Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wie zieht ein Drucker genau eine Seite ein?
von Korbi G. (Firma: Möhrchenzucht) (korbinian_g53)
wie schafft es ein Drucker, dass er genau eine Seite aus seinem
Papierfach entnimmt? Wenn es Rollen wären müsste ja die nächste Seite
auch ein stückweit mitrutschen. Hat jemand eine Idee, wie das gelöst
ist?
Grüße.
von STK500-Besitzer (Gast)
man nimmt 2 Rollen mit getrennten Antrieben: Die erste zieht der Blatt
vom Stapel und die zweite schiebt/zieht das Blatt durch den Drucker.
Der Antrieb der ersten wird abgeschaltet, sobald das Blatt vollständig
aus dem Magazin entnommen wurde.
So weit war ich auch schon. Aber was verhindert, dass das Blatt darunter
mitrutscht und so ebenfalls von der Rolle, die nur solange aktiv ist,
bis das Blatt entnommen ist, mitrutschen kann?
von Jan H. (j_hansen)
Ja, das tut sie auch. Die muss man also wieder zurückschieben oder
zumindest stoppen. Z.B. indem man auf der Unterseite Rollen in die
Gegenrichtung laufen lässt. Oder mit einem Korkplättchen, welches eine
höhere Reibung erzeugt als Papier auf Papier und damit die zweite Seite
aufhält.
Die Beschaffenheit des Korkplättchens (Material, Abmessungen) zu
optimieren ist gar nicht so trivial.
von Noch einer (Gast)
Früher gab es bei HP mal Ingenieure, die trotz aller Widrigkeiten
Drucker bauten, die immer nur ein Blatt einzogen.
Wir sollten die mal fragen, bevor sie an Altersschwäche sterben.
von Georg (Gast)
Spontane Antwort: schafft er das denn wirklich?
Dahinter steckt jedenfalls mehr Knowhow als man auf den ersten Blick
sieht, das erfordert eine genaue Abstimmung der Reibungskräfte und des
Drucks auf das Papier. Bei einem neuen Drucker hatte ich immer wieder
doppelte Blätter, bis ich gesehen habe, dass ein Plastikteil in dem
Klapparatismus, der das Papier aus dem Behälter zieht, nicht richtig
eingeschnappt war und daher 2 oder 3 mm zu hoch über dem Papier stand -
nach einem Klick funktioniert der Drucker einwandfrei. Ein anderer
"beliebter" Fehler sind Reibwalzen, die verschmutzt sind oder mit der
Zeit zu hart geworden.
Nicht zuletzt spielt auch das Papier eine Rolle. Es lohnt sich, einen
neuen Stapel vorher durchzuwalken, damit die Blätter nicht aneinander
kleben.
Georg
von Icke ®. (49636b65)
> aufhält.
Das Korkplättchen nennt sich "Separation-Pad" und besteht manchmal
tatsächlich aus Kork, meist aber aus Gummi. Es drückt von unten gegen
das Papier und verhindert, daß die nächstfolgende Seite mit
durchrutscht. Die Pads verspröden mit der Zeit und verlieren damit ihre
Bremswirkung, sodaß immer öfter mehrere Blätter eingezogen werden.
von Klaro (Gast)
Ich kenne das nur so, das eine Rolle das erste Blatt mit einer
gummi-behafteten (oft nur ein Gummischlauch) Walze zum
Einzugswalzenpaar ein paar cm vorschiebt. Dann wird das Blatt
quasi an das Einzugswalzenpaar "übergeben" die das Blatt komplett
durch den Drucker schiebt bis dann weitere Walzen das Blatt
übernehmen.
Gewöhnlich wird der Stappel Blätter von Federn gegen die Rollenanordnung
gedrückt. Auf so einer kleinen Fläche ist die Reibung auf das Blatt
darunter eher gering. Das reicht dann in der Regel um Blatt für
Blatt zu transportieren. Wenn mehrere Blätter gezogen werden, ist
die Federkraft für den Stapel vermutlich zu stark oder irgendwas
verdreckt. Manchmal gibts auch ein Teil, dass Doppeleinzug verhindert,
aber das lösen manche Hersteller anders.
Wenn die Einzugswalzen einen Gummischlauchbelag haben, kann man den
entweder mit einem Isopropanol- oder Spiritus-getränkten fussel-
freien Lappen reinigen, indem man das Gerät mal dabei laufen lässt,
oder man stülpt einfach die Innenseite des Schlauches nach außen.
Geht aber nur einmal.
von Geldspeicher (Gast)
Bei Bankomaten scheint mir das Problem perfekt gelöst
zu sein. Ich habe noch nie gehört, dass einer zu viele
Scheine ausgespuckt hätte.  ;-)
von Onkel Dittmeyer (Gast)
Tatsächlich spucken die Einzüge der einzelnen Geldscheinkassetten
gelegentlich zu viele Scheine mit einem Rutsch aus. Das wird aber
mittels Durchleuchten auf der "Hauptransportschiene" festgestellt und in
einem solchen Fall das Bündel in eine Extra-Kassette deponiert und das
ganze nochmal versucht.
von Georg A. (georga)
Nachdem die HP Ingenieure das bereits nicht mehr beim 5L hinbekommen
haben, müssen die guten Ingenieure wohl schon früher als ~1995 gestorben
sein...
> haben
Das Druckwerk war bei diesem Drucker (und diversen Vorgängern und
Nachfolgern) nicht von HP, sondern von Canon.
von Fabian F. (fabian_f55)
Muss ein komplexes Thema sein. Wenn ich bei meinem Drucker
Hochglanzpapier verwende zieht er immer mehrere Seiten ein. Wenn ich die
Papierart aber vorher auf "Foto" Stelle wird nur 1 Papier eingezogen.
Das Papier holen geht dann aber deutlich langsamer.
Scheint also sogar unterschiedliche Walzenansteuerung zu geben.
von Matthias L. (limbachnet)
Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> haben
Und es gab eine Zeit lang von HP ein kostenloses Nachbesserungs-Kit,
womit man IIRC nur zwei glatte Klebestreifen an bestimmte Stellen im
Papiereinzugsschacht geklebt hat. Bei meinem 5L hat's geholfen, der zog
fortan wirklich sauber ein. Nach einigen Jahren ist dann die
Belichtungseinheit dem Staub erlegen, ich habe die vom abgelegten 6L
meines Nachbarn eingebaut und noch ein paar Jahre weitergedruckt.
von Amateur (Gast)
Man sollte nicht alle Schuld bei den Druckerherstellern suchen.
Beim Papier heißt es immer: Billig, billig, billig.
Man kann noch ein Bisschen billiger produzieren, wenn man z.B. die
Messer noch etwas länger in der Schneidevorrichtung nutzt und nicht
schon wieder schärft.
Natürlich mit dem Erfolg, dass die Papierräder in der Vertikalen
verfilzen und die Blätter somit "anhänglich" werden.
Das war für 5L, 6L und 1100L auch wirklich nötig, denn diese Drucker
hatten den schlechtesten Papiereinzug überhaupt - was die Übersetzung
des "L" mit "lausig" erklärbar machte.
Eindeutig bessere Chancen haben Geräte, bei denen das Papier flach in
einer Papierkassette liegt.
von Georg (Gast)
Nachtrag:
es ginge auch anders und zuverlässiger, wie man an Offset-Druckmaschinen
u.ä. sieht: die heben das oberste Blatt mit Vakuum-Saugnäpfen ab. Das
ist für einen Desktop-Drucker aber viel zu aufwendig, soll nur zeigen
dass die Aufgabe notfalls sicher lösbar ist. Wenn man das Problem
durchdenkt, ist es eigentlich sogar erstaunlich, dass die Drucker
überhaupt so gut funktionieren.
Georg
Hat damit nichts zu tun. Die Einzugsprobleme bei den genannten Typen
hatten ihre Ursache ausschließlich im schlechten Material des
Separation-Pads, das schon nach kurzer Zeit verhärtete. Nach dessen
Austausch läuft mein 3150 bis heute tadellos. Blöd ist halt nur, daß man
bei diesen Druckern das Gerät zerlegen muß, um überhaupt ranzukommen.
Deswegen hatte HP die Aktion mit der Behelfsreparatur gestartet.
Merkwürdig aber ist, daß das schräg nach oben offene Papierfach mit dem
Problem einherging - die anderen Drucker, die es davor und danach gab,
hatten allesamt das Problem nicht.
Gut, natürlich sieht ein Papiereinzug für ein schräg nach oben offenes
Fach anders aus als der für eine Schublade ...
Ist ja im Grunde genommen wurscht, die meisten dieser Drucker dürften
eh' schon lange den Weg aller irdischen Dinge gegangen sein.
Das fand ich wiederum eine geniale Ingenieursleitung, dieses
Papp-Origami so hinzbekommen, dass der Ersatzgummi immer exakt an
dieselbe Stelle geklebt wurde ;)
Eher Zufall. Diese Bauart gab es schon lange vorher bei diversen Nadel-
und Tintenstrahldruckern mit Einzelblatteinzug sowie Laser-Faxgeräten.
Nicht nur mein eigener Drucker, sondern auch Kundengeräte liefen nach
dem Tausch des Pads fortan ohne Probleme.
Meiner ja auch - aber Rufus hat insofern Recht, dass der Papiereinzug
der 5L/6L ab Werk wirklich grottenschlecht war.
Vorher hatte ich einen 24-Nadler, der hatte auch einen schrägen
Papiereinzug und davor einen 9-Nadler, auch mit schrägem (und sauteurem
zusätzlich zu erwerbenden) Einzelblatteinzug, die funktionierten beide
ab Werk prima.
von Frank (Gast)
Also in professionellen Druckmaschinen und auch bei
Buchbindereimaschinen ist es ebenfalls extrem wichtig, dass definitiv
nur ein Blatt (hier heisst das "Bogen") eingezogen wird. In diesem
Bereich löst man das Problem z.B. durch "Saugwalzen".
Stellt euch eine wagerecht über dem Papier angebrachte, mit griffigem
Gummi beschichtete Walze vor, in der sich viele kleine Löcher bzw.
Schlitze befinden. Diese Walze befindet sich ca. 1..2mm über der
Oberfläche des Papierstapels. Durch Unterdruck entsteht ein Sog, der das
oberste Blatt anhebt. Papier ist nicht so luftdurchlässig, dass die
Saugwirkung "durchstrahlen" würde, also wir wirklich nur as oberste
Blatt angehoben. Da sich die Walze ausserdem dreht wird der Bogen bei
Berührung vorwärts beschleunigt.
Manchmal kommt es vor, dass durch vorhergehendes Schneiden ein Grat am
Bogenrand entstanden ist, der den nächsten Bogen mitschleppt oder die
Druckfarbe war noch nicht ganz trocken ... diesem begegnet man durch
Abstreifer (Bürsten, Rollen) ...
von ghl (Gast)
Papiereinzüge sind tatsächlich recht kompliziert und idR patentiert.
Such doch mal bei Google Patents nach "paper pickup" oder "paper
feeder".
von Bernd K. (prof7bit)
Es gibt auch eine Variante bei der der ganze Papierstapel in der
Kassette beim Einlegen an den zwei vorderen Ecken unter selbige Ecken
gedrückt wird.
Metall-Ecken (Hindernis von links und von oben)
 ___
|  /_____________________
 |   Rolle drückt nach unten, zieht nach links
 |   __
 |  |  |      Papierstapel liegt unter den Ecken, wird
 |  |__|      von Platte von unten an die Ecken gepresst
| \______________________
|__\
Wenn die Einzugsrolle dann das Papier nach links rausziehen will reicht
ihre Reibungskraft dafür aus das oberste Blatt an den zwei Ecken über
das Hindernis "schnalzen" zu lassen, jedoch reicht die Reibungskraft
zwischen dem ersten und dem nächsten Blatt nicht aus, auch das zweite
Blatt ebenfalls über die Ecken zu wuchten. Vorteil: Die Ecken
verschleißen nicht, die Kraft die nötig ist bleibt immer gleich. Jedoch
verschleißt die Einzugsrolle irgendwann und dann zieht sie gar nicht
mehr ein weil sie nicht mal mehr das oberste Blatt ausreichend greifen
kann.
So gesehen in SHARP Fotokopierern in den 90ern. Wahrscheinlich auch noch
heute, wahrscheinlich ein SHARP-Patent. War eigentlich ziemlich
zuverlässig und unproblematisch, machte ein ganz unverkennbares
Geräusch beim Einzug jedes Blattes. Leider jedoch nicht geeignet für
anderes Material als das typische 80g Kopierpapier.
