wann wird die Welt untergehen...
von Peter II (Gast)
wie hast du das festgestellt? Augen zu und denken alles ist ok?
von prg (Gast)
> Datei ist wertlos!
Da musst du erstmal beweisen, dass das Backup defekt ist!
Doch löst es. Du hast ja nicht nur EIN Backup oder?
Deine Argumentation deckt sich nicht mit der Realität!
von Peter II (Gast)
nein, man muss vor dem Backup prüfen ob die Daten nicht defekt sind.
Ach so, 20 Backups einer defekten Datei sind natürlich viel besser.
von Peter II (Gast)
Dann lege von jeder Datei auf deiner Festplatte eine Prüfsumme an, dann
prüfst du sie in einen Jahr noch einmal. Wenn du dann keinen Fehler
findest dann scheint es das Problem wirklich nicht zu gegeben.
Aber solange du nichts prüfst, kann du lange behaupten das du nicht
betroffen ist.
von prg (Gast)
Durch sporadische Dateivergleiche. Außerdem habe ich keine Bilder mit
grünen Streifen oder sowas wie manch anderer hier in seinen alten Fotos
bisher entdeckt.
Lustigerweise ist jetzt die Argumentation wohl wieder beim privaten
Dateigebrauch angekommen.
Naja. Erinnert mich alles sehr an Spezies die einem einreden wollen das
die Festplatte voll vor Viren sein muss, weil der Virenscanner ja NIE
alle Viren findet. Ist immer das gleiche mit solchen Scheinargumenten.
Irgendwas aus den Fingern saugen, dem anderen vor die Füße kippen mit
dem Hinweis, nun beweise mal das Gegenteil. Solche Rituale sind
hinlänglich bekannt und durchschaut.
von Peter II (Gast)
also defekt mit defekt?
Und was ist wenn die Dateien unterschiedlich sind, welche ist denn die
defekte oder sind beide defekt?
Genau für so etwas eine Prüfsumme erfunden.
> bisher entdeckt.
du hast selber geschrieben, das die Wahrscheinlichkeit viel höher ist
das einfach nur ein Pixel falsch ist, das sieht man nicht.
von prg (Gast)
Die Arbeit kann ich mir sparen. Da kommt kein relevanter
Informationsgehalt dabei heraus.
Ich weiß schon was mir wichtig ist und worauf ich ein besonderes
Augenmerk lege. Prüf du tagtäglich deine Bits. Ich gehe da anders vor.
Ich leide nicht unter Wahrvorstellungen über plötzlich verkrüppelte
Dateien. Das hatte ich alles mal beim Southbridge Bug. Never ever.
Und jetzt ist mal Schluss mit den Kindereien hier. Die Bits im Rechner
werden schon nervös.
von Peter II (Gast)
sehr sinnvoll, es gibt also ein Verfahren um nachzuweisen das du auch
davon betroffen ist, aber du setzt es nicht ein weil du ja weist das du
nicht betroffen bist.
Aber du hast recht, der Informationsgehalt ist nicht relevant, weil es
schon statisch sehr wahrscheinlich ist das du auch davon betroffen ist.
Das muss man nicht erst nachweisen.
von dfgh (Gast)
Da hier ja offenbar die absolute Datensicherheit gefordert wird, hier
ein Vorschlag:
Man nehme eine beliebige Anzahl an PCs, die jeweils ihre Daten im RAID1
(Mirroring) auf - sagen wir mal 10 - Festplatten parallel speichern.
Jeder Rechner ist mit jedem Vernetzt und vergleicht seine Daten ständig
mit denen der anderen. Tritt ein Fehler auf, prüft jeder PC die Stelle
und es gewinnt die Mehrheit.
Zur Sicherheit kann man natürlich auch noch die Leitungen zwischen den
PCs redundant ausführen und die Daten mehrmals Senden.
Und so wird alles immer komplizierter und irgendwer aus einem
Mikrocontroller-Forum wischt all das mit den Worten "Aber was ist, wenn
meine Quelldatei defekt ist?" wieder weg :-)
Rezept:
Aber auch dafür gibt es natürlich eine Lösung: Wir stellen den
Originalrechner, der die Daten erzeugt, mehrfach hin.
Falls er die Daten irgendwo her bekommt, stellen wir die entsprechende
Datenquelle ebenfalls mehrfach zur Verfügung. Wenn diese ihre Daten
wieder von irgendwo bekommt ->
rjmp Rezept
Und so haben wir schließlich ein paar Paralleluniversen auf unserer
Einkaufsliste fürs Rechenzentrum stehen...
