Hallo, schaut eucht die Bilder des folgenden Artikels an: http://www.hofmeister-pferdesport.de/Heizbare-Tr%e4nke-230-Volt%3cBR%3eSB-22-H-RBH.htm?websale7=hofmeister-pferdesport&pi=112888&ci=000162&Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fhofmeister%2dpferdesport%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2f000162%2fmi%7d%7bpi%2f112888%2fpi%7d%7btype%2f1%2ftype%7d%7bsf%2f%3cs1%3esb%2022%20rbh%3c%2fs1%3e%2fsf%7d%7bp1%2f61ca31e6b6523293b927f13b1e755523%2fp1%7d%7bmd5%2fd5d63fe9d7469c6a78ea7202d68e8439%2fmd5%7d Auf Bild 2 ist die Thermostatposition zu sehen. Irgendwie mag ich nicht recht glauben, dass bei Einschaltung ab +5°C und Abschaltung bei +15°C das Ding im Winter in auch in einem Gebäude mit dauerhaft geöffnetem Tor überhaupt noch abschaltet. Wie ist eure Einschätzung? MfG
Das schaltet bei 15° ab, dann kühlt die Brühe langsam auf 5° ab und dann schaltet es wieder ein. Ich sehe aber nicht wo das Thermostat sein soll. ich sehe nur das selbstbegrenzende Heizband (rot) und Heiskleberschrumpfschlauch. Das Thermostat muss an die kälteste Stelle. Nachtrag: Daß das Warmhalten des Wassers im Mittel ständig Energie kostet dürfte klar sein. Das Thermostat verhindert nur, daß bei Temperaturen >15°C überhaupt geheizt wird, und daß beim Heizen die Temperatur des Wassers auf eine Temperatur >15°C kommt. 2. Nachtrag: Da die Trinkschale aus Kunststoff zu sein scheint, und die Zuleitung isoliert ist, müsste das Messingstück mit Ventil die Stelle sein, wo durch die gute Wärmeleitfähigkeit des Metalls das Wasser am schnellsten abkühlt.
Das ist meines erachtens kein selbstbegrenzendes Heizkabel. Das ist ein einfaches 0815-Heizkabel und das Thermostatb sitzt auf dem zweiten Bild neben dem Messingteil. Abschaltung erst bei 15° Lufttemperatur ist ein wenig spät, deswegen wundert mich die Position.
Zu Nachtrag 2: so sehe ich das auch. Allerdings scheint da ein Kunststoffsteg dazwischen zu sein.
Dihydrogenmonoxid schrieb: > Das ist ein einfaches 0815-Heizkabel Sicher? Das würde ich nicht nehmen. Nur selbstbegrenzendes Heizband, das ist eigensicher (Brandgefahr, gerade im Stall) Alles andere wird dir jede Versicherung um die Ohren hauen. Ausserdem würde ich nur ein Kabel nehmen, daß ein geerdetes Aussengeflecht hat, daß bei Verbiss sofort die Sicherung auslöst. Ob das im 2. Bild wirklich der Sensor ist? Die Zuleitung ist exakt die Heizleitung. Schau dir das mal bei Quintex an, da hatte ich mein Heizband incl. NTC Sensor und elektr. Regelung her, fertig konfektioniert. Mit denen kann man auch reden. http://www.quintex.eu/index.html
Bei nachbau gibt es günstige Heizkabel von Heizkabel-24.de
Dihydrogenmonoxid schrieb: > Irgendwie mag ich nicht > recht glauben, dass bei Einschaltung ab +5°C und Abschaltung bei +15°C > das Ding im Winter in auch in einem Gebäude mit dauerhaft geöffnetem Tor > überhaupt noch abschaltet. Deshalb sollte man es an einem windgeschützen Ort anbringen.
