Hallo Mein Glaskeramik-Kochfeld war tot Hab die Platine mit der Spannungsversorgung raus gerissen und nachgemessen Prim. Wicklung kein Durchgang ??? Dachte ich mir so ein Trafo wird ja eigentlich nicht kaputt Hab ihn also ausgelötet und aufgeschnitten Da kam dann ein Bauteil zum Vorschein das aussieht wie eine dieser alten viereckigen Leds. Überbrückt - läuft Was ist das ??? Die Platine hat am Eingang noch eine Sicherung mit 1A
Hmmm Sowas hab ich befürchtet Gleich daneben ist ein Lüfter der aber nur kühlt wenn das Ding heizt Ist noch doppelt Blech dazwischen zu den Heizplatten Kann die auch den Alterstod gestorben sein
Ja, passiert auch manchmal. Es gibt die Sicherungen zwar auch einzeln zu kaufen, du solltest lieber den ganzen Trafo ersetzen. Ist nicht ganz einfach, die neu zu verbauen. Mit normalem Löten lösen die schon aus, mit Wärmeableitung, niedrig schmelzendem Lot und wenig Temperatur geht es aber. Einfacher: verpressen. Neuer Trafo kostet nicht die Welt, muss auch nicht unbedingt das Originalersatzteil sein (falls es das überhaupt im freien Handel gibt). Mach mal ein Foto, falls vorhanden mit Typenschild.
Schrauber schrieb: > Kann die Thermosicherung auch den Alterstod gestorben sein Ja, z.B. bei Überhitzung durch Überlastung od. Windungsschluss ES gibt neue bei den üblichen Verdächtigen wie C* und Reic*elt. Ein Versuch wäre der Austausch gegen eine neue Thermosicherung mit der richtigen Temperatur. Einfach dauerhaft überbrücken wäre brandgefährlich, aber zu Messzwecken durchaus wenige Sekunden mit Bedacht eine Idee. Besser wäre erst die wahre URSACHE zu suchen. http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatursicherung
Hab schon alles wieder eingebaut Chefin will schon kochen... Ist ein Trafo mit 5 und 12V Wicklung 8 Dioden Danach ein 7812 und 7805 ohne Kühlkörper Am Trafo das Label einer Chinesischen Firma
oszi40 schrieb: > wie C* und Reic*elt. Namen von Elektronikversenden sind keine schlimmen Worte, die muss man nicht zensieren...
Ich meinte schon ein Foto des Trafos :-) Jedenfalls so bitte nicht dauerhaft lassen. Wenn die Sache erst mal wieder funktioniert, denkt man schnell nicht mehr dran.
Die Trafos gibst ja immer nur mit 2x6V oder 2x12V Auf meinem stand glaub ich 8V und 15V Was hält ihr davon E Buchtnr.: 261314300578
Hallo schrieb: >> E Buchtnr.: 261314300578 > Was ist das? E-bay ^^^ englisch für Bucht (http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=bay&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on) also E-bucht = Ebay
DA es hier anscheinen erlaubt ist seine Posting zu verschlüsseln: Hier meine Antwort OTP-verschlüsselt: asg5rzjzk er6u25je t8gvf12ea56fw6rg5e1dnb6a1e c5s1b96ezk1z6l o12pl65t1f+hg21aw8e5sg1tjbdre4g6 15et56gf1sedfa5g6eh1 6 g155j 1 r65g1se6g 91het56 1wr6s 1 ht6e5j1hd 6h56g1det5j14 65 1he6t1 h65s1b 6th1 65h1 te6j 1w6s5 1f6e5h1e6t5h1rw51g wsrgf356 1rw63z 1j6tud1mj6t516s5ef1wr6u1r6 1g a5ef1 rh6451er6s 3g1fs6g5 1d6g
