Guten Tag! Ich brauche eure Hilfe, bin Anfänger und will folgendes tun: Ein Sender mit 2 tastern soll 2 funksignale an einen Empfänger senden können. am empfänger sollen 2 Leds angebracht werden die leuchten je nachdem was für ein taster am sender gedrückt wird. Die leuchtenden Leds sollten am empfänger wieder resettet werden. Der Sender soll auf batterien laufen. So das war eigntlich auch alles was ich vorhabe, klingt für euch sicher nicht schwer aber ich hab so keine Ahnung was ich alles benötige um das durchzusetzen. Welche Hardware werde ich brauchen? Könnt ihr mir etwas empfehlen? Bin zwar Mechatroniker hatte allerdings noch nie etwas mit mikrocontrollern oder dergleichen zu tun. Am Rande: Habe ein Arduino MEGA 2560 board rumliegen das ich noch vom Bau meines 3d druckers übrig habe, kann ich damit was anfangen?
Keine Ahnung was du damit vor hast, aber ist eine simple Funktürklingel dafür zu gebrauchen? Z.B.: http://www.lidl.de/de/silvercrest-funktuerklingel/p178767?variantId=000000100158280001&gclid=CLL0n8SopMECFY_ItAod9AoAjA
ne danke, damit kann ich nichts anfangen. Ich möchte ratschläge was für hardware ich brauche um so etwas selbst zu bauen.
Franz E. schrieb: > Ich möchte ratschläge was für hardware ich brauche um so etwas selbst zu > bauen. Ich würde zwei kleine 8bitter wie z.B. den PIC16(L)F1825, zwei NRF24L01 zwei Taster, zwei LEDs und ein bisschen Hühnerfutter verwenden.
Franz E. schrieb: > Welche Hardware werde ich brauchen? Könnt ihr mir etwas empfehlen? Auf der Sendeseite kannst du ein einfaches AM Sendemodul für 433MHz und einen PT2262 Encoder verwenden. Auf der Empfangsseite ein passendes AM Empfangsmodul und deinen Arduino. Der Rest ist Software.
Danke mike, ich hab nach pt2262 gesucht und das hier gefunden: http://www.ebay.com/itm/433MHz-Arduino-PT2262-encoder-Arduino-Decoder-RF-Transmitter-Receiver-Link-Kit-/271108136779 Ist das brauchbar? Soweit ich das verstanden habe ist das bereits Sender und Empfänger mit jeweils en- und decoder.
Franz E. schrieb: > Ist das brauchbar? Das sollte wohl funktionieren. Ein kleiner AVR kann sich dann um deine Steuerlogik kümmern. Oder ebay 261072159491 ;-)
Mike schrieb: > Franz E. schrieb: >> Ist das brauchbar? > > Das sollte wohl funktionieren. Ein kleiner AVR kann sich dann um deine > Steuerlogik kümmern. > > Oder ebay 261072159491 ;-) Toll danke für den deutschen ebay link! Ein kleiner AVR? Kann ich das Arduino mega 2560 verwenden oder wäre es besser was anderes zu verwenden?
Franz E. schrieb: > Kann ich das Arduino mega 2560 verwenden oder wäre es besser was anderes > zu verwenden? Der ist reichlich groß dafür, aber funktionieren wird er.
Mike schrieb: > Franz E. schrieb: >> Kann ich das Arduino mega 2560 verwenden oder wäre es besser was anderes >> zu verwenden? > > Der ist reichlich groß dafür, aber funktionieren wird er. ja ich frag nur wil ich noch so ein board rumliegen habe :) Danke für die Hilfe, werde mir das restliche besorgen! Achja Hühnerfutter hab ich auch noch!
