Hallo, ich würde gern einen Funksender bauen, der Radiosignale empfängt(zum Beispiel Radio Berlin oder andere) und sie so verstärkt, dass ich sie mit meinem Subwoofer hören kann. Ich frage mich jetzt, auf welcher Frequenz ich am besten zum Subwoofer durch komme. Er steht auch hinter einem kleinen Zimmerbrunnen aus Gips(hauptsächlich), was vielleicht das ganze noch ein bisschen schwerer macht.
Das kann doch jeder. Das Ziel ist ja, etwas tolles zu bauen. Edit: Und dabei natürlich auch noch was über Radiowellen und deren Verstärkung zu lernen.
An deiner Eingangsfrage kann man erkennen, dass Du eigentlich keine Erfahrung im Bereich Funktechnik hast. Du brauchst auch auf der Seite des SubWoofers einen passenden Empfänger, der das Sendesignal von deinem Sender empfangen kann. Warum schliesst Du nicht einfach ein Radio an den Eingang deines SubWoofers an der per Fernbedienung (es gibt auch Funkfernbedienungen) auf den Sender deiner Wahl eingestellt wird. Als Alternative wäre ein fertiges 2,4 GHz Video/Sound-Übertragungssystem sinnvoll. Vom Eigenbau solltest Du die Finger lassen!
Jannik F. schrieb: > ... einen Funk_sender_ bauen, der Radiosignale empfängt ... Die grundlegende Funktion eines Senders bzw. eines Empfängers ist dir bekannt?
Er will wohl den Effekt nutzen, wie wenn ein Handy direkt in den Lautsprecher einstreut.
@Nerd: Genau richtig erkannt! Ich möchte quasi ein Transistorradio bauen(wobei mich das nicht interessiert; kann ich auch einfach aus einem billigen Radio die Schaltung rausnehmen und am Ausgang weiter machen), das Signal verstärken und dahinter einen Sender bauen, der das Radiosignal in einer für meinen Subwoofer empfängliche Frequenz ausgibt und frage mich daher, welche Art von Frequenz sich da am besten eignet. Da es noch andere Elektrogeräte im Raum gibt ist das eventuell etwas schwer, weil es ja am besten durch Gips gehen sollte aber nichts anderes erheblich stören sollte(ganz besonders nicht meine Gesundheit :-)). Wenn das wie bei Tönen ist, müssten tiefe Frequenzen wohl besser durch Gips gehen als hohe. Nur fragt es sich, wie man am besten in den Sub kommt. Ich habe es bereits mit meinem DECT- Telefon und meinem Handy getestet, aber er ist wohl auch ganz gut geschirmt(Was ja eigentlich nichts Negatives ist). Im Prinzip möchte ich durch den Versuch mehr über Radiowellen erfahren und zugleich die Anfälligkeit für selbige testen. Aber vielleicht sind das auch keine geeigneten Frequenzen für sowas? Da ich null Ahnung habe, wollte ich das vorher gerne erfragen, damit ich nicht x Spulen kaufen muss(Wobei es ja ein nettes Gimmick wäre, wenn man die Frequenz z.b. mit einer Rollspule einfach einstellen könnte, um einfach zu testen, was am besten geht. Ein grober Bereich wäre aber trotzdem gut.)
Jannik F. schrieb: > in einer > für meinen Subwoofer empfängliche Frequenz ausgibt... Du sprichst in Rätseln. Hat Dein Subwoofer einen Empfänger? Bluetooth z.B? Und was hat das mit einem Zimmerbrunnen zu tun, der davor steht? Erklär mal genauer was Du möchtest, und wie der Aufbau jetzt aussieht. Das alles ist total unverständlich.
Meine subwoofer haben einen Frequenzgang bis ca. 120 Hz. Damit kann ich Bässe hören, aber kein Radio, oder doch Radio, aber nur die BÄSSE !! :-)) Alles Trolle !!
Hi Jannik (TL;DR: Funktioniert nicht, ist sowieso illegal und wahrscheinlich ungesund. Nimm was fertiges oder bastel dir einen Audio-Übertrager mit offenen Spulen) Die Störungen aus deinem Handy kommen von Übertragungen im GSM Band (ca. 1GHz) Damit jedes Handy in der Nähe Daten übertragen kann darf jedes Gerät nur für eine kurze Zeit senden. Dein Gespräch wird in kleine Pakete aufgeteilt und dann stückchenweise übertragen. Damit die Daten auch beim Handymasten ankommen sendet es mit bis zu 2 Watt. Dadurch entstehen zwei Möglichkeiten um andere Geräte zu stören: 1. Im 1GHz Bereich reichen schon kurze Stücken Draht, Leiterbahn etc. (ca. 8cm) um ein Signal zu empfangen. Auch wenn dein Subwoofer die 1GHz niemals wiedergeben kann können die Bauteile im Verstärker das Signal demodulieren (Amplitude). Während der kurzen Übertragung liegt dann irgendwo eine kleine Spannung an die dort nicht hingehört. 2. Während der Übertragung zieht die HF-Endstufe im Handy kurzzeitig viel Strom (deutlich über den 2W Sendeleistung), dadurch entsteht ein pulsierendes Magnetfeld in der Verkabelung, Akku usw. Dieses Magnetfeld kann den Verstärker auch beeinflussen obwohl er gegen die HF abgeschirmt ist. GSM überträgt seine Datenpakete alle 0,0046083 Sekunden (217Hz), d.h. alle 4,x ms entsteht irgendwo eine ungewollte Spannung. Diese Frequenz hörst du als Störung. Diese Störungen selbst zu erzeugen und damit hörbare Musik zu übertragen halte ich für unmöglich. Selbst wenn du einen geeigneten Sender auftreibst würdest du damit sicherlich das Handynetz stören und hättest sämtliche Netzbetreiber und die BNetzA am Hals. Ob der Verstärker überhaupt auf einen AM modulierten 1GHz Träger reagiert oder nur die kurzen, energiereichen Bursts bei der GSM Übertragung genug einstreuen weiß ich auch nicht. Ständig neben einem 2W Sender zu hocken ist außerdem bestimmt nicht besonders gesund. Deswegen ein ganz anderes Vorschlag: Übertrage die Musik doch per Magnetfeld/Übertrager. Als "Sender" hängst du eine Spule (z.B. von einem alten Lautsprecher) an einen Verstärker. In das Feld der Spule legst du die Audio-Leitung zum Subwoofer. Wenn du ein bisschen rumprobierst sollte das ganz gute Ergebnisse bringen.
Vielen Dank für diese aufschlussreiche und ausführliche Antwort! Ich muss mir den Beitrag glaube ich noch ein paar mal durchlesen um die ganzen Informationen aufzunehmen. Wenn ich mit 2W senden müsste, wäre das tatsächlich ein wenig hoch und Ärger mit der Netzagentur möchte ich natürlich auch nicht. Es sieht so aus, als wäre meine ursprüngliche Idee doch deutlich schwieriger umzusetzen als ich dachte. Ich hätte es ziemlich "cool" gefunden, ein Gerät zu haben, womit ich einfach auf meinen Lautsprecher irgendwelche Töne ausgeben könnte, ohne dass es angeschlossen wäre. Ich versuche jetzt aber erstmal, den Vorschlag mit dem Magnetfeld umzusetzen.
