Hallo Leute, ist das eigentlich normal, dass die Y-Achse vom PCBnew Editor und im Footprint-Editor invertiert ist? Habe ich etwas zufällig verstellt? Wenn ja wo kann man es rückgängig machen? Ist mir erst seit kurzem aufgefallen, deswegen vermute ich, dass ich etwas ausversehen umgestellt habe. Danke für Hilfe. Application: Pcbnew Version: (2013-05-31 BZR 4019)-stable Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=OFF USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Das ist normal. Eigentlich spielt es ja nur beim Excellon- export eine Rolle und dabei kannst du die Invertierung aufheben.
Hallo D.C. D. C. schrieb: > ist das eigentlich normal, dass die Y-Achse vom PCBnew Editor und im > Footprint-Editor invertiert ist? Ja, das ist normal. KiCad passt sich dabei den Gepflogenheiten von Graphikbibliotheken an, bei denen der "Canvas" auch so aufgebaut ist. Das erspart umrechnen....solange es nicht nötig ist, was aber, wenn überhaupt, nur bei der Ausgabe auftritt. Negative Werte sind laut Gerber Spezifikation im Gerber Output erlaubt. Und kein Gerberviewer hat sie bisher angemeckert. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Mich irritiert das ja auch immer, ich hoffe das wird in zukünftigen Versionen noch geändert.. Gruß Thomas
Das vor allem fies, wenn man Positionsdaten aus einem anderen System übernehmen will. Bin ich nur zu blöd, oder kann man den Koordinatenursprung für die "Haupt-"Koordinatenanzeige wirklich nicht neu setzen? Liegt der erste Quadrant in Frankreich unten rechts? :-)) Btw: Was soll dieser seltsame Hintergrundrahmen, A4-Blatt mit Zeichnungsbenamsung, bedeuten? Und wie bekomme ich das weg? Ich danke euch! Michael
Michael schrieb: > Das vor allem fies, wenn man Positionsdaten aus einem anderen System > übernehmen will. Möglich, aber warum sollte man das machen? Michael schrieb: > Bin ich nur zu blöd, oder kann man den Koordinatenursprung für die > "Haupt-"Koordinatenanzeige wirklich nicht neu setzen? Möglich, oder du hast den entsprechenden Menüpunkt übersehen. Michael schrieb: > Liegt der erste Quadrant in Frankreich unten rechts? :-)) Es wird nur ein Quadrant verwendet, wie im CAD üblich. Wo der geographisch liegt ist ziemlich nebensächlich. Bernd hatte den Grund für die Achsrichtung schon erläutert. Michael schrieb: > Btw: Was soll dieser seltsame Hintergrundrahmen, A4-Blatt mit > Zeichnungsbenamsung, bedeuten? Und wie bekomme ich das weg? Was ist eine Namsung? Blende einfach aus was dich stört. Manche Dinge sind per default enabled, andere nicht. Es gibt hierfür ein Menüsystem, wie in allen anderen Programmmen auch.
>> Das vor allem fies, wenn man Positionsdaten aus einem anderen System >> übernehmen will. > > Möglich, aber warum sollte man das machen? Weil die Platine mit den gleichen Testadaptern arbeiten soll, wie die schon existierenden. Weil mir die Befestigungspunkte und Ausfräsungen von einem CAD-System vorgegeben sind und das natürlich im ersten Quadranten arbeitet. Weil es hinderlich wäre, wenn das nicht ginge, ohne erst die ganzen Koordinaten umzurechnen. Üblicherweise dienen solche System ja den Ingenieuren und Technikern die sich an übliche Standards halten und nur zügig arbeiten wollen. >> Bin ich nur zu blöd, oder kann man den Koordinatenursprung für die >> "Haupt-"Koordinatenanzeige wirklich nicht neu setzen? > > Möglich, oder du hast den entsprechenden Menüpunkt übersehen. und wie heißt der? Ich habe wirklich gesucht. Die relativen Koordinaten und den Bezugspunkt für das Gitter hab ich auch gefunden, die absoluten Koordinaten dagegen nicht (womit diese Anzeige dann überflüssig wäre). > Es wird nur ein Quadrant verwendet, wie im CAD üblich. Wo der > geographisch liegt ist ziemlich nebensächlich. Bernd hatte den > Grund für die Achsrichtung schon erläutert. Nebensächlich ist das aus oben genannten Gründen eben nicht. Es sei denn, man betrachtet Platinenlayouts isoliert. Wenn das nur ein Teil des Entstehungsprozesses einen Gerätes ist, stimmt das eben nicht mehr. >> Btw: Was soll dieser seltsame Hintergrundrahmen, A4-Blatt mit >> Zeichnungsbenamsung, bedeuten? Und wie bekomme ich das weg? > > Was ist eine Namsung? Blende einfach aus was dich stört. Manche > Dinge sind per default enabled, andere nicht. Es gibt hierfür ein > Menüsystem, wie in allen anderen Programmmen auch. Oh, entschuldige bitte meine flapsige Ausdruckweise. Hätte ich gewußt, wie das in diesem Programm heißt, hätte ich es hier richtig benannt und wahrscheinlich auch schon den Menüpunkt gefunden. Wie heißt der denn nun? Danke im Vorraus Michael
Vielleicht nochmal zur Erklärung: Ich habe jetzt für alle Lagen und Elemente den Haken weggenommen. Von meinen Bauelementen und der Platine ist also gar nichts mehr zu sehen. Was bleibt ist ein Zeichnungsrahmen, wie er bei Schaltplänen üblich ist. Unter Einstellungen > Darstellung kann ich auch noch die "Anzeige von Seitenrändern" abschalten, aber nicht diesen Zeichnungsrahmen. Mir ist vollkommen schleierhaft, was ein Zeichnungsrahmen und Seitenränder hier überhaupt zu suchen haben. Hab ich irgendwas falsch installiert?
Die absoluten Koordinaten lassen sich nicht ändern, dass sind interne Rechnungseinheiten. Du musst halt einmal ein Template erzeugen. Mit dem Platinenumriss anfangen, rel. Ursprung auf die linke untere Ecke setzen und dann die kritischen Teile platzieren. Dass hierbei die y-Koordinate negativ wird, sollte doch nicht wirklich stören. Das Template speichern und später vor dem Import der Netzliste öffnen und Speichern-als. Natürlich sind in dem Template auch deine bevorzugten Pad- und Viagrößen, Leiterbahnbreiten usw. schon eingestellt. Wenn es um eine CAM-Linie geht, ist es natürlich nicht ganz trivial ein eingerichtetes Programm durch ein anderes zu ersetzen. Der Rand zeigt die Grenzen der Zeichenfläche. Stell ihn auf DinA0, dann wird er nicht mehr stören. In den Plots ist er auch nicht drin. Ich meinte, die Legende könnte man abschalten, finde das aber nicht mehr. Zur Flapsigkeit: Ich dachte du meinst ev. eine Bemaßung, hatte aber keine in Erinnerung, die per Default an ist.
Hallo Juido, ich habe jetzt mal probiert ein Template dafür zu erzeugen. Meine Platinenumrandung beginnt auf dem Nullpunkt der Arbeitsfläche und geht nur in den mathematisch ersten Quadranten, d.h. alle X-Werte positiv und alle Y-Werte negativ. Der Zeichnungsrahmen hängt dann sozusagen unten dran. Soweit so schön. Jetzt ergeben sich neue Fragen: - Mache ich irgendetwas grundlegendes verkehrt, wenn ich meine Platine außerhalb des "Arbeitsbereiches" erzeuge? - Ich habe in http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Tools unter "Kartenumrisse/Outlines" gelesen, man könnte dieses Outline als Modul speichern und über den Schaltplan einbinden. Ich finde aber keine Möglichkeit das Modul zu speichern. Wo muß ich hingucken? - In dem Artikel stand auch irgendwo, man könnte das Seitenlayout mit dem PL-Editor bearbeiten. Kann es sein, das der unter der Version BZR4022 noch nicht existiert? Ich muß wohl noch viel lesen...
Hi Michael, auf welchem Betriebssystem arbeitest du? wenn Windows dann probier mal die aktuellste version selbst zu kompilieren: das geht wirklich einfach- https://launchpad.net/kicad-winbuilder nach dem download und entpacken einfach make.bat in der commandline ausführen. das dauert dann - durch aus mehrere stunden.. - und ist irgendwann fertig. das verzeichniss sollte möglichst irgendwie direkt unter c:/Kicad/ oder so liegen.. damit die pfade nicht zu lang werden - und es dürfen keine Leerzeichen im pfad entstehen.. hab mir dann auf dem desktop einfach eine verknüpfung zur RunKiCad.bat angelegt. da sind schon ein paar echt nette neuerungen drin.. die Winbuilder version kann parallel zur normalen download stable installiert sein.. sonnige grüße stefan
Oder hier eine fertig compilierte Version herunterladen, bevor man eine Stunde lang compiliert: http://kicad.nosoftware.cz/
Beitrag #5990682 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5990717 wurde von einem Moderator gelöscht.
