Nabend, hier mal kurz vorgestellt mein "Programm": http://sourceforge.net/projects/bashgps/ Der Antrieb ein eigenes GPS-"Programm" für den LCDd zu schreiben war da ich einige Anzeigefehler in dem Programm "lcdgps" gefunden hatte. Projekt ist Freeware; siehe Beschreibung. Man braucht dazu: /bin/bash LCDd (konfiguriert für 4x20 LCD-Displays) Netcat da Tastatureingaben gemacht werden können (Telnet funktioniert im "Daemon"-Betrieb) Dazu eine Frage wieder kurz mit aufgenommen von einem anderen User: Beitrag "USB zu Parallel- Konverter für Linux" Würde diese Schaltung auch mit der Reichelt-Bestellnummer "USB PARALLEL" funktionieren ? Es wird diese Schaltung verwendet: http://www.modding-faq.de/moddingfaq/lcd/lcd_extern/schaltplan.gif OS: Linux (Debian) Es verhält sich meines Wissens nach wie ein einfacher Drucker (EPP Mode usw.) Kann das jemand testen ?
Nabend, ich habe diesse Seiten dazu entdeckt: http://reboots.g-cipher.net/lcd/index.html und http://www.hering-projects.de/elektronik-projekte/kleinprojekte/usb-lcd-adapter
Nabend, eine Frage zum Projekt von der HP http://www.hering-projects.de/elektronik-projekte/kleinprojekte/usb-lcd-adapter Kann jemand hier im Forum mir den Baustein ATTINY 2313 DIP entsprechend dem Projekt programmieren ? Ich habe keine Evaluationsboards.
Und zuguter Letzt: http://www.delock.de/produkte/G_61516/merkmale.html Laut Systemvorraussetzungen läuft dieser auch unter Linux. Hat jemand diesen und kann es testen ?
Der USB-Druckeradapter ist genau das: Ein Adapter für Drucker mit Parallelschnittstelle. Annähernd alles andere, was man mit einem Druckerport anstellen kann, kann man mit diesem Ding nicht anstellen; das ersetzt nicht einen Onboard-Drucker-Port. Das einzige USB-Gerät, das das tut, ist der Selbstbau-Adapter von Henrik Haftmann, für den aber gibt es (oder gab es, als ich das letzte mal nachgesehen habe) keine Treiberunterstützung für Linux.
