Hallo, Ich weiß dass dieses Thema schon oft diskutiert worden ist. Allerdings gibt es in verschiedenen Threads widersprüchliche Angaben, die reichen von 3mm bis 8mm Abstand. Ich möchte 4x 230V mit einem µC schalten. Wegen dem Abstand 230VAC zu 12VDC habe ich mich für die Relais von Finder 43.61.9 entschieden. Bleibt "nur" noch die Frage der Leiterbahnbreite bei 230V 1A und deren Abstand zueinander. Also L-L und auch L-N-PE. (Standard - FR4 mir 35µm) Da ich keine zuverlässige Angaben gefunden habe - frag ich einfach nochmal nach. (Ich hoffe dass ich nicht allzusehr nerve, aber ich möchte schon auf Nummer sicher gehen) Danke für die Mühe im Vorraus. André
@André Menzel (killroymenzel) >Bleibt "nur" noch die Frage der Leiterbahnbreite bei 230V 1A 0,3mm reichen. >und deren >Abstand zueinander. Also L-L L-N 3mm und auch L-N-PE. (Standard - FR4 mir 35µm) 6mm Siehe Leiterbahnabstände
Falk Brunner schrieb: > und auch L-N-PE. (Standard - FR4 mir 35µm) > > 6mm Da meinst du L/N/PE richtung 12VDC, oder?
Falk Brunner schrieb: >>Bleibt "nur" noch die Frage der Leiterbahnbreite bei 230V 1A > > 0,3mm reichen. Im Prinzip Ja. Aber wenn man mit dem Schraubenzieher einen Kurzschluss fabriziert, was auch der besten Hausfrau passieren kann, sind die Leiterbahnen natürlich weg. Also erstens würde ich sie breiter machen, soviel eben Platz ist, und zweitens eine Sicherung vorsehen (eine die schneller durchbrennt als die Leiterbahn). André Menzel schrieb: > die reichen von 3mm bis 8mm Abstand. So ungefähr: 3mm innerhalb der Netzverdrahtung, also L <-> N, und 8mm zwischen Netz und der Ansteuerelektronik. Georg
Georg schrieb: > Im Prinzip Ja. Aber wenn man mit dem Schraubenzieher einen Kurzschluss > fabriziert, was auch der besten Hausfrau passieren kann, sind die > Leiterbahnen natürlich weg. Also erstens würde ich sie breiter machen, > soviel eben Platz ist, und zweitens eine Sicherung vorsehen (eine die > schneller durchbrennt als die Leiterbahn). Ich denke, ich werde die Leiterbahn auf 0,635mm erhöhen. Da die geschaltete Peripherie lt. Hersteller im Einschaltmoment unter 900mA liegen werde ich wohl eine Sicherung von max 1,6A vorsehen.
André Menzel schrieb: > Da die geschaltete Peripherie lt. Hersteller im Einschaltmoment unter > 900mA liegen werde ich wohl eine Sicherung von max 1,6A vorsehen. Falls die mittelträge ist, hieße das, dass durchaus über 10s fast 5A fließen können, bevor sie durchbrennt.
Georg schrieb: > Aber wenn man mit dem Schraubenzieher einen Kurzschluss > fabriziert, was auch der besten Hausfrau passieren kann, sind die > Leiterbahnen natürlich weg. Naja zum Glück gibt es ja keine Schraubenzieher ;).
Mike schrieb: > Falls die mittelträge ist, hieße das, dass durchaus über 10s fast 5A > fließen können, bevor sie durchbrennt. Naja.... vorher werde ich es erst mal nachmessen. Vielleicht ist der Einschaltstrom geringer oder so kurz dass ich nur eine 100mA Sicherung einbaue. Im Betrieb soll die Leistung nur etwa 2,5W betragen.
