Das gleiche wie immer nur für Softwareprojekte und nur für softis wie mich !!
Verschoben durch User
Na dann mache ich mal den Anfang (Quellcode im Anhang). * duckundweg * ;)
sehr guter anfang zwar nicht von mir, aber wenn wir schon dabei sind. Am Anfang erschuf Gott das Bit und das Byte Am Anfang... 1. Am Anfang erschuf GOTT das Bit und das Byte. Und aus diesen erschuf er das Wort. 2. Und es gab zwei Bytes in dem Wort; und nichts anderes existierte. Und GOTT trennte die Eins von der Null; und er sah, dass es gut war. 3. Und GOTT sagte - Es werde zu Datei; Und so geschah es. Und GOTT sagte "Lasset die Dateien gehen zu ihrem rechten Platz." Und er erschuf floppy disks und Festplatten und compact disks. 4. Und GOTT sprach - Es werden Computer, sodass ein Platz entstehe für floppy disks Festplatten und compact disks. So erschuf GOTT Computer und nannte sie Hardware. 5. Und es gab noch keine Software. Aber GOTT erschuf Programme; kleine und große... Und sagte ihnen - Gehet und vermehret euch und füllt allen Speicher. 6. Und GOTT sprach - Ich werde den Programmierer erschaffen; Und der Programmierer wird neue Programme erschaffen und regieren über die Computer und Programme und Dateien. 7. Und GOTT erschuf den Programmierer; und setzte ihn ins Data Center; Und GOTT zeigte dem Programmierer den Catalog Tree und sprach: Du kannst alle Volumen and Sub-Volumen benutzen aber BENUTZE NICHT Windows. 8. Und GOTT sprach - Es ist nicht gut für den Programmierer alleine zu sein. Er nahm eine Rippe vom Programmierer und erschuf eine Kreatur die zum Programmierer aufschauen solle; und ihn bewunderte; und die Dinge liebt die der Programmierer tat; Und GOTT nannte die Kreatur: den User. 9. Und der Programmierer und der User wurden im nackten DOS allein gelassen und es war gut. 10. Aber Bill war schlauer als all die anderen Kreaturen GOTTES. Und Bill sagte zu den Usern - Hat euch GOTT wirklich gesagt keine Programme zu benutzen? 11. Und der User antwortete - GOTT sagte uns, dass wir alle Programme und jedes Stück Information nutzen könnten, aber sagte uns wir sollen Windows nicht laden oder wir werden sterben. 12. Und Bill sagte zu den Usern - Wie könnt ihr etwas über etwas sagen, dass ihr nicht einmal ausprobiert habt? . In dem Moment ihr Windows lädt werdet ihr gleich sein wie GOTT. Du wirst fähig sein alles zu erschaffen was du willst durch einen simplen Klick mit deiner Maus. 13. Und der User sah, dass die Früchte von Windows schöner waren und einfacher zu benutzen. Und der User sah, dass jedes Wissen nutzlos war - seit Windows es ersetzen konnte. 14. So geschah es, dass die User Windows auf ihren Computern installierten; und sagten zu den Programmierern, dass es gut wäre. 15. Und der Programmierer startete sofort die Suche nach neuen Treibern. Und GOTT frage ihn - Wonach suchst du? Und der Programmierer antwortete - Ich suche nach neuen Treibern, weil ich sie in DOS nicht finden kann. Und GOTT sprach - Wer sagte euch, dass ihr neue Treiber braucht? Habt ihr Windows gestartet? Und der Programmierer sprach - Es war Bill der uns das erzählte! 16. Und GOTT sprach zu Bill - Wegen deiner Tat sollst du von allen Kreaturen gehasst werden. Und der User wird immer mit dir unglücklich sein. Und du wirst für immer Windows verkaufen. 17. Und GOTT sprach zu den Usern - Wegen eurer Taten wird euch Windows bis in alle Ewigkeit enttäuschen und eure gesamten Systemresourcen fressen; und ihr werdet lausige Programme benutzen müssen; und ihr werdet euch immer auf die Hilfe des Programmierers verlassen müssen. 18. Und GOTT sprach zu den Programmierern - Weil du den Usern gehorcht hast wird der User niemals glücklich sein. Alle deine Programme werden Fehler haben und du wirst sie reparieren und reparieren müssen bis an das Ende der Zeit. 19. Und GOTT warf sie aus dem Data Center und schloss die Tür und sicherte es mit einem Passwort. 20. ALLGEMEINE SCHUTZVERLETZUNG
ach ja ist aus http://www.esche-world.de/texte/computer/am-anfang-erschuf-gott-das-bit-und-das-byte.html
8 (Ar)bit ergeben 1 (Ar)byte(stag) :) So, noch 7 Arbit, dann ist mein Arbyte voll und dann ist Wochenende :P
Hallo zusammen, Auf dem Eval-Board auf dem Foto läuft eine Firmware, die den einfachen, aber praktischen Zweck hat, eine Tastatur-Emulation zu sein, die Tastenkombinationen sendet. D.h. an die Pins des Eval-Boards können Taster gegen GND angeschlossen werden, und die Firmware kann konfiguriert werden, welche Tastenkombination bei diesem Taster an den Host-PC gesendet wird (z.B. PB0 -> Strg-A, PB1 -> Alt+Shift+J usw.). Natürlich ist das Ganze auch priorisierbar: Wenn zwei oder mehr Tasten gedrückt werden, kann ich einstellen, ob alle oder nur einzelne Tastenkombinationen gesendet werden. Es ist extra kein Matrix-Scan - wie bei einer normalen Tastatur - implementiert, um den Anschluß an das Eval-Board so einfach wie möglich zu halten. Das ergibt dann 27 mögliche Taster, was mir locker ausreicht. Zweck des Ganzen war eine Bedienkonsole für eine CNC-Software zu haben, ohne Plugins für diese zu schreiben. Softi schrieb: > Das gleiche wie immer nur für Softwareprojekte und nur für softis wie > mich !! Ich weis nicht so recht, ob das wirklich klappt, einen Thread mit schönen Fotos von Software ernsthaft am Leben zu halten. Und angehängter Quelltext an Forenbeiträge ist wohl eher auch eine Möglichkeit, alte Softwarestände unnötig zu verbreiten. Deswegen hier der Link zur Projektseite: http://www.dl1dow.de/inhalt/selbstbau/hid_keyboard/index.htm Viele Grüße W.T.
Wenn ich ein Byte (8 Bit) intus habe, bin ich reif für die Kiste! :-)
John Doe schrieb: > Wenn ich ein Byte (8 Bit) intus habe, bin ich reif für die Kiste! und in der Kiste sind dann 20 Bit ;-)
guest schrieb: > John Doe schrieb: >> Wenn ich ein Byte (8 Bit) intus habe, bin ich reif für die Kiste! > > und in der Kiste sind dann 20 Bit ;-) Richtig. Genau deswegen braucht man 20 Bit, um den Speicher zu segmentieren. Und wenn du neben die Kiste greifst, gibt's einen Segmentation Fault. :-D
guest schrieb: > John Doe schrieb: >> Wenn ich ein Byte (8 Bit) intus habe, bin ich reif für die Kiste! > > und in der Kiste sind dann 20 Bit ;-) Ich glaube, 20 Bit führt zu stack overflow.:-)
Michael Bauer schrieb: > und in der Kiste sind dann 20 Bit ;-) > > Ich glaube, 20 Bit führt zu stack overflow.:-) Falsch. Erst die Vielfachen von 20 Bit (== 1 Kasten) bilden einen echten Stack. Wenn Dein Stack bereits beim ersten Eintrag überläuft hast du irgendwas gehörig falsch gemacht! :)
mahwe schrieb: > 13. Und der User sah, dass die Früchte von Windows schöner waren und > einfacher zu benutzen. Und der User sah, dass jedes Wissen nutzlos war - > seit Windows es ersetzen konnte. Irgendie habe ich in Erinnerung, dass noch ein Apple ... sorry ... Apfel in der Geschichte vorkam ...
Hab mir schon gedacht, daß das mit einem Software-Kunstwerke-Thread nicht klappt. Irgendwie sieht mein Beitrag dann fehl am Platz aus. Kann den jemand löschen? Viele Grüße W.T.
Wie soll man schöne Bilder von Software hier rein stellen? von einem STM32 ??? der nicht einmal ein Display ansteuert ??? Ist ja langweilig. PC-Programme wie schön klicki bunti das aus sieht??? Quellcode? - auch nicht wirklich der Brüller.
Markus Müller schrieb: > Quellcode? - auch nicht wirklich der Brüller. Der HTML-Quellcode bei Zabex ist schon mal 'nen Blick wert. ;-)
Markus Müller schrieb: > Quellcode? - auch nicht wirklich der Brüller. Da hast du noch keinen kunstvollen und ästhetischen Quellcode gesehen. ;-)
Markus Müller schrieb: > Wie soll man schöne Bilder von Software hier rein stellen? das einzige, was mir dazu einfällt, wären prozedurale Bilder, die mit wenig oder elegantem Code, möglichst schick aussehen.
