Ich will einen TDA8444 am I2C Bus betreiben, (der Bus scheint zu arbeiten, andere Bausteine daran sind funktionsfähig) Leider antwortet der TDA8444 nicht, obwohl ich ihn mit der Adresse 0x48 anpreche (dabei sind A0 und A1 auf GND, A2 auf VCC) Der Baustein selber ist mit 5V versorgt, was ja lt. Datenblatt noch zulaessig ist. Leider weis ich nicht mehr weiter was machen... :-(
Ich nehme an, die verdrahtung ist korrekt, der Code ok und sämtliche Bauteile funktionieren eigentlich. Tja, dann hast du wohl ein problem.....
naja andere Bausteine am Bus arbeiten korrekt, nur eben dieser eine nicht... Weis denn jemand was passiert wenn der TDA8444 Spannungsmäßig an der unteren Grenze betrieben wird? Zwischen dem letzten Baustein der arbeitet und diesem liegen ca. 3 cm. Kann das zuviel sein? Und obwohl ich es ja per Verdrahtung ausgeschlossen habe, was würde passieren wenn 2 Bausteine am Bus die selbe ID haben?
Der Baustein antwortet. Nach langem suchen habe ich die SCL Freqeunz nachgemessen und festgestellt dass ich das Daenblatt wohl falsch interpretiert hatte. Somit lief der Bus mit knapp 300kHz. Komisch nur dass nur der eine das nicht mitgemacht hat, alle Bausteine sind ja bis 100kHz angegeben???
Die Angaben in den Datenblättern sind Werte zum sicheren Betrieb der Hardware, keine Maximalleistungen. Deshalb funktioniert auch overclocking auch bei Atmels.
