Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Tastenmodul für Sauna
von Andreas K. (paff)
Hallo Forum,
da ich bisher nichts gefunden habe...vielleicht weiss jemand eine
Anlaufstelle für mein Gesuch. Ich suche ein Tastenfeld (für
Einbau/Unterputz)mit wenigstens 4 Tasten. Es muss jedoch einigermassen
temperaturfest sein, da es in der Sauna eingebaut werden soll. Würde
mich freuen, wenn mir jemand einen Hersteller weiss, danke
von Myxo M. (myxom)
Unterputz für eine Sauna?
Bitte erkläre die räumlichen Vorgaben etwas besser.
Hallo Myxo,
Die Saunawand besteht ja aus Holzpaneele und hier soll dieses
Tastenmodul eingesenkt werden, also quasi unterputz. Falls es ein
komplettes "Aufputz"-Tastenmodul gäbe,so wäre das natürlich auch o.k.
von Amateur (Gast)
Schau' doch mal bei den Herstellern von Saunen bzw. Saunazubehör nach.
100°(++) sind recht exotisch und nicht ganz ohne. Da metallische
Oberflächen, in diesem Bereich, bestenfalls was für Masochisten sind.
Silikonleitungen, wie im Brandschutz- und Feuermeldebereich üblich,
sollten bei der Verdrahtung helfen.
von Lukas T. (tapy)
Glasfläche. Touch.
von paff (Gast)
ja, touch würde ich gerne nehmen, wenn es sowas gibt. Finde jedoch "nur"
Touch-displays...
von Lukas T. (tapy)
Nunja, Touch mit größeren Buttons ist echt kein Hexenwerk. Atmel Q-Touch
bspw. ist gut beschrieben, geht mit wenig Hardware und durch Glas.
Fertig gibt's sowas. Von Sauna-Herstellern mit schon passend
beschrifteten Buttons. Aber das ist offenbar nicht das gesuchte.
Edit:
Ne Glasplatte der einen oder anderen Art einrahmen sollte gerade noch
gehen.
von Jörg E. (jackfritt)
Fingerkuppen mögen keine 80 Grad also nich zuviel drauf rumtippen.
Evtl Aufguss sollte das auch aushalten? Feuchtigkeit? Schwitzige Hände?
Ich glaube schweiss is recht angrifflustig.
von kopfkratzer (Gast)
kopfkratz
Also Q-Touch wurde ja schon genannt.
Packe einfach kapazitive Buttons/Tastfeld außen an eine zugängliche Wand
und schnitze Dir innen ins Holz die Bedienung ein :-P
Gibt's als I2C oder Onewire Sensoren oder nimm einfach eine Leiterplatte
und nimm Q-Touch oder was ähnliches mit anderen µCs.
Funktioniert ohne Probleme durch mehrere Zentimeter nicht leitfähigem
Material :-P
Wenn's taktil sein soll gibt es wasserdichte gummierte Tastaturen oder
man improvisiert und packt eine normale Tastatur/Taster selber in ein
"Gummi" :-P
von N.B. (Gast)
> Touch-displays...
Kachel wäre wohl das Stichwort, um im Sanitärbereich danach zu suchen.
Dahinter kann die Touch-Elektronik. Aber auch da gilt: "Vorsicht heiß"
danke für die vielen Infos. Die Sache mit Q-touch und I2C hilft mir
schon sehr gut weiter, vielen Dank!
von Georg (Gast)
wenn die Tastatur heiss ist passiert das nicht, aber während des
Aufheizens oder Abkühlens könnten die Tasten beschlagen und dann zum
Amoklauf der angeschlossenen Anlage führen, da Wassertropfen als Finger
erkannt werden könnten. Nassspritzen sollte man die Tasten auch nicht.
Was mit Elektronik funktioniert, muss ausserdem mehr als 100 Grad
aushalten, das ist bei Consumer-Elektronik nicht der Fall.
Am einfachsten wären Maschinen-Schaltelemente in entsprechender
Schutzart, z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/product/701270/
Dass der vandalismusgeschützt ist, kann ja nicht schaden.
Georg
von Georg (Gast)
sehe gerade, max Temperatur 55 Grad. Aber in der Richtung würde ich
weiter suchen.
Georg
von Igor Pachmelnik Zakuskov (Gast)
Vier Löcher durch Wand bohren, dann 4 Schnüre durch Wand die zu
entfernten Hebeln gehen.
Igor P. Zakuskov, Engineer
von Werner M. (Gast)
Das würde mich doch sehr wundern. Touch-Sensoren arbeiten meist mit
einer adaptiven Schaltschwelle, d.h. durch langsame Kapazitätsänderung
wie beschlagen wird üblicherweise kein Schaltvorgang ausgelöst. Ich
verwende kein Q-Touch, mag sein das es da anders ist. Und warum sollte
ein Wassertropfen die Kapazität gegenüber der Umgebung wesentlich
ändern.
Falls du da Probleme beobachtet hast, muss mit deiner Schaltung/Software
irgendwas nicht stimmen.
Man wird wohl kaum die Elektronik im Heißbereich der Sauna installieren.
Ein kleines, gut gelüftetes Kästchen außen dran und ein paar Drähte -
auf Wunsch mit Teflonisolation - zu den Sensorflächen, dürfte deine
Consumer-Elektronik-Bedenken aus der Welt schaffen.
von Georg (Gast)
Von einfachen Schaltern rede ich ja nicht, aber z.B. von
Näherungsschaltern mit eingebauter Elektronik.
Georg
Ich rede auch von Näherungsschaltern. Üblicherweise bestehen die aus
einer abgedeckten Elektrode, sprich z.B. einem Stück Alufolie, dass über
einen Draht an eine Elektronik angeschlossen ist.
Die Elektrode kommt hinter die "Taste" innen in die Sauna, der Draht
führt nach draußen, die Elektronik sitzt außen.
Und wenn mit dem Schalter irgendwas im Innern der Sauna gesteuert werden
soll, führt wieder ein Draht nach drinnen ;-)
von Georg (Gast)
Das ist doch völliger Quatsch. Google mal nach kapazitiver
Näherungsschalter, die sind fast alle im kompakten Gehäuse mit
Aussengewinde. Die Elektronik steckt da drin, wir haben auch schon
kleine schmale Platinen gefertigt für solche Schalter im M12, M8 oder
noch kleineren Gehäuse. Du kennst wahrscheinlich nur selbst ausgedachte
Bastlerlösungen primitivster Art und keine industriellen Ausführungen.
Georg
> Aussengewinde.
Ok, ich bin hier wohl in der falschen Ecke vom Forum.
Bei Selbstbau, z.B. mit der oben genannten Q-Touch oder
http://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense
http://www.zabex.de/site/schaltungstechnik.html#kanmi2
ist man deutlich freier und nicht auf käufliche Geometrien angewiesen.
Selbstbau und Kreativität würde ich nicht als völligen Quatsch
bezeichnen - aber jeder wie er mag.
von uwe (Gast)
Optischer Touchscreen mit einem Lichtschrankengitter werden heute noch
wegen ihrer robustheit in geldautomaten eingesetzt. wenn die temperatur
noch zu hoch ist könnte man die LEDs und Phototransitoren sogar weiter
weg plazieren und mit Lichtwellenleiter an die gewünschte stelle
bringen. bei vier "Knöpfen" werden nur 4 LEDs und vier Phototransistoren
benötigt.
    PT    PT
PT--+-----+---LED
PT--+-----+---LED
   LED   LED
von Amateur (Gast)
Vielleicht geht auch eine dünne Glasplatte. Natürlich hinterlegt damit
sie mehr als 5 Betätigungen aushält (Bruch durch Druck).
Diese hat dann auch eine geringe Wärmekapazität (Die Augenbrauen bleiben
also beim Berühren unten).
Wenn ich mal unterstelle, dass sich, schon aus Gründen der Sicherheit,
niemand im Dunkeln in der Sauna aufhält, reichen ein paar
lichtempfindliche Dingsbumse hinter der Platte. Notfalls kann man die
Innenbeleuchtung mit der Steuerung aktivieren (NOT-AUS bei Dunkelheit).
Sinnvollerweise könnte man diese, von hinten (innen), mit den
gewünschten Schweinereien bedrucken. Dadurch wird das Ganze auch leicht
zu reinigen und der "normale" Schweiß stört die Bildchen nicht.
Die Selektion der Felder/Bereiche könnte durch eine Konstruktion,
ähnlich einem Setzkasten, unterstützt werden.
Die tatsächliche Auswertung kann dann im Kühlschrank stattfinden
... oder anders.
von Udo S. (urschmitt)
Glas wird bei 100°C schon unangenehm heiss, da wäre ein transparenter
Kunststoff oder eine Art Folientastatur mit einem schlecht
wärmeleitenden Kunststoff (Silikon?) deutlich besser.
Hinter der Folientastatus könnten vieleicht auch längere Stößel zu
Mikroschalter auf der Kalt Seite sitzen.
Das Ganze muss auch 100% dampfdicht sein sonst gibts
Kondensationsfeuchte!
