Hallo, suche jemanden der mir aus gutem Sperrholz (3-4 mm) etwas per Lasercut ausschneiden kann. Gesamtgröße der Einzelteile etwa A3 . Entsprechende Datei ist vorhanden. Desweiteren per 3D Druck etwa 8 Kleinteile Datei ebenfalls vorhanden. Gruß Klaus
Laserschneiden kann ich dir. Hab gutes 3mm Pappelsperrholz hier. Kommt nur auf die Größe an. Wie groß ist das kleinste Einzelteil? Grüße
das kleinste Teil ist etwa 2cm lang und 1 cm breit . Aber es sind überall zur Verbindung und Befestigung gedachte Löcher in etwa 3- 5 mm Durchmesser zu lasern. Grüße retour
forrestjump schrieb: > Bild.jpg Gibt es die Daten auch in einem vernünftigen Dateiformat. JPG ist weder für Linienzeichnung noch für CAM sonderlich geeignet.
na klaro..... liegt im .svg Format vor die Zeichnung sollte nur als grober Überblick dienen, um was es geht. Die ganze Seite die das Bild weiter oben darstellt, ist etwas kleiner als A3
B. R. schrieb: > Wie groß ist das kleinste Einzelteil? Was hab ich denn da wieder gedacht. Meine natürlich das größte Einzelteil ^^ Schick mir mal die *.svg oder besser *.dxf
Falls sich hier niemand wegen dem 3d Druck findet, kann ich noch den Kontakt zu nem Kumpel mit nem Drucker herstellen. Da habe ich allerdings keine Ahnung. Müsstet ihr dann selber ausmachen ;)
Ich könnte dir was Drucken. 25ct/g PLA. Farben sind vorhanden: Nature, schwarz, silber, blau, rot, gelb. Kein ABS. Infill von 3-50% machbar (empfehle 10), minimaler Überhang 30° (besser 45), maximale Bridge 15mm (besser 10mm).
kann ich per PM eine Datei anhängen? Ich sehe da keine Köglichkeit. Ansonsten: Steve und B.R. gebt mir bitte Eure PM dann sende ich jeweils die Dateien für cut und Druck
Hey :) Hast du ne Möglichkeit das ganze als *.dxf zu exportieren? Wenn ich die *.svg vom Link aufmache passt die Datei nicht. (Die Bohrungen sind zB nicht rund, sondern Halbkreise) (In Corel X7) bei Corel Draw 11 ist die Ganze Datei Schrott. Wirres zusammengewürfel von Linien. Sehr seltsam.
Ich sehe daß die von formulor Preise für mAterial haben, aber was kostet ungefähr so ein Stück ? Wie berechnen sie es ? pro geschnittene cm ? Hat jemand eine Idee ? Danke
also die berechnen material und dann kostet jeder schnitt. ich hab mir auf pappe 9 wörter machen lassen (allerdings keine stencil schrift) und da hat das schneiden knap 5€ ausgemacht. alerdings mit dem tool auf der seite erstellt. ich hab es erst mit inkscape erstellt, aber da wollten die dann 15€ fürs schneiden (ich vermute mal ich hab da fehler gemacht) die innenteile der buchstaben wurden dann mitgeschickt, und super sicher verpackt. hat etwa 3 tage gedauert bis es da war.
Sebastian G. schrieb: > ich hab mir auf pappe 9 wörter machen lassen (allerdings keine stencil > schrift) und da hat das schneiden knap 5€ ausgemacht. wie groß waren denn deine wörter. also alles was ich mit dem onlineformular getestet habe war ziemlich teuer. und du hast 5€ für 9 wörter gezahlt? hast mal ein bild davon :) ?
