Hallo, ich hab schon viel gelernt hier im Forum. Aber jetzt hab ich ein neues Problem. In einem Byte muss ich mittels der if-Anweisung den Zustand der beiden Bits 4 und 5 testen. 1.Fall: Das Ergebniss ist Wahr, wenn beide Bits 'L' sind, 2.Fall: Das Ergebniss ist Wahr, wenn beide Bits 'H' sind. In Codevision habe ich folgendes versucht, für 'H' Test: if ((byte & (1<<4)) && (byte & (1<<5)))
Mist, aus Versehen Return gedrückt... für 'L' Test: if (!(byte & (1<<4)) && !(byte & (1<<5))) Beide Varianten arbeiten aber nicht so wie sie sollen. Was mache ich da falsch? Norbert
sry hab da grad was übersehen in deinen angaben: if( !(BYTE & 0x30) || ((BYTE & 0x30) == 0x30) ) =>WAHR
0x30, 0b00110000 wäre natürlich auch richtig aber wie gesagt dass müsste passen: if( !(BYTE & 0x30) || ((BYTE & 0x30) == 0x30) )
@mathias
> if (!(BYTE & 0x30))
für welches "Byte" wird der Ausdruck denn:false ?
er ist immer true!!
if (((~Byte & 0x30)==0x30) || ((Byte & 0x30) == 0x30)) ... kann sein, dass das noch verkürzt werden kann.
warum soll dass denn bitte immer true sein?? nimm mal fuer byte 0xAA: dann bekommst du 20 => wegen dem ! is das ganze dann wohl false!!! also: if( !(BYTE & 0x30) || ((BYTE & 0x30) == 0x30) ) !(BYTE & 0x30): nur true wenn beide bits = 0 ((BYTE & 0x30) == 0x30): nur true wenn beide bits = 1 mfg, Mathias
Hallo, auch schön ist :
1 | if (!((BYTE & (1<<4)) ^^ (BYTE & (1<<5)))) |
2 | { bla; } |
So fern man mit den bits eines bytes bei Null zu zählen beginnt. Mit XOR kann man auch schöne Dinge machen. MfG, Daniel.
Hallo, @mathias 1010 1010 0xAA & 0011 0000 0x30 ----------- 0010 0000 ! 0010 0000 ----------- 1101 1111 -> das ist true, oder sehe ich das falsch? Gruß
Hi @Quaks ! ist etwas komplett anderes als ~ @Rahul ^ ist etwas komplett anderes als ^^ Matthias
@ quaks: wie matthias schon gesagt hat: ! ist etwas komplett anderes als ~ !!!!! und meiner meinung nach passt der code ziehmlich sicher
