Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART AT89C2051
von alex (Gast)
Hallo zusammen!
Ich hab mittlerweile schon eine halbe Stunde gegoogelt und keine
Antwort auf meine Frage bekommen:
Ich möchte Daten vom uC an den PC seriell übertragen. Ich hab dazu
folgenden Source geschrieben:
TMOD = 0x20; //Timer 1, Mode 2
TH1  = 0xFD; //9600Baud
SCON = 0x40; //Serielle Schnittstelle
TI   = 0;
TR1  = 1;
while(1) {
  SBUF = 'A';
  while(TI == 0);
  TI = 0;
Irgendwie bekomme ich aber keine Daten. Das Auswerteprogramm am PC
funktioniert, da ich es auch mit der C-Control ausprobiert habe und da
erhalte ich das Zeichen korrekt.
Meine Vermutung ist, dass die Parameter im uC-Source (TMOD, TH1, SCON)
falsch sind.
Eingestellte Parameter am PC:
- 9600 Baud
- 8 Datenbits(Quarz 11.0592MHz)
- keine Parität
- 1 Stoppbit
Vielen Dank im Voraus,
Alex
von Elektrikser (Gast)
Welchen Quarz verwendest du?
Du möchtest wirklich den Modus 2 verwenden? Damit teilst du den Quarz
fest herunter und nicht variabel (1/32 oder 1/64 der
Quarzgeschwindigkeit.)
Ich würde dir eher den Mode 1 empfehlen.
Schau mal www.erikbuchmann.de an. De gibt es einen Codegenerator, mit
dem du deine Programme überprüfen kannst.
Gruß Elektrikser
