1 | Freigabemitteilung für EAGLE 7.1.1
2 | ==================================
3 |
4 | * Ports:
5 |
6 | - Änderung des interaktiven Verhaltens des PORT-Befehls (jetzt mehr wie PIN,
7 | Details siehe Hilfe).
8 | - Möglichkeit des Umbenennens von Ports im Eigenschaften-Dialog.
9 | - Vergrößerung des Abstands vom Portnamen zum Modulrahmen.
10 | - Verbesserte Erklärung von Selektion und Verschiebung in der Hilfe zum
11 | PORT-Befehl.
12 | - Hinzufügung der verfügbaren Busse zur Auswahlliste im PORT-Befehl.
13 | - Sicherstellung des Highlightings eines selektierten Ports und der Anzeige
14 | seines Info-Strings.
15 | - Ignorieren des rechten Mausbuttons bei der Port-Platzierung, da dessen Orien-
16 | tierung automatisch bestimmt wird.
17 | - Unterstützung des automatischen Verbindens von Ports mit Bussen beim Ver-
18 | schieben von Modul-Instanzen.
19 |
20 | * User Language:
21 |
22 | - Neue Member module, modulepart und modulepath zu UL_PART hinzugefügt
23 | zur besseren Unterstützung von Bauteilen in hierarchischen Schaltplänen.
24 | - Neuer Objekttyp UL_ERROR, um auf ERC-/DRC-Fehler zugreifen zu können.
25 |
26 | * Verschiedenes:
27 |
28 | - Unterstützung von benutzerdefinierten Kontextmenü-Einträgen für Modul-
29 | Instanzen.
30 | - Übersetzung der GUI ins Russische (ohne Hilfe und Handbücher).
31 | - Neue Kontextmenü-Einträge 'In Bibliothek öffnen' in den Package- und Device-
32 | Kontextmenüs im Controlpanel.
33 | - Implementierung eines Eaglerc-Schalters Warning.Cam.DrillsAndHolesConcurrent,
34 | um (mit Wert '0') die CAM-Prozessor-Warnung über die Ausgabe der aktuellen
35 | Bohrungen und Löcher zu übergehen.
36 | - Neuen Treiber 'EXCELLON_25' in eagle.def hinzugefügt für die CAM-Ausgabe
37 | mit Koordinaten-Format 2.5.
38 | - Mit dem SET-Befehl kann man nun die Popup-Menüs für Dline-Werte (Einstellungen
39 | für Bemaßungselemente) durch Setzen der Arrays für Dline_Width_Menu,
40 | Dline_Ext_Width_Menu, Dline_Ext_Length_Menu und Dline_Ext_Offset_Menu
41 | konfigurieren.
42 |
43 | * Fehlerbehebungen:
44 |
45 | - Neues V7 EAGLE-Icon in der Auflösung 48x48.
46 | - Behebung des Verschwindens von Attributen bei Devicesets ohne Package
47 | nach dem Wechseln zwischen Devicesets im Bibliothekseditor.
48 | - Vermeidung von korrupten Devices durch die Erzeugung mit Drag&Drop eines
49 | anderen Package vom Controlpanel in ein Deviceset im Bibliothekseditor,
50 | wenn die Packagevariante mit '' (leerer Name) benannt wird.
51 | - Korreke Unterstützung von Drag&Drop eines Package vom Controlpanel in ein
52 | Deviceset im Bibliothekseditor unter Linux und MAC.
53 | - Attribute in Devicesets ohne Package gehen nicht länger verloren, nachdem eine
54 | Packagevariante erzeugt wird.
55 | - Die eaglecon.exe für die CAM-Batch-Verarbeitung funktioniert jetzt wieder.
56 | - Unterstützung des Umbenennens von Polygonen von/nach hierarchischen Namen
57 | mit dem NAME-Befehl.
58 | - Netzklassen-Dialog: Fix für die Dialoggröße im erweiterten/reduzierten
59 | Zustand.
60 | - Korrektur für die Namensgenerierung im VIA-Befehl, um Namen von Netzen aus-
61 | zuschließen, die bereits im Schaltplan verwendet werden, aber ohne Signal
62 | im Board.
63 | - Korrektur bezüglich Gruppen nach dem Setzen mit setgroup() in einem ULP
64 | (z.B. hat das Verschieben von Signalen oder Netzen der Gruppe nicht funk-
65 | tioniert).
66 | - Sicherstellung, dass der Radius eines Kreises nicht seine Grenzen
67 | überschreitet.
68 | - Korrekte Handhabung von Hochkommas, wenn diese im Befehl SET CONTEXT verdop-
69 | pelt sind.
70 | - Beschleunigung von RATSNEST bei Boards, die viele Kontakt-Referenzen mit
71 | Route-Wert 'any' haben.
72 | - Die fehlende Pin-Direction wurde in der Parameterleiste wieder hinzugefügt.
73 | - Korrektur zur Handhabung des Platzhalter-Texts '>GATE' im Device-Kontext
74 | so wie vor Version 6.
75 | - Das Ändern der Netzklasse für eine Gruppenauswahl von Netzen funktioniert
76 | wieder.
77 | - Der Tab 'General' wurde wieder zum Parameter-Dialog des Follow-me-Routers
78 | hinzugefügt.
79 | - Sicherstellung, daß zu einem Device im Device-Editor immer mindestens eine
80 | Technologie existiert.
