Hallo Leute, wurde mich freuen, wenn mir Anfänger etwas geholfen würde. Ich möchte immer wenn den Top-Wert erreicht wird einen Int. auslösen und die Led toggeln. Programm ist im Anhang. Danke erstmal Mocki
1 | x &= ~a | ~b |
1 | x &= ~( a | b ) |
Und auch nochmal nachschauen, welche Bits in welchen Registern sind.
Hallo Stefan, Danke, ich habs geändert -siehe Anhang ! Es läuft leider immer noch nicht.... Grüße Mocki
Hallo Leute, hab noch den Clockteiler geändert, jetzt blinkt die Led- Juhu ! Aber die Zeit stimmt nicht, es sind ca. 3s und nicht 30s ? Grüße Mocki
Mocki schrieb: > Aber die Zeit stimmt nicht, es sind ca. 3s und nicht 30s ? Du schreibst ja auch eine 0 nach OCR1AH.
1 | OCR1AH = ( 0x0E >> 8 ); // Top Wert H-Byte 30s Vergleichswert |
2 | OCR1AL = 0xA6; // low Byte |
Wenn du 0x0E in OCR1AH schreiben willst, solltes du das auch tun und nicht nach rechts rausschieben. Aber lass dieses H und L ganz weg. Und schreib einfach:
1 | OCR1A = 3750; |
Erstens ist das eine Zahl, mit der auch du etwas anfangen kannst, zweitens kann der Compiler die besser als du in die richtigen Register schreiben. Mocki schrieb: > Danke, ich habs geändert -siehe Anhang ! Es läuft leider immer noch > nicht.... War auch nicht zu erwarten. mfg.
Hallo @All, ja Ihr habt recht, jetzt tuts ! Super - Vielen Dank ! Grüße Mocki
Thomas Eckmann schrieb: > Aber lass dieses H und L ganz weg. Und schreib einfach: > OCR1A = 3750; Besser, schreib die Formel hin, nach der Du diese magischen 3750 ausgerechnet hast. Der Compiler kann nämlich konstante Ausdrücke schon zur Compilezeit ausrechnen.
