wie schnell kommt man den als Mann aus der Embedded-Ecke in die korrekte Schaltschrankverdrahtung rein? Am Besten wäre wohl ein ein Wochenend- / Tagesseminar, bei dem man Tricks und Kniffe gezeigt bekommt
abb schrieb: > wie schnell kommt man den als Mann aus der Embedded-Ecke in die > korrekte > Schaltschrankverdrahtung rein? Elektriker brauchen dafür drei Jahre Ausbildung. > Am Besten wäre wohl ein ein Wochenend- / Tagesseminar, bei dem man > Tricks und Kniffe gezeigt bekommt Mit nem Kokari einem Abfallkabel üben, mehr brauchts nicht dabei. Achso Farbenblind solltest du auch nicht sein.
Drogenberater schrieb: > Elektriker brauchen dafür drei Jahre Ausbildung. Hatte ich im ersten Lehrjahr nach ein paar Wochen drauf. Da musste man halt nur die Schaltzeichen kennen und das lernt man in der Berufsschule in ein paar Tagen. > Mit nem Kokari einem Abfallkabel üben, mehr brauchts nicht dabei. > Achso Farbenblind solltest du auch nicht sein. Jokari hat aber ein wenig mehr zu bieten als nur z.B. das berühmte Messer für Kabel, was aber beim Schaltschrankbau kaum zum Einsatz kommt, weil man es auf dem Bau üblicherweise braucht für Mantelleitungen, die im Schaltschrank nur wenig verbaut werden. Da wird dann am meisten mit einadriger Litze gearbeitet. Kommt natürlich auch auf den Schaltschranktyp und die Anwendung an. Da brauchts eh nur drei Farben: Schwarz = Signalleitungen Blau = Nullleiter Gelb/Grün = Schutzleiter
Zu einem gibt es da Empfehlungen/DIN-Normen... und nur die drei unten genannten Farben zu verwenden, ist alles andere als übersichtlich! Z.B. Rot = AC Steuerleitungen Orange = Fremdspannungen ... Klaro schrieb: > Da brauchts eh nur drei Farben: > Schwarz = Signalleitungen > Blau = Nullleiter > Gelb/Grün = Schutzleiter
UNGLAUBLICH!!! Das sich manche um sowas nen Kopf machen was man als nicht Vollidiot in 2 Std gelernt hat ... Naja aber in der Automobilindustrie ist das ja das gleiche: z.B. die Einleger kann man auch jeden Tag wieder neu anlernen weil sie es über Nacht verlernt haben...
> Da brauchts eh nur drei Farben: > Schwarz = Signalleitungen > Blau = Nullleiter > Gelb/Grün = Schutzleiter 2 von drei Faben falsch sicher das du einen Schaltschrank von innen gesehn hast?
Malefiz schrieb: >> Da brauchts eh nur drei Farben: >> Schwarz = Signalleitungen >> Blau = Nullleiter >> Gelb/Grün = Schutzleiter > > 2 von drei Faben falsch sicher das du einen Schaltschrank von innen > gesehn hast? Eigentlich sogar alle drei :D Schwarz = Hauptstromkreis Rot = Steuerstromkreis AC (Spannung hab ich nicht mehr im Kopf, glaube das waren 50V) Braun = Steuerstromkreis AC (Kleinere Spannung als Rot) Blau = Steuerstromkreis DC Hellblau = Nulleiter Grün/Gelb (nicht umgekehrt ;) ) = Schutzleiter Orange, Grün, Lila usw. könnt ihr selbst nachlesen...
>wie schnell kommt man den als Mann aus der Embedded-Ecke in die korrekte >Schaltschrankverdrahtung rein? Das ist vollkommen egal, wie schnell Du da reinkommst. Trotzdem bleibst Du da ein Hilfsarbeiter mit der entsprechenden Bezahlung. Vor dem Schaden klug sein: Einen BERUF erlernen, nicht studieren und dann mit 28 Jahren als Hilfsarbeiter anfanegn müssen, weil die ach so gesuchten "Fachkräfte" gar nicht so gesucht sind.... SCNR
danke erst mal für die ersten Ideen und Tipps. Ich habe ne Lehre gemacht, aber als K.E.I.N. :-) da ham mir mal aufm Brett was für die Zwischenprüfung gemacht mit Relais, Gedöns. Seit her hab ich das nie wieder gebraucht. Ich lese jetzt nur öfters bei den Stellen wo man sich mit EPLAN etc auskennen soll, dass da meist auch die handwerkliche Geschichte im Schlaltschrank wichtig zu wissen / können ist
In letzter Konsequenz gilt: Wenn Du etwas machst, trägst Du auch die Verantwortung. Das Minimum ist: Du musst die Vorschriften einhalten. Egal ob die Dir logisch erscheinen, oder nicht. Und noch was gilt: Es gibt nichts, was Idiotensicher ist. Das liegt vor allem daran, dass Idioten so erfinderisch sind. Hast Du den Deppen also erfolgreich gegrillt, so ist es toll, wenn Du dem Richter sagen kannst: Alles war nach Vorschrift (Also an mir lag es nicht).
Nochmal zu den Farben: Das ist alles nicht so klar (abgesehen vom Schutzleiter). Siehe z.B.: - DIN EN 61439 - DIN IEC 60757 - DIN EN 60204 - DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510) Fü alle die keinen ZUgriff auf die entsprechenden Normen haben, finden sich dazu auch diverse Fachartikel. Hier ein Beispiel (wobei sich da sicher noch bessere finden lassen): http://www.elektro.net/praxisprobleme/aderfarben-bei-h07-v-u-insbesondere-l1/ Die Hersteller von Leitungen geben dazu eventuell auch etwas raus. Gruß Max P.S.: Bitte zwischen "Gehäuse, Betriebmittel und Schaltplan bekommen und das dann verdrahten" und "Ahnung von Schaltanlagenbau haben und selbst projektieren können". Da liegen Welten zwischen :-). Ersteres kann man in ein paar Wochen ganz gut drauf haben denke ich. Vorausgesetzt Schaltplanlesen ist kein Problem. Der Rest ist handwerkliche Übung.
