Hallo. Ich möchte das 16 Bit Serial-In, Parallel-Out Schieberegister von Fairchild verwenden (74F675A). Ich lese externe Daten via externen Takt ein und lese diese Daten dann mit meinem µC ein. Gibt es einen Trick, mit dem der µC weiß, wann die 16Bit vom Schieberegister vollgeschrieben und fertig zum Auslesen sind?
Du könntest den externen Takt an einen Counter-Eingang des µC hängen und den Counter so einstellen, dass nach 16 Impulsen ein Interrupt ausgelöst wird.
