Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wozu FPU nicht nutzen? (stm32)
von Sina A. (sinapse)
wenn man einen uC mit FPU hat, kann man die FPU nicht nutzen, indem man
dem compiler sagt er solle doch bitte keine FPU Befehle verwenden.  Gibt
es einen Fall, wann das jemals sinnvoll sein könnte?
von Mr.Moe (Gast)
Ich bin mir nicht sicher, ob sie 'abschaltbar' ist. Die Komponenten im
STM, die man braucht müssen zuvor 'eingeschaltet' werden.
Falls das mit der FPU ebenfalls so ist wäre Stromsparen ein Argument...
von iizi (Gast)
sina anargo schrieb:
> Hallo,
Verwendung von einem RTOS, welches die FPU-Register beim Kontextwechsel
nicht sichert
@ Mr.Moe: muss gar nicht hardwareseitig abschaltbar sein. Wenn der
Compiler einfach die FPU-Instruktions nicht verwendet ;)
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Hi Sinapse,
schau Dir mal die AN4044 zur FPU im STM32F4 an.
Das Teil ist spezialisiert auf 32bit-Float-Arithmetik.
Dem GCC musst Du dediziert mitteilen, dass Du in diesem Bereich arbeiten
möchtest:
- Variablen als float deklarieren
- bei Funktionsaufrufen die f-Variante verwenden (e.g. asinf statt asin)
Mein letzter Stand ist: sobald Du double deklarierst, wird die FPU
überhaupt nicht verwendet.
Bei Tests mit dem GCC 4.6 mit FPU sind float-Aufgaben grob doppelt so
schnell gelöst worden.
Grüße,
 Marcus
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ich nehme an wenn man Strom sparen will, wird man sie schon explizit
abschalten müssen.
Marcus H. schrieb:
[schnipp]
Toll, wie du so gar nicht auf die Frage eingehst.
@sinapse: mir fällt auch nur Stromsparen ein. Allerdings kann man dann
auch gleich einen Core ohne FPU nehmen.
XL
von Gaestchen (Gast)
> Gibt es einen Fall, wann das jemals sinnvoll sein könnte?
Bugs in der FPU, defekte FPU, oder zum testen
Ach Axel, verzeih, war ein langer Tag. Vielleicht habe ich die Frage
falsch verstanden.
Ich habe Gründe angegeben, warum es Sinn machen könnte die FPU nicht zu
verwenden. gähn
Zum Thema Strom sparen: wenn die CPU die meiste Zeit schläft, die FPU
25% des CPU Stroms braucht und doppelt so schnell wie die CPU ist,
könnte es sich sogar lohnen, die FPU zu nehmen um früher wieder ins Bett
zu kommen.
Und beim oben zitierten STM32F4 muss man die FPU nach dem Reset
dediziert wecken.
gute Nacht
> falsch verstanden.
Offensichtlich. Zugegeben, die Frage ist auch eher merkwürdig. Aber das
ist wiederum kein Grund, mit der Antwort auf eine ganz andere Frage
darauf zu antworten.
> verwenden.
Nein. Du hast ausgeführt wie man es anstellen muß um die FPU zu
verwenden. Und ein paar Fälle aufgeführt, wo die FPU auch dann nicht
verwendet wird wenn sie vorhanden ist. Keines davon war gefragt.
> zu kommen.
Auch das war nicht die Frage.
> dediziert wecken.
Das würde ja darauf hindeuten, daß es da ein Stromsparpotential gibt,
wenn man die FPU absichtlich nicht aufweckt.
XL
von greg (Gast)
Die FPU ist beim Cortex-M3 und anderen Cores optional. Daher hat der
Compiler Schalter, um die Nutzung der FPU zu konfigurieren. Man schaltet
die FPU i.d.R. daher nicht aus, sondern überhaupt erst ein.
AFAIR verändert es die Calling Convention, wenn man die FPU aktiviert.
Vielleicht man hat irgendwelche Binärblobs aus dritter Hand, die die
Calling Convention ohne FPU verlangen. Das ist aber auch so ziemlich das
Einzige, was mir einfällt.
ja... das ganze zielte darauf ab, warum überhaupt die FPU im Compiler
aktiviert/deaktiviert werden kann. Dachte im deaktivierten Zustand kann
es doch noch Vorteile geben, die mir nur nicht einfallen.
Aber:
greg schrieb:
> Man schaltet
das wird es wohl sein.
Danke und lg
Hi Sinapse,
dann war ich vielleicht doch nicht so weit daneben.
Mögliche Gründe auf die FPU zu verzichten:
1. Leistungsaufnahme
2. Kontextwechselaufwand (Speicher, Latenzzeit)
3. ggf. bessere Genauigkeit bei Firmwareemulation (double statt float
bei STM32F4)
Gründe 2/3 sind ausschlaggebend, warum ich in meinen STM32F4 Designs
meist die FPU schlafen lasse.
Der Geschwindigkeitsfaktor 2 kommt höchstens bei schnellen Filtern zum
Zug.
Grüße,
 Marcus
von m.n. (Gast)
> Zug.
Den Faktor 2 hast Du Dir mal eben so einfallen lassen?
Nach meiner Erfahrung ist dieser Faktor deutlich höher.
Nö Gast, ich zitiere mal eben meinen Lieblingsautor aus Post #3823345:
"Bei Tests mit dem GCC 4.6 mit FPU sind float-Aufgaben grob doppelt so
schnell gelöst worden."
Der Test war eine gemischte Folge von Arithmetik, Trigonometrie und
dergl..
Ansonsten habe ich auch schon die AN4044 genannt. Da kannst Du die
(tatsächlich recht kurzen) Laufzeiten für die einzelnen FPU-Befehle
raussuchen.
von (prx) A. K. (prx)
Der fundamentale Vorteil dieses Schalters erschliesst sich sofort, wenn
man zu den Entwicklern des Compilers und/oder der entsprechenden
Runtime-Library gehört und den Code ohne FPU auf einem Prozessor mit FPU
testen will.
von m.n. (Gast)
Hier zitierst Du Dich selber? Ist das jetzt besonders witzig?
Da steht unter 4.4, dass die Testroutinen mit FPU Faktor 11,5 - 17
schneller laufen.
Beitrag "Re: Controller mit FPU"
