Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Funktionsgenerator mit 100V Ausgang
von Thommy (Gast)
Hi@All,
ich suche einen günstigen Funktionsgenerator mit einem Ausgang von
+/-100V (und einen Frequenzbereich bis zu 1kHz Sinus- und
Rechtecksignal) oder ein Verstärker der aus ein Signal +/-10V ein Signal
mit +/-100V erzeugen kann.
Die benötigte Leistung ist nahe Null (I<1mA).
Leider hab ich keinen Verstärker mit diesen Anforderungen gefunden und
hoffe das mir hier jemand einen Tipp oder Vorschlag geben kann.
THX and cya Thommy
von Harald W. (wilhelms)
> +/-100V
Solch hohe Spannungen bei einem FG sind unüblich und werden auch nur
selten gebraucht.
Das kann jeder, etwas bessere NF-Verstärker. Schaltungen gibts zu
Tausenden im Netz
Wie wärs mit googlen? Da Du nur eine geringe Last hast, kannst Du
die Transistoren in der Endstufe durch Kleinsignaltypen ersetzen.
Und wegen deer hohen Eingangsspannung eine Verstärkerstufe weglassen.
Gruss
Harald
von Udo S. (urschmitt)
von Thommy (Gast)
Hi Harald,
danke für die schnelle Antwort.
> Tausenden im Netz
Ich würde gern auf ein fertiges gerät zugreifen da ich bei Schaltungen
auch noch ein Netzteil mit +/-100V benötige.
Und ja Google spuckt einige Schaltungen aus aber leider kein Produkt. ;)
von Falk B. (falk)
@ Thommy (Gast)
Dann kauf dir einen billigen Audioverstärker in China oder sonstwo. Muss
man halt schauen, ob der +/-100V am Ausgang schafft. Der wird aber für
dein 1mA Ausgangsstrom massiv überdimensioniert sein.
Wie ist deine Minimalfrequenz? GGf. reicht es, einen 10:1 50 Hz Trafo
hinter deinen Funktionsgenerator anzuschließen. 1kHz Sinus gehen da
schon noch drüber, 1 kHz Rechteck aber eher nicht. Oder man sucht sich
einen passenen Leistungsübertrager aus dem Audiobereich, das ist
praktisch auch ein Trafo, nur NF-tauglicher.
von Andrew T. (marsufant)
Zumindest für R tut es das:
Rechteck: HP 214A bzw. B
von Thommy (Gast)
Hi Falk,
das mit einem Audioverstärker sieht ganz gut aus, einen Trafo geht
leider nicht da es schon noch regelbar sein sollte.
Die Minimal Frequenz liegt fast beim Gleichstrom, Rechteck bei ca. 1Hz
Ich werde mir mal bei Google die Leistungsübertrager anschauen, danke
für dein Tipp
cya Thommy
Dann wird das nix. 1Hz ist "too low"
von Thommy (Gast)
@Andrew Taylor
APEX Operationsverstärker wäre da ein mögliche Lösung, sofern preiswert
Und Selbstbauwillen gewünscht..
Ebenso gibt's jede Menge Anbieter von "fertigen" Systemen wie Kepco,
Gossen, etc.
diese aber deutlich teuerer.
Dafür 1Hz...1 kHz problemlos.
Thommy schrieb:
> @Andrew Taylor
Günstig bei Dir == für umme.
Gebrauchte HP214A so ab 60 Euro bei 1-2-3
Das die Leutz auch immer erwarten das Spezialanwendungs-Fkt. für
nahe-nix erhältlich sind .-))
von Falk B. (falk)
Für 1mA Ausgangsstrom kann man auch einen (exotischen) HV-OPV nehmen.
OPA454
> OPA454
Yepp, ähnliches  habe ich hier mit +/- 130V Netzteil auch mal gebaut
(war für ein Experiment in der phys. chemischen Anwendung).
Geht schon, braucht aber etwas Sorgfalt beim Bau .-)
von RoJoe (Gast)
von Mike (Gast)
Beim Trafo solltest du vielleicht die Eingangsspannung passend
einstellen. Dann kommt am Ausgang auch was passend eingestelltes raus
von Helmut S. (helmuts)
Schau mal bei Apex Microtech. Das ist die erste Adresse für Opamps mit
sehr hoher Spannung.
https://apexanalog-public.sharepoint.com/Resources/PA441U-PA443U.pdf
http://www.apexanalog.com/products/power-operational-amplifiers/
Schon der zweite der Apex empfiehlt .-)
von Thommy (Gast)
Danke für die vielen Ideen, ich glaub ich versuch es mit einem OPA454.
Nur ist die frage der Versorgungsspannung +7-50 V, sonst muss ich mir
doch noch ein Trafo hohlen ;(
thx and cya Thommy
Es wird mit +7-50 V sehr schweirig die 100V Ausgangsspannung zu
erreichen.
> sonst muss ich mir
Wäre irgendwie logisch.
> thx and cya Thommy
mb mbn
Mit +/-100V hat aber deine Wahl jetzt nichts mehr zu tun. Der schafft
vielleicht +/-48V. OK in Brückenschaltung +/-96V falls deine Anwendung
das erlaubt.
Tja,
und das
> schafft
> vielleicht +/-40V.
läßt vermuten das der TS das Thema inkl. Lösungsvorschläge noch nicht so
ganz verstanden hat.
von Thommy (Gast)
Sorry, ich hab +/-50V geschrieben da der OPA454 als Betriebsspannung
nutzt und mit +/-50V bin ich schon deutlich weiter als mit den
derzeitigen +/-10V.
Vielleicht reicht es ja auch (drückt uns die Daumen)
cya Thommy
von n.b. (Gast)
Thommy schrieb:
> sonst muss ich mir doch noch ein Trafo hohlen ;(
Den müßte man wohl über einen Hohlleiter anschließen.
Andrew Taylor schrieb:
>> ein Trafo hohlen ;(
...aber besser keinen hohlen, sondern einen mit Eisen gefüllten. :-)
von Falk B. (falk)
Man könnte diese Schaltung vereinfachen auf +/-100V. ist aber auch
einiges an Aufwand.
http://www.edn.com/design/analog/4329148/High-voltage-amplifier-uses-simplified-circuit
 Dann lieber die Schaltung mit 3x OPA454 aus dem Datenblatt, die schafft
+/-97V.
von Falk B. (falk)
von Falk B. (falk)
Ach so, das sind ja die schon genannten Dinger von Apex :-0
von Falk B. (falk)
Beitrag "Re: Hochspannungs OPV Fehler/Vorschlag?"
Seite 6 in der AN, sieht einfach und preiswert aus.
